Suzuki Grand Vitara 4WD
Diskusia ohľadne vozidiel značky Suzuki
zajicek.l
Dátum registrácie: 21.11.2007 17:52
Príspevok od používateľa zajicek.l »
Zdravím Vás. Chcem sa spýtať, či sa niekto stretol s tým, že sa zajazdy rozsvieti kontrolka 4WD.Vitara 2,0HDi 2002. ak sa rozsvieti pri dojazde pri nízkej rýchlosti, tak sa ozve z podvozku zvuk, ako buchnutie. pri radení 4WD na mieste, kontrolka funguje normálne. Ďakujem za odpovede.
zajicek.l
V tom je ta veda. Ta kontrolka sa rozsvieti sama bez toho, aby som sa dotkol paky..ano ma to dve paky.
martincichy
Dátum registrácie: 18.09.2016 10:44
Príspevok od používateľa martincichy »
ako sa radí s tou pákou - ľahko ako rýchlosti, alebo treba použiť silu?
VOJTO55
Dátum registrácie: 12.12.2009 20:01
Príspevok od používateľa VOJTO55 »
...Pravdepodobne Ti nefunguje predný náhon-často zvykne odísť ľavá strana...To isté som mal ja...
...Ešte som zabudol-skontroluj vôle kardanových krížov,na krátkom kardane vpredu zvykne byť najčastejšie nadmerná vôľa...
zajicek.l
Paka sa posuva vo vsetkych polohach normalne hladko. Na podvozku niesu zizdne vole, ani kardany. Vsimol som si problem pri cuvani. Z podvozku idu zvuki ako keby sa nieco vzoprelo a aj to cukne autom.
VOJTO55
...Tak potom skontroluj ten predný náhon,pravdepodobne nejde-tak isto sa to prejavovalo aj mne...
pepo64
Dátum registrácie: 16.04.2012 18:43
Príspevok od používateľa pepo64 »
lubos zimovcak napísal:no síce ťažko chápem o čom píšeš, ale nemá sa náhodou 4x4 zaradiť na mieste a až potom pohnúť? za jazdy by som tam páku prevodovky veľmi netlačil..., teda, až máš ešte 2 poctivé páky :) a nie iba modnu elektroniku.[/quote Nie 4x4 High sa dá radiť až do rýchlosti 100 km/h rovnako ako aj na Pajere,a zdá sa mi že pri prevodovke superselect,je rýchlosť kedy sa dá zaradiť 4x4 neobmedzená(samozrejme nie 4x4 Low čiže redukcia)
zajicek.l
Vojto55 aj vieš kde bola chyba? (diferencial, rozvodovka...) Čo Ti s tým robili?
zajicek.l
Vie mi niekto povedať odkiaľ je napájaná tá kontrolka? Má niekto schému rozvodovky? Nikto sa stýmto problémom nestretol?
zajicek.l
Zatiaľ som zistil, že sa mi svojvolne zapína komresor na zaradovanie predneho náhonu.
Napísať odpoveď
Návrat na "Suzuki fórum"
