VW Passat - otazka ohladom reproduktorov a radia
tomi99
- Dátum registrácie: 29.01.2012 12:24 Zdieľať na Facebook
Zdravim ludia potreboval by som pomoc.....rozhodol som sa ze si zapojim subwoofer v aute mam passat B5 vsetko som mal zapojene uz od radia som isiel natiahnut signal prestrihol som modry kabel pravdepodobne to boli zadne reproduktori ale znamy ma vyrusil tak som si to bestihol dokonci som vsetko odpojil kabel od radia opat spojil a prestali mi hrat zadne lave dvere a pravdepodobne nejaky subwoofer co tam bol od vyroby .....neviete mi pomoct co s tym moze byt????
Atlas
- moderátor fóra
- Dátum registrácie: 21.05.2012 13:12 Zdieľať na Facebook
Preformulovať zadanie témy? Sa v tom ani divá sviňa nevyzná...
Čiže si prestrihol nejaký kábel, čo viedol k zadným reprákom, niekto ťa vyrušil, tak si všetky káble od rádia odpojil... Potom opätovne zapojil ale kábel ostal prestihnutý?? A teraz sa čuduješ, že to nehrá?
Môj skromný názor: Zle si to zapojil
cicmanec
_
Môj skromný názor - nevŕtať do niečoho čomu nerozumiem...
tomi99
Atlas
- moderátor fóra
tomi99
Atlas
- moderátor fóra
PROCHY603
- Dátum registrácie: 11.02.2008 21:34
tomi99
Atlas
- moderátor fóra
wilz
tomi, nemusíš hneď na všetky slaboduché odpovede reagovať.
Ak už je stav taký ako je a vieš si to pomerať, tak musíš systematicky ísť po problémových kábloch, odkiaľ a kam idú, vizuálne aj elektricky ich skontrolovať, aby si mal istotu, že vodivá cesta je v poriadku.
Od rádia ide signál do každého reproduktoru (resp.do skupiny reproduktorov) vždy po dvoch kábloch. Na tých by si mal v smere od rádia namerať prítomnosť el.prúdu, ak tam signál nie je a si si istý, že meriaš na správnych kábloch, tak z rádia nejde signál a treba zistiť príčinu.
Je viacero spôsobov laického zisťovania funkcie rádia a reproduktorov, môžeš napríklad na nehrajúci reproduktor púšťať signál, ktorý pôvodne ide na iný reproduktor, alebo opačne signál ktorý pôvodne išiel do nehrajúceho reproduktoru skúsiť pustiť do iného, hrajúceho reproduktoru.
No a ak sa na to necítiš, tak sa zver do rúk niekoho, kto sa tomu venuje a bude vedieť problém vyriešiť.
Atlas
- moderátor fóra
Slaboduché odpovede? A čo takto slaboduché témy? Chalan sa pustil do niečoho, čomu očividne nerozumie, nakoľko si nevie preveriť ani len základné veci ako "prepískanie" káblov, sledovanie signálu a pod.
Potom si sadne k PC, založí tému ani čiarka ani bodka, takže sa v texte nevyzná ani on sám, z uvedeného textu ťažko vôbec pochopiť, k čomu vôbec došlo, citujem: "ale znamy ma vyrusil tak som si to bestihol dokonci som vsetko odpojil kabel od radia opat spojil a prestali mi hrat zadne lave dvere"
Keď mu dôjdu aké-také argumenty k téme tak len copy-paste predchádzajúceho príspevku
Ako nehnevaj sa na mňa s mojimi slaboduchými odpoveďami, ale keď už niekoho prosím v niečom o radu, tak sa aspoň vyjadrujem tak, aby mi druhý rozumeli. Ale nie, chalan sa ešte nasiera, že sa mu obúvam do rodiny (niekto asi nerozumie sarkazmu).
V praxi to teda vyzeralo asi nasledovne: Mám nový basák, capnem ho do auta, niečo však pri tom do*%$/+!,... Nakoľko nemám o elektrike šajn, skúsim ľudí na nete... A ja mu na diaľku s tým spravím čo? Poviem mu nech si zobere otcov multimeter a prepíska káble??
VLADY
Človek ktorý má alebo vie zobrať multimeter do ruky je zväčša v obraze...takže pochybujem že tento nešťastník si to zvládne spraviť sám aby dakam dačo ešte pripájal a skúšal meniť repráky a zisťoval signál......
A zas sme pritom...Pre nekoho je svet gombička....nemá šajnu a nezaujíma sa aby bol ako tak v obraze že čo a ako vlastne funguje. Lebo to nepotrebuje ... a naraz si myslí že mu dakto napíše ako si to opraví.....Ťažko ale ak ani neviem a nemôžeme tušiť čo tam dobabral??? Trocha divné očakávanie. opravovať dačo cez internet.A modrý kábel býva zväčša napájanie plusky od rádia do elektrickej antény. Takže ja mu neverím , ktovie čo všetko tam vlastne porobil a poskratoval...
kubiak1
- Dátum registrácie: 23.06.2008 16:26 Zdieľať na Facebook
lauryl
- Dátum registrácie: 04.05.2006 21:56 Zdieľať na Facebook
Prispevok samotny je zhluk fundovanych informacii, ale co uz. Moznosti je viacero:
a) jednoducho si to blbo pripojil spat
d) prestrihnutim dvoch vodicov sucasne dochadza k ich vodivemu spojeniu - mudro povedane - skrat. A ten mohol odpalit jeden kanal na koncovom stupni zosilnovaca radia
c) Ten modry vodic moze byt nizkourovnovy signal radio-zosilnovac a bud sa vraciame k moznosti b) len s tym ze si odpalil kanal predzosilovaca, alebo je ti jednoducho tieneny vodic signal-tienenie resp. zem a spat si spojil len cast vedenia, ci uz signal alebo tienenie.
d) strihol si signal pre zosilnovac ze je radio zapnute a on teraz nevie ze sa ma zapnut
Momentalne ma ine nenapada
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 15 neregistrovaných
