VW Passat b8 - výmena chladiacej a preplach chlad. systému
herin
Dátum registrácie: 26.06.2008 08:33
Príspevok od používateľa herin »
Ahojte,
Potreboval by som poradiť ohľadom jednej veci.
Pred dvomi týždňami mi menili rozvody aj s el.vodnou pumpou na vw passat B8 1,6TDI 88kw.
Mechanik mi po výmene povedal, že mi vymenil aj chladiacu kvapalinu, nakoľko bola hrdzavej farby a nechcel ju tam nechať, ale odporúča mi aj túto novú ešte raz vymeniť a prepláchnuť systém..Pôvodne som tam mal tú "podarenú" G13..teraz mi tam on nalial G12..
Dnes som pozeral farbu aj ten novej G12/má asi 1000km/ a už mala opäť takú zakalenú farbu s prímesou hrdzavej farby čo je aj pochopiteľné, kedže nespravil preplach.
Ponovom tam chcem dať G12EVO a samozrejme aj prepláchnuť systém. Pozeral som nejaké čističe chladiaceho systému a v návode je napísané, že sa to má naliať, nechať bežať motor 20 minut a potom vypustiť, prepláchnuť vodou a následne naliať novu kvapalinu. Chcem sa spýtať či by som mohol naliať ten čistič a spraviť zopár km, nech to poriadne prejde okruhom, pretože nejako neverím tomu, že ked bude auto namieste na volnobehu, tak to bude mať nejaký osoh.
A ešte ak by mi niekto poradil, nakoľko to nikde neviem nájsť ani v návode a ani na nete, že kolko chladiacej cca ide do môjho auta, nie je problém kúpiť 10 litrov ,ale zas sa mi niekde ke mi zostanú 3 litre to niekde opatrovať, pretože to neminiem ani za 5 rokov..
díky moc za názory a radu.
herin
Re: VW Passat b8 - výmena chladiacej a preplach chlad. systému
Díky moc za info...
seven549
Kontakt:
ale ved ta kvapalina sa meni na farbu blata a vytvaraju sa nanosy bahna v systeme vzdy ak jej prejde doba spotreby.kedysi to bolo 2-3 roky dnesne auta maju 5-10 rokov podla toho co je to za auto a aku ma napln.fordy maju oranzovu zivotnost 10 rokov po 9 uz straca svou farbu a meni sa na spinu + straca bod mrznutia napr -38 je nove auto 10 rocne bude mozno tak -8.pokial je system nikdy nesahnuty funkcny.
ja osobne by som tiez ziadne chemie tam nelial.ale dal len destilku +2 litre nemrznucej koli mazivosti pojazdil 100km a znova vypustil ale ak uz ta voda bude spinava po dvoch takych vyplachoch destilkou tak uz je tam nieco chytene nieco sa rozpada.
ale to vie uz len sam gazda ako sa staral ako to uzival a co tam lial.
dnesne auta maju pomocne el pumpy,vodou chladene turba,egr,intercooler,motorovy olej, vsetke tie komponenty mozu tie chemie poskodit.jo a automat prevodovka olej je tiez chladeny vodou.a netreba zabudat na pridavne kurenie webasto a pod.zalezi od modelu auta.
Naposledy upravil/-a seven549 v 16.02.2024 19:49, upravené celkom 1 krát.
herin
No kedze sa nespravil preplach,tak uz aj tato nova nema taku farbu ako by mala mat..urcite to chapem kedze z tej povodnej tam urcite nieco zostalo a teda tato nova cista to ciastocne "preplachla" a zaspinila sa..
Tak mozem tam podla vas s tym cisticom spravit par km a potom to vypustit? Alebo radsej nie a mam to teda nechat s tym povrcat na volnobeh a vypustit tak ako je v navode?
herin
Oki..dik za rady
jaroslavelektro
Dátum registrácie: 23.05.2019 07:27
Príspevok od používateľa jaroslavelektro »
Dobrý deň ked mám skúsenosti z 20 áut co som čistil po vode g13 Je potrebné robit na aute 10 - 15 hodín práce a poznať chémie a postúpi a opakovať ich kym to neje čisté . Toto platí pre auta co uz kúria iba na ľavú stranu . Ak ma auto adblue je to ešte náročnejšie.
Veľa šťastia z jedením 30 minútovým preplachom!!!
