Fiat 500L spínač brzdového svetla
beke.zoltan49
- Dátum registrácie: 14.08.2025 14:26 Zdieľať na Facebook
Zdravím Vás,
potreboval by som sa poradiť s niekým, kto sa vyzná v elektroinštalácii. Pre dcéru som kúpil Fiat 500L 1.3 Multijet, r.v. 2014. Je to auto s manuálnou prevodovkou. Keďže v práci musí parkovať na mieste, kde "tesnotka", tak som si povedal, že jej namontujem do predného nárazníku parkovací senzor. Všetko už mám namontované, len problém je, že riadiacia jednotka musí byť napojená na spínač brzdového svetla. Keďže do spínača idú štyri káble, neviem ktorý pin má vytiahnúť, aby som tam napájkoval pripájací kábel riadiacej jednotky predných senzorov. Autoelektrikári o takú prácu "za pár drobných" nemajú záujem, tak to robím sám. Zadné senzory a kameru som zapojil, ale tu si radšej poradím.
Ďakujem za každú užitočnú radu.
db69
Re: Fiat 500L spínač brzdového svetla
čo je presne napísané v schéme zapojenia?
daj sem foto
daj sem foto
beke.zoltan49
cicmanec942
- Dátum registrácie: 18.07.2025 19:37 Zdieľať na Facebook
Aj amatérsky elektrikár by mal byť schopný zmerať na ktorom z tých 4 káblov sa objaví napätie pri stlačenom pedáli...
db69
šak to tam je krásne nakreslené
tak ako píše cicmanec " zmerať na ktorom z tých 4 káblov sa objaví napätie pri stlačenom pedáli..."
po lopate : nie je tam napätie ,stlačím pedál a je tam 12V .
tak to je on
tak to je on
Qcko
Prečo na brzdu? To budú predné senzory funkčné len keď bude stáť na brzde?
bjbbobek
Preto sa pripájajú na brzdový spínač lebo sa tým aktivujú predné snímače , zadné od spiatočky ... teoreticky. Veľakrát sa mi ale zákazníci sťažujú že ak je to takto zapojené tak napríklad pri brzdení na diaľnic sa im aktivujú senzory a potom im to nejaký čas píska a sa laknú a je to otravné. Preto dávam oba na spiatočku a zákazníka stým oboznámim prípadne na tlačítko .
db69
tak toto som netušil,že to takto spúšťa senzory
Ale na spiatočku je to asi mimo ked tam behne predkom na "prvú"
ten vypínač je asi lepšia voľba
Mne pípali predné senzory (origo) ked som vychádzal z dvora a spustil som sa po mostíku na cestu.
z druhým autom tam chytím " lízatko"
oco13
Nevesta to má na Nissane a predné idú stále , teda tie naše kontrolujú priestor len asi 50cm pred autom a písknu aj na križovatke ak sa nalepím na auto predo mnou.
tatkotom
Prečo sa lepíš na auto pred sebou? Si sa nezdal... :D
oco13
tatkotom
Máš nezamykateľný uzáver nádrže? :D
oco13
C2 má nadrž na strane vodiča - stále prázdnu.
Všeobecne si kupujem autá ktoré "netreba zamykať".
Akurát na ksichtoknihe dávali fotky aut s papučami z Tatier. Ja by som im ho tam nechal, z Popradu ide kopa vlakov. a po výzve by som si vyžiadal na pokutu splatkový kalendár.
PROCHY603
Obsah tohto príspevku vymazal administrátor
Qcko
Tak to je pekne na prd riešenie, to už fakt lepšie nejaký vypínač, aj keď ja osobne predným snímačom na malých autách nerozumiem, zbytočná vec, však tam doslova vidím celú kapotu aj so všetkým okolo...bjbbobek napísal: ↑15.08.2025 13:16 Preto sa pripájajú na brzdový spínač lebo sa tým aktivujú predné snímače , zadné od spiatočky ... teoreticky. Veľakrát sa mi ale zákazníci sťažujú že ak je to takto zapojené tak napríklad pri brzdení na diaľnic sa im aktivujú senzory a potom im to nejaký čas píska a sa laknú a je to otravné. Preto dávam oba na spiatočku a zákazníka stým oboznámim prípadne na tlačítko .
