Mazda Premacy 2,0 D
Diskusia ohľadne vozidiel značky Mazda
zajicek.l
Dátum registrácie: 21.11.2007 17:52
Mazda Premacy 2,0 D
Príspevok od používateľa zajicek.l »
Prosím o pomoc. Menil som na premacy motor. Kúpil som motor kompletný a odskúšaný z búračky. Po výmene nejde naštartovať. Imobilizér kľúč riadiaca jednotka všetko je povodné. Na spray naštartujem a ide, ale obmedzený výkon. Na kľúč nenaštartuje. Ak má s tým niekto skúsenosť, budem vďačný za každú radu. Zdravím Vás.
bjbbobek
Dátum registrácie: 03.06.2012 13:07
Príspevok od používateľa bjbbobek »
A čo vstrekovacie čerpadlo? Rozvody ?
zajicek.l
Motor na vrakovisku krásne štartoval. a ja som s rozvodmi ani čerpadlom nič nerobil. Vychádzam s toho, že by to malo byť OK.
bjbbobek
Aký motor to je 66 alebo 74 kW?
zajicek.l
Toto moze byt problem. Povodne je auto 66, ale motor ktory som kupil je 74 kw.
bjbbobek
Áno problém to je, iné nastavenie čerpadla a aj iné turbo je tam. Žhavenie náhodou nebliká?
Jednoznačne doporučujem mechanika co tomu rozumie. Táto výmena nie je problem ale musí to byť odborné prevedené a človek ktorý vie ako na to. Možnosť je nechať to na pôvodnej 66 ale treba turbo vymeniť a nejaké drobnosti, plus čerpadlo. Alebo teda 74 a vtedy treba aj rj motora a samozrejme aj sparovať.
Naposledy upravil/-a bjbbobek v 20.08.2018 12:54, upravené celkom 1 krát.
bjbbobek
Základ motora je totožný 66,74,100 kW 323, 626, premacy, mpv (common rail).
zajicek.l
Ja mám riadiacu jednotku z 74-ky. Tam mi to nešlo vôbec, koli imobilizeru. A áno žhavenie bliká. Nikto tu na okolí nemá diagnostiku na tieto staré mazdy.
bjbbobek
Diagnostika je jednoduchá a aj auto je jednoduché. Treba Google a budeš vedieť ako na diagnostiku. Imobilizer je tiež možné obísť. Na programuješ si svoj kľúč.
zajicek.l
Ked to budem chciet nachat na 74Kw. Musim menit aj riadiacu jednotku vstrekovania, čo je pod vzduchovim filtrom? Lebu tu nemam zatial.iba r.j. coje pod nohami spolujazca.
bjbbobek
Neviem práve teraz odpoved
Napísať odpoveď
Návrat na "Mazda fórum"
