Opel Corsa E 1.4 55kw - spotreba oleja
uwa0949808797
- Dátum registrácie: 20.09.2015 13:42 Zdieľať na Facebook
Dobrý večer prajem, mám novú corsu E 1.4 atmosfera, nabehane mam na nej 5000km, všimol som si ubytok oleja na začiatku bol pekne na max teraz je asi o 0.125l menej, viem že počas zabehu motor može spotrebovavať olej ale to som si myslel že to je len ochrana vyrobcov pred reklamaciami, prvych 1000km som motor strašne šetril kym nebol nahriaty som ani poriadne nestlačal plyn, keď bol nahriaty tak aj tak len do 1/2, po 1000 absolovala corsa 2 dialnične jazdy o vzdialenosti 500km, tempo 130 km/h a raz som aj vyskušal kolko to da, na klesani som z nej vydoloval 177, do prvej 1000 a aj po dialničnych jazdach som si ubytok oleja nevšimol až po cca 4000km ubudlo spominane množstvo, je to normalne že aj tak neskor kedy je zabeh už kvazy skončeny olej zmizol alebo som tomu mohol uškodiť ja pisana je max spotreba oleja 6dcl/1000km ale tak hadam nove auto žrať olej nebude, na nahrievanie motora ale aj oleja si davam sakra pozor ale ked už je nahriate všetko tak občas vytnem, myslite si že som to zavinil ja alebo sa to ustali ? inak olej kontrolujem fakt až velmi často :D nemože sa stať že sa stratil na handre na ktoru utieram olej ? :D
bajo777
laco1871
Mal som nový motor od nova ,pravda je to 1.8 atmosfera
a TIEŽ BRAL OLEJ pri zábehu
pravda dialo sa to len do cca 3000
prvykrat som vymenil olej po cca 7000 /ten čo tam bol naliali vo fabrike/
a olej bol krasne čistý , bez nejakých kovových čiastočiek
teda z toho vyplýva,že motory sa vyrabaju s velkou presnostou v uzko vymedzených toleranciach
pravda, skupina piestne krúžky-valec sa potrebuje
zabehnuť aby sa dosiahla maximalna kompresia
čo trva cca 3000 km, počas tejto doby motor MOŽE mať spotrebu oleja
Doba zabehu je individualna podľa prevadzkových podmienok
a zaťaženia motora
ak motor bude prevadzkovaný veĺmi šetrne ,
zábeh može trvať aj 10 000 km
Aspoň tak som to pozoroval,že motor začal dosahovať plné vykony až po najazdení cca 10 000 km
Prvých 3000 km to bola veĺka katastrofa a bol som z toho sklamaný aký lenivý bol ten motor
Teraz mam na ňom najazdené viac ako 90 000 a motor ide ako žiletka
a spotrba oleja od vymeny do vymeny nie je takmer žiadna
teda žeby som nejakú viditeĺne pozoroval...
a zaťaženia motora
laco1871
222romco
- Dátum registrácie: 26.07.2008 16:16 Zdieľať na Facebook
V podstate to isté
Ak by v bolo v záujme čohokoľvek aby tam bolo náplne menej,posunú značku max nižšie.A kedže viac ľudí celkom dobre nevie prečo A a prečo B,je nutné na tú palicu akési mantineli vyznačiť.Nechce sa mi rozpisovať kde všade ide proste predpísané množstvo,to sa naleje a na palicu netreba ani pozrieť.Pokiaľ ovšem niekto palicu pozerá preposrate,príde často na zaujímavú nezhodu medzi výrobcom udaným množstvom a úrovňou na mierke.Týka sa aj prevodoviek,kde je úplne bežné že už z "kontrolného" otvoru vyteká a náplň ešte nie je celá tam.Toto je vďačná truhlícka téma pri pivo.
uwa0949808797
dakujem za odpovede mal som za to že motory od nova a atmo už duplom olej neberu, jedine ak ich šofer preťaži preto som to tak riešil nechcem za 3 roky riešiť liter na 1000km :D a interval vymeny oleja je 30 000km je tam longlife olej planujem meniť každych 15 000 s tym že aj prva vymena bude na 15 000 rozmyslal som aj ja o vymene pri 5000 ale v mojich rukach už to auto nebude kedy by sa tato chyba mohla prejaviť čiže nebudem prežívať
dik za rýchle odpovede upokojili ste ma
bajo777
co myslis kde sa skorej presiakne olej tesnenim, ked tam bude pretlak, alebo podtlak ?
ja bych si myslel presne opacne, ze skorej podtlakovy/atmosfericky bude nachylny na spotrebu...
kazdopadne zbytocne si deci olejom na 5000 km zatazujes hlavu...kup si liter a ked ubudne pol mierky, potom tam dolej, skorej bych sa ani neunuval sahnut na tu flasku...
uwa0949808797
jozzo71
- Dátum registrácie: 27.12.2009 07:21 Zdieľať na Facebook
Máme vo firme ople , hlavne 1,4 66 kw reťazové, či corsy, comba. Všetky žeru olej, niektoré od nová, iné po čase. Ja ho mám v Combe 2007, mám ho od nová, šetrné jazdené, teraz mám 150 tis.km. Žral od nová cca 2 litre na 15 tis.km. Potom po cca 60 tis.km začal žrať už 5-6 litrov na výmenu. Neriešime, jazdíme. Kolegovia sú na tom podobne, keď nie horšie. Emisie v norme aj inak všetko ok. Dávam tam GM olej dexos 2 5w30.
FERO 321
jozzo71
ROBOPASTUSZEK
- Dátum registrácie: 07.05.2014 20:16 Zdieľať na Facebook
raven85
Nestálo by za to vyskúšať namiesto GM 5w30 iný olej, povedzme 5w40, alebo 0w40, pri dodržaní odporúčaní výrobcu?
Ak je to mechanický prúser so stieracími krúžkami, ako u TSi, tak to nepomôže. Ale čítal som o prípadoch, kedy zmena oleja, resp. typu oleja, s vyššou tepelnou vyťažiteľnosťou z Xx30 na Xx40 pomohla znížiť spotrebu oleja...
Predsa - 6 litrov nezožerie ani Wartburg a ten jazdí na olej stále...
laco1871
