Disky - podložky
Vaše skúsenosti, rady ktorým sa vyhnúť, odporúčania ...
robert7305
Dátum registrácie: 11.11.2009 16:19
Disky - podložky
Príspevok od používateľa robert7305 »
Zdravím.Potrebujem poradit. Kúpil som si zimné pneu na elektronoch.Dnes som namontoval a zistil,že vpredu mi disky drú o brzdič...Jediná možnost je dat urobit podložky cca 2-3mm.Len neviem,či mi stačí dat dopredu,alebo aj dozadu.Vzadu nešuchajú,ale ak bude vpredu iný rozchod/väčší o 4-6mm/,či to nebude mat zly vplyv na jazdné vlastnosti? Dík.
cicmanec
_
Najväčší vplyv na jazdné vlastnosti má tvoja snaha ušetriť 5 € a nekúpiť disky, ktoré tam patria... :angry:
robert7305
...čakal som dačo duchaplné od Teba...Tie,čo som kúpil sú oreginál jeep..nechápem,prečo nesedia..ale čo už..skús niečo konštruktívnejšie..Dík
cicmanec
__
Darmo sú originál Jeep keď nie sú určené na to auto.
A trocha nerozumiem tomu kde drú o ten brzdič...
robert7305
sú 5-lúčové,ako aj pôvodné.A tie "lúče" z vnútra šúchajú o brzdu...len na predných kolesách.Ale to neriešim....Neviem,či treba aj vzadu podložit,kvôli rozchodu..
cicmanec
_
Všetci tunery si pchajú podložky alebo disky s menším ET, aby mali rozchod (a tým aj pádom stabilitu) väčší, čiže menší rozchod = menšia stabilita. O koľko je menší ale musíš vedieť ty...
robert7305
Asi sa nerozumieme: Ide mi o to,či ked bude vzadu a vpredu rozdielny rozchod o 6mm,
či to nebude mat zly vplyv...vlastne stopa predných kolies bude smerom von oproti zadným.Ale sa mi zdá,že viacero aut nemá rozchod rovnaký...nie som si istý.
cicmanec
_
Skoro žiadne...
A rozumel som ti veľmi dobre, len som ti chcel povedať aj niečo iné...
wilz
Dátum registrácie: 04.01.2008 18:44
Príspevok od používateľa wilz »
potvrdzujem, na jazdné vlastnosti to nebude mať žiaden, alebo vodicom nepostihnuteľný vplyv. Ale treba vyskúčať, či vpredu pri maximálnom vytočení riadenia nedôjde ku kontaktu pneumatiky o cnútorný blatník.
Ak na strmeňoch chytá disk o nejaký výstupok, ten možno kľudne zbrúsiť, zväčša tam bol urobený kvôli technologickému postupu pri výrobe strmeňa. Ale brúsiť z plochy strmeňa viac ako 0,5 až 1 mm obecne nie je prípustné, mohlo by dôjsť k oslabeniu na nejakom kritickom mieste. .
cicmanec
_
wilz napísal:potvrdzujem, na jazdné vlastnosti to nebude mať žiaden, alebo vodicom nepostihnuteľný vplyv.
Zaujímavé, že zmenšenie rozchodu na jazdné vlastnosti nemá vplyv zato každý tuner (tuzer) isto potvrdí, že po výmene diskov za iné s menším ET to je úplne iné auto... :41c2:
petyy
Dátum registrácie: 16.12.2009 15:03
Príspevok od používateľa petyy »
Mickey Mouse napísal:kludne to tak mozes mat, je to maly rozdiel na jazdne vlastnosti to nebude mat vplyv. Mimochodom som pocul o podobnom probleme ale dotycny nedal podlozky ale trocha zbrusil z baranov - neodporucam :41c2:
z baranov? Nie nahodou z prasiat?
wilz
Re: _
cicmanec napísal:Všetci tunery si pchajú podložky alebo disky s menším ET, aby mali rozchod (a tým aj pádom stabilitu) väčší, čiže menší rozchod = menšia stabilita. O koľko je menší ale musíš vedieť ty...
No samozrejme že to nebude celkom to isté ako pôvodne, ale vodič taký malý rozdiel nepozná.
A už vôbec nemusí byť pravidlo, že so zväčšovaním rozchodu automaticky sa zlepšuje stabilita auta. To by sa dalo potvrdiť alebo vyvrátiť len dôslednými jazdnými skúškami toho-ktorého konkrétneho auta.
Sám som mal na aute nedávno disky s ET menším o 22 mm a bol som prekvapený ako zmäklo pruženie, lebo boli kolesá na väčšom ramene, čo pri polomere ramena cca 30 cm už nie je zanedbateľná hodnota. Ale inak žiadnu zmenu jazdných vlastností som subjektívne nepociťoval.
Ešte k názvosloviu. Strmene kotúčových brzd ludia nazývajú rôzne - barany, prasiatka a ešte všelijako inak, ale je to stále to isté
robert7305
No neviem,či by baran s Tebou súhlasil.. :d :D
Dakujem,idem robit podložky...
Napísať odpoveď
Návrat na "Pneumatiky - disky"
