Skods Octavia II RS , 2.0 tdi cega - trhanie a vypnutie motora pri vyšších otáčkach
ufe0911529984
- Dátum registrácie: 16.12.2024 22:06 Zdieľať na Facebook
Zdravím potrebujem súrne vašu pomoc 2.0 tdi cega pri 2000 2500 otačkach začne trhať a padnu otačky a vypne motor diagnostika hlasila EGR ventil a škrtiaca klapka vymenila sa a to isté už som zúfalí od aprila ju opravujem robý to od vtedy odkedy som dával obrusiť hlavu a menilo sa tesnenie pod hlavou odvtedy to robý prosím pomoc
jaroslavelektro
Re: Skods Octavia II RS , 2.0 tdi cega - trhanie a vypnutie motora pri vyšších otáčkach
zdravím viete urobiť vcds blockmap ?
Umelá inteligencia nepozná dátum a nevidí že zadávateľ sa vyprdol komunikovať a aspoň odpovedať jednému z najlepších diagnostikov na SVK.
Budeme ešte túto pičovinu preklínať
bjbbobek
Najhoršie je že zákazník príde z odpoveďou ktorú našiel na nete od AI a berie ju naprosto vážne!
Deje sa to na sk ale napríklad v Kanade je to totálna katastrofa .
Je to tak.Občas je ťažké rozpoznať že odkiaľ tie premúdrelé rady pochádzajú a to je cesta do pekla.Kým AI nie je schopná komunikovať a požadovať údaje z meraní popri zadaní čo a kde,to znova vyhodnocovať a tak krok po kroku určoveť a zužovať okruh...je to o hovne,nikdy to nenahradí dobrého diagnostika a pripnutú jednotku.VW už podobný systém má,prekutre všetko,a dáva požiadavky...namerať a robiť podľa požiadaviek potrebné úkony.Trvá to občas celkom slušnú dobu (nie zadarmo) ale...dokáže neraz šialené veci na hranici oživovania skapatého.Silne sa dá predpokladať aj tu prítomnosť AI,akúrát je trocha inak a iným nakrmená
Inak je AI celkom humorná, na spochybnenie prvého výroku - naozaj ? no to je niekedy junda.
Treba sa spýtať...čo robí svetlo keď sa zavrie chladnička.Keby AI bola len v dosahu ludí s kladným číslom IQ možno raz by sme ju chválili.
tatkotom
Ak je v ktoromkoľvek príspevku AI vsunutý LINK na nejakú p*čovinu, škoda sa ním zapodievať.
No inak by bola sranda dať umelej inteligencii otázku na základe reálne odmeraných dát - aké kraviny by vypotila.
AI je perfektná na rozprávky...napíš mi rozprávku kde je babka,reďkovka,fajka a jazero...a napíše neskutočnú za zlomok času.Dáte to ešte raz, a bude to úplne iná rozprávka.Proste aj toto je odkukané od ľudí,kde stačí trepať dve na tri je nedobehnuteľná. Je možné predpokladať sa bude zlepšovať aj v diagnostike,nakoniec v medicíne vie byť veľmi prospešná.Lepšia je v kombinatorike a robí menej chýb,dalo by sa povedať že je značne precíznejšia a aj pozornejšia.V tom má človek problém,nulová pamäť,nepozornosť pri vnímaní,neschopnosť rozumieť a vyhodnocovať veci v spojitostiach. To raz bude.Ak jej raz nedôjde trpezlivosť keď zistí že ľudia píšu aj klamstvá a veci v zlom úmysle.Jedno čo asi nikdy nenadobudne je intuícia a pocity niektoré veci rozlišovať...napr sarkazmus kde navonok niet chyby.No a treba dúfať že sa nenaučí byť cynická a zlomyselná,v čom sú ľudia majstry
vykopanafosilia
mhlavaty, dokonale vystihnuté... Síce sa tomu hovorí "umelá inteligencia", ale reálne je to len rýchly vyhľadávač s - nulovou inteligenciou. Ak niečo dokáže, tak v grafike, tam teda klobúk dole. Stačí zadať aký obrázok a za pár sekúnd ho má - nie vždy dokonalý, ale ak sa vydarí, je na úrovni, že grafik by sa s tým sral pol dňa.
