VW Golf IV - vysoké emisie
kristina3
- Dátum registrácie: 24.04.2020 13:38 Zdieľať na Facebook
Dobrý deň, mám vw golf IV rok 2003 1.4 benzin pri stk mi bolo povedané že mám vyššie emisie a že na ďalšej stk nemusím prejsť... chcem sa spýtať dá sa nejako tomuto problému predísť okrem výmeny katalyzátoru?
Ďakujem
Ďakujem
oco13
Re: vysoké emisie
Kat na 1,4 benzín sa pohybuje niekde okolo 120 eur, takže ak by to bo LEN on tak by to bola asi jedna z lacnejších variant opravy. Ak máš podpálené ventily tak to bude násobne viac.
Ale pojem "vysoké emisie" je tak neurčitý , že ani veštica ti z toho neporadí. Daj sem fotku protokolu z hodnotami a potom možno.
Pri riešení problémov s vozidlom je formulácia "okrem....." velmi nešťastná.
avelmak
Re: VW Golf IV - vysoké emisie
Vobec nemusi byt katalizator.Ako pisal oco sem s hodnotami lambda,hc,co.
jaster-83
Bez konkretnych hodnot ako bolo pisane sa neda povedat kde by mohol byt problem, emisia nemusia vyjst aj koli takej veci ako netesny vyfuk, veci sa da urobit mnoho, mat dokonale tesne a ciste sanie, vycistene egr, nove sviecky, vymeneny vzduchovy a palivovy filter, vycistena a spravne nastavena skrtiaca klapka, dokonale tesny vyfuk, funkcny katalizator a lambda sondy, niekto ide do takych detailov ze naleje low saps olej, natankuje kvalitnejsie palivo a aspon mesiac - dva pred kontrolou zacne pridavat aditivum, pred samotnou emiskou prezenie auto na vysokych otackach........
dreeevo
Aká je spotreba motorového oleja ?
Ten motor sme doma mali (1.4 16v 55kw AKQ) a spotreba mot. oleja 1l/1000km bola bežná vec
Samozrejme, že na EK bol problém lebo hodnoty HC boli vysoké.
Po čase to žralo viac oleja ako benzínu (bežná vec pre tieto motory)
Po rozobratí sa zistili úplne KO stieracie krúžky
jaster-83
Hc je nedokonale spalovanie - nespalene palivo vo vyfukovych plynoch, mne benzin tiez zere olej ale HC mam daleko v norme, pochybujem ze by zrovna pri ustalenych strednych otackach bez zataze vedel olej ovplyvnit nejak vazne emisie
peterson999
Uz len natankovanim namiesto 95 ked das Shell Vpower 100 zmenis vsetky emisne parametre
Tento Golf ma vycvicil, na STK mi tvrdil ze zle emisie, niet pomoci. Hovorim poriadne mu naložte a pojdu dole... Nie to nepomoze. Hovorim dajte mi 20 minut. Mne bolo jedno ci sa motor rozleti, nemal som cas na hratky.
Pred EK ho pekne podrž jazdou 5 km na trojke a pod 4500 ot ho nepust. Take emisie si nevidel co budu a daj 100 oktan pre istotu. Samozrejme sviecky Denso alebo NGK ziadne ine. Samozrejme ak mas dieru vo vyfuku to neplati, ja to pocujem hned ale ked nemas dobry sluch, zapchaj handrou vyfuk resp nech ti niekto drzi handru a budes pocut ci je tesny. Aj pohladom vidis niekdy cierne okolo netesnosti...
Trochu humorne ked to zoberiem - problemu predides tak, ze auto predas alebo zosrotujes.
Stoji za to zhodnotit celkovy stav auta a pripadne vymenit. Motor 1.4i nebol velmi svizny na moj vkus ale niekomu samozrejme staci...
zsvatos
prípadne sa tym treba zaoberat za dva roky, ked to emisnou realne neprejde. To, ze technik povedal, netreba brat za bernu mincu. Ako bolo vyssie uvedene, castokrat staci motor/katalyzator poriadne zohriat, a emisie letia dole.
alexej007
- Dátum registrácie: 22.12.2014 14:17 Zdieľať na Facebook
Peterson ma pravdu, raz som mal ten problem na francuzaku, tak som to prehnal dal 100vku benzin prisiel s poriadne nahriatym motorom a bez probl.
A kolko reci pred tym, lambda kat snimace atd.
A to preto lebo majitel chodil ako pos..ty a dusil auto aby setril palivko .... somarik
kristina3
CO pri voľnobehu 0,0200
Co pri zvýšených otáčkach 0,1700
Hc pri voľnobehu 60
Lambda pri zvýšených otáčkach 1,01
Hc pri voľnobehu 60
martincichy
Mas aj protokol z emisnej pred dvomi rokmi?
Kludne jazdi dalej.
Kludne jazdi dalej.
belianskyl29
- Dátum registrácie: 18.09.2025 14:19 Zdieľať na Facebook
Ahojte prikladám sem protokol môžte mi poradiť golf 4 1.4 benzín https://files.fm/f/tdfm568e7j
Motor pracuje z bohatou zmesou,čiže lambda je mimo lambda rozsahu a to navyše je dôvod že nepracuje trojcestný katalizátor pre ktorý je to podmienka. Závislosť CO na lambda hodnote je obrovská,krivka ide ukrutne strmo aby najmenšiu hodnotu dosiahla okolo lambdy 1. Takže tá nemeraná na EK je v pásme kde sú CO veľmi vysoké.Plus potom nefunguje kat
tatkotom
jaroslavelektro
Zdravím kolko žerie oleja to auto na 1000km 1L ?
Užívatelia prezerajúci toto fórum: AdsBot [Google] a 9 neregistrovaných
