Nastup Turba ARL 110kw
carper
Dátum registrácie: 03.08.2014 16:31
Príspevok od používateľa carper »
Zdravim, vlastnim 110kw golfa 4. problem je slaby vykon { na to ze to je 150ps} . Aky - taky tah zacina az pri 2200 otackach.
Vymenene : cerpadlo, pretesneny motor, n75, repas turba
Vyskusane : vstrekovace davaju -0.2 -0.4 0.6 a 0.8
vsetky podtlakove hadicky si drzia svoj podtlak
vaha vzduchu pri zatazi dava 900, pri cca 3000 otackach uz 1100
turbo pri zatazi cca do 2000 dava 1.9 baru, pri 3000 otackach 2.5baru
rozvody su podla vagu nastavene spravne
odpojil som vahu vzduchu auto islo jak bez turba, skusil som dat novu auto islo tak isto ako zo starou tak som tam dal naspet staru
Diagnostika hlasi slaby tlak turba
Je mozne ze treba turbo po repase este nejako nastavit?
Co mam este vyskusat ? :) Vdaka za rady
cicmanec
turboclass
Dátum registrácie: 01.09.2010 12:25
Príspevok od používateľa turboclass »
dostelovat podtlakovu banku na turbe, jedine to ma napada. ale zeby toto turbo z arl "VB"cko dokazalo tlacit 2.5baru sa mi nehcce verit, ved by ho roztrhlo....
DuDDy
Dátum registrácie: 07.12.2009 15:58
Príspevok od používateľa DuDDy »
tak atmosfericky tlak okolo 1 baru a plus 1.5baru to VBecko by malo nafukat. A k teme skontroluj si hadice od turba ci Ti niekde neunika tlak ked Ti to vypisuje chybu nizkeho tlaku a takisto aj Intercooler ci nieje deravy
superb10
Dátum registrácie: 16.08.2007 17:03
Príspevok od používateľa superb10 »
repas turba je spraveny na ch......
kauza
Dátum registrácie: 16.12.2009 21:09
Príspevok od používateľa kauza »
mozno snimac tlaku v sacom potrubi
carper
Keby to nol nejaky snimac zly. Nevykazala by diagnostika jeho zlu cinnost?
AVAM
Dátum registrácie: 28.03.2011 20:42
Príspevok od používateľa AVAM »
Snimac tlaku bol po vymene turba vycisteny? Pokial turbo pred vymenou zralo olej tak bude snimac spinavy. A preto moze ukazovat slaby tlak.
carper
Spravil som log , plyn som neubral pri 3500 trosku trhlo jak keby sa na stotinu sekundy zapol vykon a zas ubral. Dufam ze som ho spravil spravne
http://ulozto.sk/xpBb8LMY/arl-110kw-csv
Napísať odpoveď
Návrat na "Volkswagen fórum"
Užívatelia prezerajúci toto fórum: AdsBot [Google] a 2 neregistrovaní