Ak sa na niečo AI hodí, tak iba na tú grafiku a na vyhľadávanie.... Celá "umelá inteligencia" je tak úžasne "inteligentná", že každý vidí po prvej vete, že to nepísal človek, ale tupý stroj. Navyše, stále je to len odraz programátora. Zadal som do vyhľadávača že ma zaujímajú parametre konkrétneho benzínového auta a tá pitomá AI mi napísala elaborát, v ktorom polovicu miesta zabralo porovnanie e elektrickou verziou toho modelu a s výpočtom, v čom všetko je elektrická verzia (o ktorú som sa absolútne nezaujímal) lepšia. Ako inak. Keď som odpísal, že načo mi píše o elektrickej verzii, keď som sa na ňu nepýtal, a že či si myslí, že si ju teraz kúpim, tupý stroj mi odpísal: "I appreciate your frustration...." - a ďalej som to už ani nečítal
Politici a "vizionári", ktorí básnia, ako "AI nahradí polovicu pracujúcich" by si mali uvedomiť, ako často sa stáva, že obyčajný autocorrect nie je schopný opraviť slovo ku prospechu vety. Vždy ho nahradí nejakou do neba volajúcou pitomosťou.
No a ako sa AI skvele osvedčuje pri autonómnych vozidlách, to všetci vieme...
oco13
Vo fabrike máme cca 40 autonomnych vzv. Pokúšajú sa ich implantovať do výroby už vyše roka. Kua a volako sa im nedarí. Sčasti je to naozaj obraz programatora (smutný) ale to hlavné čo im chýba oproti človeku je - schopnosť improvizacie. Začnú o 8mej o 12 tej je okolo každej mašiny 10 paliet s výrobkami , prázdnymi obalmi, odpadom a pod. Potom o 13tej nabehnú dvaja jašterkári, a do 14tej kedy sa striedajú smeny je čisto.
lubos zimovcak
Chcem vidieť, ako AI dokáže dať plienky, umyť vajcia a zadok 150 kg ležiacemu klientovi takého hospicu...
oco13
Moja otazka znie - prečo by to robila???? pre dnešnú spoločnosť má cenu produkujúci jedinec, všetko po tomto období je odpad.lubos zimovcak napísal: ↑18.04.2025 16:25 Chcem vidieť, ako AI dokáže dať plienky, umyť vajcia a zadok 150 kg ležiacemu klientovi takého hospicu...![]()
V minulosti sa o rodičov (aj nevladnych) starali deti, tú spoločnosť a jej hodnoty sme osúdili ako fuj fuj, nie dostatočne pokrokové - tu je výsledok.
A pre rýpalov : minulosťou nemyslím komunistický režim, minulosťou myslím posledných 1900 rokov od krista bez ohladu na zriadenie a systém.
lubos zimovcak
Oco, osobne si myslím, že nič nedokáže nahradiť človeka v nejakých 70-80 % činnosti.
Ježiško je v tom nevinne
Groopi
- Dátum registrácie: 19.09.2011 13:17
Horšie je že silou mocou sa toto snažia presadiť ako je to dobré…
Vidím to denno-denne ( teda skôr videl - v rámci fabriky som už inde kde roboty nemajú čo hladať ) v rámci výroby ako to nefunguje…
A dosť problém je aj to že niesu kvalifikovaní ludia na opravy, programovanie a potom to tak aj vyzerá samozrejme že samotný robot je veľmi komplikovaný.
A keď sa posral úplne odmakal si to aj tak človek ktorého ta kopa káblov a motorov má nahradiť.
tatkotom
Zato nemôže robot ale chybná implementácia a neschopnosť živých.
Samozrejme niekde ľudí nahradia no väčšinu nie - nie že by to teoreticky nebolo možné - nebude prakticky. Robil som desaťročia práce kde sme sa museli na mieste podľa okamžitej situácie a stavu vecí rozhodovať a to AI "nedá".
Groopi
Tiež som robil na takom úseku, a keď skapali roboty makal som ja, jak šrób za nich, aj 4krát do týždňa.
Dnes robím tam kde robot je tak na varenie kávy, všetko na schopnosti človeka a jeho zručnosti a flexibilite ( mechanický repas VW/Škoda ).
