Olej pre diesel bez DPF
Groopi
- Dátum registrácie: 19.09.2011 13:17
Re: Olej pre diesel bez DPF
Strávil som 5 minút na googli a mám kopec olejov v požadovanej vyskozite a norme…
Ale spýtam sa inak, čo tam bolo liate doteraz?
Veď olej ktorý ma normu 505.01 a aj ACEA C3 tam kludne môže ísť… Aj to je tu spomenuté…
Dokonca pri oleji ( Total ) čo som lial do mojej ovce je písané že môže ísť do PDčka…
Tak neviem…
Ale hlavne prvá podstatná otázka už je položená a počkám si…
Tak neviem…
uwa0944442129
- Dátum registrácie: 06.01.2026 23:45 Zdieľať na Facebook
Neviem čo s tam lialo naposled,nie je tam štítok.
A keďže je to vw505.01 bez DPF-ka,tak tam asi moc vhodný olej ACEA-C3 nebude,keď má znížený obsah popola a iného...Či?
cicmanec942
Ja som našiel tento Valvoline: https://www.mototech.sk/VALVOLINE-Durab ... -d3099.htm
AI vraví toto:
Toto je špecifická požiadavka, s ktorou sa stretávajú hlavne majitelia motorov TDI s technológiou PD (čerpadlo-tryska) bez filtra pevných častíc (DPF). Hľadáte olej s „plnou“ aditiváciou, ktorý nie je obmedzený kvôli emisiám (teda nie je Low/Mid SAPS).
Dnes je však extrémne náročné nájsť olej, ktorý má oficiálne schválenie VW 505.01 a zároveň nie je C3. Dôvodom je, že norma 505.01 bola v priebehu rokov „zlúčená“ s požiadavkami na systémy po úprave výfukových plynov.
Tu sú oleje, ktoré vaše kritériá spĺňajú alebo sa k nim maximálne približujú:
1. Ravenol VPD 5W-40
Toto je jeden z mála olejov, ktorý je priamo vyvinutý pre motory PD a v technických listoch uvádza klasifikáciu ACEA A3/B4.
Prečo ho chcieť: Je to klasický „full SAPS“ olej s vysokým obsahom čistiacich prísad a ochranných zložiek pre vačkový hriadeľ.
Norma: VW 505.01 / 505.00 / 502.00.
2. Miller's Oils EE Performance 5W-40 (staršie šarže) alebo Trident Professional
Značka Miller's Oils je známa tým, že dbá na ochranu mechanických častí. Musíte si však dať pozor na označenie. Mnohé ich oleje s 505.01 sú už C3, ale ich rada Trident Professional 5W-40 sa niekedy vyskytuje vo verziách, ktoré C3 neuvádzajú (treba overiť konkrétny štítok na fľaši, nakoľko sa receptúry menia).
3. Staršie zásoby alebo špecifické značky (napr. Penrite)
Ak máte prístup k austrálskym olejom Penrite (rada HPR), tie sú známe tým, že ignorujú európske emisné normy v prospech maximálneho mazania (často majú ACEA A3/B4 aj pri viskozitách, kde je to bežne C3).
Dôležité upozornenia:
Zmena receptúr: Väčšina výrobcov (Castrol, Shell, Mobil1, Total) už pred rokmi preklopila všetky svoje oleje spĺňajúce 505.01 do kategórie ACEA C3. Ak nájdete na internete starý technický list, v obchode už pravdepodobne kúpite novú verziu s C3.
Alternatíva (ak nenájdete): Ak sa vám nepodarí nájsť olej bez C3, odporúča sa použiť kvalitný 505.01 C3 olej (napr. Motul Specific 505.01), ale skrátiť interval výmeny na 8 000 – 10 000 km. Tým eliminujete nevýhodu nižšieho TBN (schopnosť neutralizovať kyseliny), ktorá je hlavným strašiakom pri C3 olejoch v starších motoroch.
Treba si to samozrejme overiť, lebo klasika - AI klame. Napr. ten Ravenol má C3.
AI vraví toto:
Naposledy upravil/-a cicmanec942 v 07.01.2026 11:03, upravené celkom 1 krát.
kirams
Norma je 505.01 a tam to konci.
Zbytocne hladas blbosti.
Qcko
- Dátum registrácie: 05.12.2009 12:51 Zdieľať na Facebook
Do koncernu lejem Valvoline a do francúzov Total.
Fungujú spoľahlivo dlhé roky.
cicmanec942
Groopi
Tak ale keby tam naleje aj niečo s tou šoecifikaciou a vyjele to do 10000km myslim že by to tomu ublížiť vyslovene nemuselo…
Základ je hlavne to normálne zohriať…
cicmanec942
No veď veľa možností už nezostalo, aj ten Valvoline je už výbehový a bol nahradený All Climate, ktorý je už C3...
uwa0944442129
Presne tak.Ten Valvoline už je tiež C3.
Možno ešte keby bol C3-10,to je vraj novšia norma,ktorá je vhodná aj pre motory bez DPF-ka.
Lenže výrobcovia napíšu len C3 a vybavené.
Groopi
Tak nakúpiť čo sa dá a využiť…
Iná možnosť nieje alebo proste liať to čo je aspoň najbližšie tomu čo tam patrí…
Tie motory to vydržia…
uwa0944442129
Veď asi nenašpekulujem toho veľa.
Asi naliať niečo kvalitné aj s C3,hlavne aby bola dodržaná vw505.01 norma pre PD motor a vymeniť to aspoň po 10000km...
Toto by tam mohlo ísť? Vraj sú to dobré oleje.
https://filtreaoleje.sk/detail-produktu ... -5w-40-5l/
Groopi
Kludne aj skôr, ak je hlavne nájazd v meste väčší než mimo kludne aj pri 8000km.
uwa0944442129
Ok.Vďaka za názory,odporúčania.
A ak by ste ešte niekto na niečo vhodnejšie prišli,tak budem rád.
jaster-83
Ja celkom nechapem spekulovaniu, ved 1.9TDI bez filtra je viac menej konstrukcne to iste co 1.9TDI s filtrom, cize nechapem preco by mal ACEA C3 pre motor problem ak voz nema DPF. Ku konkretnemu oleju poviem, ze dlhodobo pouzivam do starsich aut oleje MOTUL a som spokojny.
Volil by som bud Motul Specific 505 01 502 00 - priamo urceny pre vozy koncernu VW, ale skor este by som zvolil Motul 8100 x-clean 5w-40 - myslim ze naozaj top univerzalny olej, co splna okrem normy vw aj mnozstvo dalsich noriem pre vela inych vyrobcov
Naposledy upravil/-a jaster-83 v 07.01.2026 20:45, upravené celkom 1 krát.
kirams
Chlapci, vymyslate koleso. Raz ma olej normu 505.01 tak je pre dany motor vhodny. Je to norma specialne pre PD motory. Ci ten olej pri mazani zbada inu vacku?
