Hyundai i 20 ročník 2023 vybíjanie batérie
lubomir.giljan
- Dátum registrácie: 19.08.2025 16:28 Zdieľať na Facebook
Ahojte.
Po roku od kúpy auta sa mi začala nepravidelne vybíjať batéria 3-5x mesačne.Záručný servis 12/2024, auto mali 5 dní, 5 x naštartovali, zmerali batériu.Záver všetko je OK.
Nepremerali odber, sw,firmware neaktualizovali.
Batériu nepravidelne vybíja, dočasne som to riešil sledovaním cez modul BM6 s blutooth a odpojovačom batérie s diaľkovým ovládaním.. Keď večer vidím pokles kapacity batériu odpojím.
Meral som prúd po zamknutí auta, po cca 3 minútach klesne na 0,020A. Zvýšený odber sa mi nikdy nepodarilo zamerať.
01-08/2025 bola založená nová batéria Exide 60Ah, odpojený štart/stop.
Auto je vždy uzamknuté, vnútorné osvetlenie trvalo vypnuté, žiarovka v kufri vybratá.
Bateriu som kupil 01/2025 novu, problem sa nevyriesil, aj povodna je OK,Start/stop konektor je odpojeny na baterii od 12/2024. Proste par krat do mesiaca sa nieco nezavrie, neuspí a vymlati baterku. Napr: alternator, infotaiment/radio,BCM jednotka..
18.8.2025 som podal daľšiu reklamáciu, záručný servis ...
Máte skúsenosť s takýmto problémom?
Dakujem za odpoveď.
Dakujem za odpoveď.
Naposledy upravil/-a lubomir.giljan v 04.09.2025 15:41, upravené celkom 3 krát.
db69
Re: Hyundai i 20 ročník 2023 vybíjanie batérie
problém je podla mna (mam KIU 2023) že tam je inteligentné (ne) nabíjanie
baterku to drží na hranici 12V ,a nabíjanie sa spustí ked pustíš plyn a brzdíš motorom
80-90% času je alternátor odpojený .Po čase (2roky) ti baterka odíde
treba odstaviť inteligentné nabíjanie,tým odstavíš aj štart stop.
lubomir.giljan
doplnil som prispevokdb69 napísal: ↑19.08.2025 18:05 problém je podla mna (mam KIU 2023) že tam je inteligentné (ne) nabíjanie
Ahojte.
Bateriu som kupil 01/2025 novu, problem sa nevyriesil, aj povodna je OK,Start/stop konektor je odpojeny na baterii od 12/2024. Proste par krat do mesiaca sa nieco nezavrie, neuspí a vymlati baterku. Napr: alternator, infotaiment/radio,BCM jednotka...
Dakujem za odpoveď.
Naposledy upravil/-a lubomir.giljan v 07.09.2025 21:40, upravené celkom 2 krát.
tatkotom
Nie je možnosť obrátiť sa na iný servis?
cicmanec942
- Dátum registrácie: 18.07.2025 19:37 Zdieľať na Facebook
Vec, ktorá sa prejaví pár krát do mesiaca, by bola oriešok aj pre Milana...
tuninka
- Dátum registrácie: 27.06.2006 10:09 Zdieľať na Facebook
Aké hodnoty namerali v servise? Napätie, stav nabitia, stav zdravia, vnútorný odpor batérie, výstup z alternátora?
lubomir.giljan
tuninka
https://www.aliexpress.com/item/1005006 ... 5466417909
niečo takéto si kúp, je to dobrá pomôcka, väčšinou ju majú v bežných servisoch, alebo obchodoch, kde predávajú akumulátory, odmeriaš, zbadáš, či je to baterkou, alebo autom
bjbbobek
Dobrý deň.
S týmto problemom som sa stretol a nie na jednom aute . U mňa sa jednalo o i20, ix20 a vengu. Auto vyvíjalo raz za čas niekedy aj 3 mesiace nič . Trvalo mi dva mesiace na to prísť a počítam aj 100 hodín práce a meraní. 20 mA není veľa ale pri slabej batérií a nízkej teploty klesne nominálne napätie. A tu je celý problém.
cicmanec942
2 mesiace bolo u teba auto v kuse? A tých 100 hodín aj niekto zaplatil? Lebo za to by sa dal kúpiť celkom slušný počet bateriek...
kirams
To je podľa mňa nepodstatné. Len prečo v odpovedi nie je riešenie.
bjbbobek
V mojej odpovedi je pointa k nájdeniu problému a riešenie som tam nedal nakoľko sa to nedá ukázať prstom, že toto je zlé! Je tam pár premenných.
Zákazník by to nikdy nezaplatil samozrejme a ani toľko neplatil . Auto bolo u mňa od 22. 12 .24 až do polovice marca.
db69
stačí si pozrieť/prečítať forum Kia /Hyundai
dozvieš sa prevenciu .lebo na týchto autách nemáš riešenie
Ja sa tým riadim a kopec ludí sa mi čuduje že to takto riešim.
lepšie ako každá 2 roky kupovať novú baterku
lubomir.giljan
Chcel som poradit... bateria nova, teploty nad 20 st, bateriu vybija par krat za mesiac.Za 6 mesiacov a desiatky hodin som prisiel asi tiez na prd, ako ty. 20mA je bezny odber po uspatí auta, bateria musi vydrzat 2 mesiace. Ak mas riesenie pointa je poradit.bjbbobek napísal: ↑20.08.2025 16:06 Dobrý deň.
Naposledy upravil/-a lubomir.giljan v 22.08.2025 20:36, upravené celkom 1 krát.
tatkotom
"vydrzat 2 mesiace" - isto nie. Za mesiac klesne o zhruba 15Ah a to akumulátory, nabité teda podbité "na iba 2-3 štarty" už auto nenaštartujú.
Odber zamknutého auta vie byť naozaj 20-50 miliampérov. Ku tomu podvyživený aku a je vymaľované.
Nie je napísané po koľkých dňoch ho vybije, v týchto horúčavách aj nám jedno z áut (kde je aku nie staré a nieje podviživené) po dvoch týždňoch točilo o hodne slabšie.
