Strana 2 z 2
Re: Hyundai Kona 1.0 tgdi - na emisnej motor dymyl a už neštartuje
Napísané: 29.12.2024 18:07
od používateľa tatkotom
Nie je to ďaleko ani na prevoz podľa mňa.
Alebo požiadať mechanika či to nepríde pozrieť na mieste, len netušíme či by šlo na mieste riešiť.
Napísané: 29.12.2024 19:11
od používateľa kirams
Neverim, ze sa neda najst miesto co zadymilo.
Napísané: 29.12.2024 22:33
od používateľa uwa0911479624
tuninka napísal: ↑29.12.2024 19:30
koľko má auto nabehané kilometrov? keď si bol na emisnej, bol si pri aute, pri motore, videl si približne odkiaľ sa zadymilo?
Má 77.000km.....zadymilo niekde v strednej časti.
Napísané: 29.12.2024 22:34
oco13 napísal: ↑29.12.2024 17:42
uwa0911479624 napísal: ↑29.12.2024 17:39
bjbbobek napísal: ↑29.12.2024 15:17
Ja pracujem aj cez Vianoce aj medzi sviatkami aj na Silvestra . Ak je to niekde na Záhorí môžem pozrieť
Ďakujem za ochotu...ale som z Piešťan
Ak ti auto bude pol roka stať a nikto sa s ním nepohne pôjdeš aj do Michaloviec
Pôjdem...ale zatiaľ čakám do nového roku kým skončia dovolenky a pôjde do iného servisu v PN
Napísané: 30.12.2024 01:42
od používateľa YxoYpsilono
Už je po záruke?
Napísané: 30.12.2024 08:25
Napísané: 30.12.2024 10:25
Toto bývajú tie zlomové momenty keď sa auto dostane do správnych rúk alebo aj nie,a do správnych až po x výdavkoch.Historicky overená pravda je o tom,že výdavok na prepravu auta plus náklady s tým sú smiešna položka proti tomu čo natropia dielne kde sa skúša odolnosť štastia.Toto ale žiaľ v tomto štádiu majiteľ málokedy rozhodne správne.To nie je výčitka na adresu majiteľa,to je len historicky nadobudnutá vedomosť ktorá sa vždy opakuje
Napísané: 30.12.2024 15:50
od používateľa Milan815
Je na slaktrafenie ze idete na stk zo zanovmym autom ktore nevykazuje ziadnu chybu, setrite si ho, servisujete a na stk dostane riadne motor cez hubu a idete odtiaľ na odtahovke zo skodou niekoľko stoviek eur. Dym? Spaleny olej, plast, kable? Motor sa pretaca, kompresia je, nehadze iskru. Dobry servis neda vyjadrenie ze nevedia opraviť.. Najľahšie je povedat diagnostika nic neukazuje sme sprosty ako gybel gitu nevieme co tomu je.. Ktoze by nad tym rozmýšľal... Na to nieje cas ani rozum.. A čakajú dalsi zákazníci ktoremu vymenime olej, skontolujeme brzdy, vymenime brzdovu kvapalinu a zarobene.. Bohužiaľ ludia sprosteju a leniveju, nevedia si poradit. Naco vediet 5x5 vytiahnem mobil vypocita, naco aka mapa navigacia trafi, naco davat na ceste pozor auto same spomali, diagnostika neukazala nevieme..
Napísané: 30.12.2024 16:51
Z časťou súhlas, s iným nie.
Veľa rokov majú motory (ich riadiace jednotky) obmedzovače otáčok a motor v poriadku nemá mať problém točiť až do maximálnych. To už by som mal zničených minimálne päť. Nemám a nemal som nikdy.
Navigácia vie "zachrániť prdel" ak je nehoda v mieste, kam človek nevidí a bežne tam autá jazdia 90.
Ostatné je ako píšeš.
Napísané: 30.12.2024 16:55
od používateľa metamor
Bol som na emisnej pri benzíne kde je readiness kód všade samé 0. Sonda do výfuku steker do obd. Najdlhšie sa čakalo na zamrznuty program kým sa rozbehne. CO2 na voľnobeh HC a CO2 zvýšené otáčky medzi 2500-3000. Benzínový motor to nikto nemusí trápiť nad 3k. To už viac točí ten korejec na diaľnici pri 130
Napísané: 30.12.2024 18:26
od používateľa jaster-83
no na benzine ten motor cez hubu na EK nedostene, tam sa meria medzi 2500-3000ot, ziadne po obmedzovac a kto ma v poriadku motor tak odide ako prisiel, ja mam vyce 20 rocne auto, skoro 300k natocene a ten motor vidi obmedzovac pri kazdej jazde kde je to mozne (dostatocne ohriaty) nemam problem podradit do 2 a ist po cervene, a potom rovnako na 3 to iste... to len tie dnesne veci nejak nevydrzia to co volakedy, vsetko je tak nejak vyratane presne, aj umyvacka mi 2 tyzdne dozadu umrela, este som to kontroloval ci nieje v zaruke....presne 2 roky a 10 dni od dodania/namontovania bola kaput...
tie tgdi mali problem(aj vacsie objemy) s privodom paliva, ci uz cerpadlo v nadrzi alebo potom palivova pumpa - aky je tlak na rampe?, ak to dymilo a nema iskru (ak to teda naozaj tak je comu moc neverim) tak ist po kabloch, otvorit poistkovy box a pozriet sa ci tam nieco nieje zhorene. Cievku ma kazda sviecka vlastnu takze ak nedava nikde iskru bude to koli problemu niekde predtym. Este taky zaklad - vela aut nemoze nastartovat lebo immobilizer
Milan815 napísal: ↑30.12.2024 15:50
Napísané: 30.12.2024 19:53
Kto pracuje z diagnostikov vie že aj keď nie je zapnuté MIL teda nie je chybový zápis tak môže byť zaznamenaný problém v niektorom emisnom okruhu (readiness).Že ešte aj v roku 2024 sú servisy na úrovni afrických krovákov je bieda.Bieda je že ľudia na ko..tiny vedia míňať čas,písať nenávistné chlopotiny kade kadial,hodiny tráviť hovadinami,ale zistiť si minimum osožných vecí o veci za ktorú navyše vyvalili spústu peňazí to akosi nezvládajú.Toto je ukážka dnešného hlúpnuceho sveta,dobré veci ľudí nezaujímajú.
Že sa niekto vyserie na prostred cesty,nie je povinnosť do toho šlapnúť.Že niekto vyrobí tiež lajno hoci na páse,tiež nie je príkaz si to lajno kúpiť.Je to tak zložité ? Ale deje sa úplne bežne.Na blbosti je net ako stvorený,ale...osožné veci sú tam tiež...ako to potom pochopiť.
Pokiaľ ide auto na emisnú (dupľom benzín) doslova mu nič nehrozí.Samozrejme pokiaľ už nemá problém,je jedno či gazda vie alebo nie.
