Strana 1 z 3
Bmw 730d e66 170kw dlhsi ranny start
Napísané: 04.11.2025 15:50
od používateľa Petzi
Zdravim. Mam taky problem s mojim Bmw 7 od kedy je chladnejsie tak dlho rano startuje ked bolo leto startovalo auto na brnk teraz mu trva aj 5s kee nastartuje rano druhy start potom je vzdy hned aj poobede ked startujem nastartuje hned vzdy je problem ranny start kde by mohol byt problem?
Re: Bmw 730d e66 170kw dlhsi ranny start
Napísané: 04.11.2025 15:56
Auto som mal aj na diagnostike ziadna zavada vazna neukazuje len drobnosti a ani na palubovke nesvieti ziadna kontrolka mi
Napísané: 08.12.2025 07:35
od používateľa freya652rey
Keď auto dlho stojí (cez noc), klesne tlak v palivovej sústave. Palivové čerpadlo ráno dlhšie natlakováva systém. Treba skontrolovať spätný ventil E-ZPass Delaware v pumpe alebo tesnosť vstrekovačov. Ak máš diesel, takmer určite ti odchádzajú žhaviče alebo žhaviace relé. V zime už nedokážu komoru dostatočne ohriať, kým motor naskočí.
Napísané: 10.12.2025 11:01
Mal som auto na takej lacnej diagnostike co mam ju v telefóne a zevraj zhavice 123 a4 sú ko. Chcem sa ta spýtať to môže štartovať akože iba teraz na dva zhavice nechcem zbytočne meniť všetky zhavice a potom mi to ďalej bude robiť teraz keď je teplo auto štartuje v pohode aj ten ranný start
Napísané: 10.12.2025 11:39
od používateľa tatkotom
Vymenit.
Napísané: 10.12.2025 12:26
Ok ďakujem vymením ich všetky
Napísané: 10.12.2025 19:25
zhavice sa daju premerat.nie vsetke auta takeho veku ako je E66 to maju KO.nevylietany nestoceny dizel motor z commorailom vacsinou chyti na brnk aj bez zhavicov do 0 celzia ako nic.aj pri -5 to pojde ako nic.
problemy som maval len rano od -18 celzia a viac.v tedy uz kazdy dizel treba vyckat tych 20 sec a tak startovat.trebalo tocit aj 2x po 8-10 sec aby chytil a ked chytil tak cely motor skackal dymil,kym sa aspon minutu nevrcal.
bezne zhavicu trva min 15 sec kym sa zahreje na max.hoci kontrolka zhavenia zhasne po 2-3 sec vonku je 0 celzia zhavic este nieje ani zahriaty a auta vrcia bezia.
kedze zacina zimna sezona teraz v sobotu som pripravoval svoje zalozne auto na pripad zimnej nudze.prezut zimne kolesa obhliadka auta cize som startoval svoje stare mondeo z roku 2006 2.2 tdci 513 000km povodne zhavice vstreky cerpadlo turbo.
stalo 12 tyzdnov bez startu vonku pod pristreskom pod plachtou aby nebolo zaprasene.ale bez autobaterie ta bola odlozena v nabitom stave v garazi.auto stalo cely cas vonku ale 3/4 naplnenej nadrze + vif.zalozil som bateriu,zapol kluc zhavenie zhaslo po 2 sec --- chytilo to ako sa vravi na pol-otacky startera.proste hned.trosku si to len po starte vyfuklo cierny dym
Napísané: 10.12.2025 19:52
od používateľa cicmanec942
seven549 napísal: 10.12.2025 19:25bezne zhavicu trva min 15 sec kym sa zahreje na max.
Tieto tvoje perly prepitého mozgu si treba odkladať a vydať knižne. Ako výstrahu pred pitím alkoholu.
Napísané: 10.12.2025 20:01
ale ty auta neopravujes niesi ziadny profesionalny mechanik.si len saso co radi ludom ako auto opravit ale realne si to rukami nikdy nerobil.
za tych 15 rokov co tu citas tie temy je z teba teraz mechanik odbornik fora :2f93:
Napísané: 10.12.2025 20:15
1. Vieš o mne HOVNO!
2. Darmo máš montérky a zdvihák, o autách vieš tiež veľké hovno ak si schopný napísať hentakú chujovinu! To nie je pre teba bohvieaká vizitka, keď internetový troll, ktorý v živote nič neopravil, vie viac ako ty. :::
Napísané: 10.12.2025 20:21
AI:
Keď otočíte kľúčom (alebo stlačíte štart), sviečky začnú žhaviť, kým nezhasne oranžová kontrolka žhavenia – to je pár sekúnd (napr. 2-10s).
Po štarte (dožhavenie): Moderné riadiace jednotky udržujú sviečky v aktívnom stave ďalšie minúty (aj 3-5 minút), aby motor bežal hladšie, kým sa nezohreje na prevádzkovú teplotu a znížili sa emisie.
Čím chladnejšie, tým dlhšie: V zime môže dožhavenie trvať dlhšie.
Napísané: 10.12.2025 20:37
cicmanec942 napísal: 10.12.2025 20:15 1. Vieš o mne HOVNO!
ja sa nezivim opravou aut.to som zavesil na klinec uz davno.auta robim,sebe a znamym ako hobby a je to u mna ----zadarmo--- robim to len aby som nevysiel z cviku.proste ma to bavi.
naucil som sa nemecky a zistil som ze peniaze a lepsie peniaze sa daju zarobit aj inac bez stresu bez starosti.staci len prist do prace a byt tam :2f93:
a tie vianocne sviatky budem v garazi lol musim vymenit motor :41c2:
Napísané: 10.12.2025 21:55
Riadne nás sledujú keď na FB na mňa teraz vybehlo toto: https://www.facebook.com/reel/753304304444099
Takže 15 sekúnd tak maximálne v tom tvojom 20-ročnom Mondeu!
Napísané: 10.12.2025 22:19
od používateľa speedmann
Koľko km je nabehaných, a boli už niekedy menené? Žhaviče sa vždy menia všetky. Ak neboli menené od nova, pravdepodobne bude problém s ich povolením resp. s vybratím.
Seven už prestaň dristať.
Napísané: 10.12.2025 22:36
Ale on chudák nechce meniť všetky, čo ak by boli zlé len tri a on by zvyšné menil zbytočne? Veď už na kúpu si musel brať úver a teraz žhaviče?! Veď nebude mať 2 mesiace čo jesť!