Mateusz737
Dátum registrácie: 16.09.2018 21:15
Príspevok od používateľa Mateusz737 »
das Auto :40bd:
seven549
Kontakt:
to nieje o aute ale vacsinou ----- jaky gazda - taka mazda
fzubaty
Dátum registrácie: 04.11.2022 13:45
Príspevok od používateľa fzubaty »
Ano. G13 je o gazdovi. :::
V podstate je o gazdovi,pretože G13 je asi najkvalitnejšia nemrzka zo všetkých dostupných.Bez prispenia majiteľa sa nič také a podobné nikdy nestane.Už fakt že problém sa vyskytne na mizivom promile z počtu by mal byť dôvodom zvažovať a hladať odpoveď na otázku prečo tisícom nie a jednému áno.Prečo jednému pri 100 tis km,inému pri 300 tis a ďalšiemu vôbec.Je bežné že aj vynikajúce výrobky majú 99% dobrých vlastností a jedniu takú,že ak jej dáme šancu (vytvoríme podmienky) tak sa aj prejaví. Každý pes,iná ves.Rozdiel je vždy v gazdovi,tým netreba nikoho označovať za dobrého či zlého,ale ľudia sú rôzny,z rôznymi záujmami aj schopnostami selektovať alebo venovať pozornosť užitočnému spektru informácií.
Platí ...správne a dobré veci nikoho nezaujímajú,alebo teda minimum ľudí.
A o tom to je,páčiť sa nemusí.
fzubaty
Aha. Ale toto uz zavana niecim inym.
Majitel koncernu VW by mal byt aj konstrukter, inzinier, mechanik a neviem este co, aby mu auto ako tak fungovalo.
Myslis to vazne?
Nemá byť konštruktér.Ale ak má od rána do večera pred nosom tú malú obrazovečku ,môže (vo v lastnom záujme) robiť aj užitočné veci,nemusí visieť celý deň na sprostostiach.opakujem...vo vlastnom záujme.Ak dohladáva veci ktorých hodnota je tri klobúky hovna,môže sa pozrieť,ak už sa vlastníkom drahšej veci stal aj po veciach z ktorých bude osoh. Ale...opakujem aj pre totál sprostých,je to len a len na jeho rozhodnutí bez nútenia.To je rozdiel medzi gazdom a gazdom.Niečo málo o tom viem na rozdiel od vás oboch čo tu fičíte tiež len na sprostostiach ako antigroup dezole
fzubaty
Milan, ja som proti vsetkym sprostostostiam kto tu co napise.
Rozdielny nazor od tvojho neznamena ze je zly.
Ale G13 je konstrukcna blbost.
Vyjadrujte sa len o sebe a ideálne k veciam ktorým rozumiete.Jediný "prínos" vášho starania je že je tu informácií minimum až nula.Nemám najmenšiu chuť sa s vami vôbec baviť,tak za tri dni sa sem pozriem.Tak riešim veci ja,a už to inak nebude,vy si riešte čo chcete ako chcete.Ale mimo mňa.
seven549
Kontakt:
pre progresivneho fanatika fzubateho
Chladiaca kvapalina v ružovo/fialovej farbe VIP Antifreeze G13 pre najnovšie vozidlá prevažne koncernu VW (TL 774 J) s povinným obsahom biozložky a silikátov. Antifreeze G13 celoročne chráni chladiaci systém motorového vozidla pred pôsobením mrazu a pred koróziou. Zaručuje veľmi dobrý prevod tepla. Je určená pre celohliníkové motory.
najmodernejšia chladiaca kvapalina na báze ethylenglykolu
životnosť garantovaná na 5 rokov alebo 250 000 km podla toho co pride skor.
je miešateľná
odpovedá originálnej kvapaline Škoda G12++
5 rokov alebo 250 000km.cize bionemrznuca.
nevymens skor = places ako zadavatel temy.
nalejes tam nejaky balast = places ako zadavatel temy.
ja som take veci vzdy dodziaval pamatam na stare auto kde mi v knihe od auta pisalo ze modru G11 menit kazde 2 roky tak sa to menilo ja osobne som nikdy problemy zo spinavymi nemrznucimi kvapalinami nemal a lial tam len to co sa malo.
ak pisalo ze kazdych 5 rokov menit termostat tak sa aj vymenil hoci fungoval.
a to plati aj o servooleji v riadeni.ten som menil vzdy po 50 000km.ci cervevy alebo zeleny stary olej prec.nidky som nemal problemy zo servocerpadlami alebo hydraulikou v riadeni.
Napísať odpoveď
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 1 neregistrovaný
