Kia sportahe 1,6 TGDI MHEV 7DCT r.2022 spotreba
uwa0948788708
- Dátum registrácie: 17.12.2025 08:48 Zdieľať na Facebook
Ahojte zacal som mat problem so spotrebou stupla mi takmer o 1,5-2 litre teraz v zime...
Pred garancnou kontrolou a vymenou na zimne pneu som mal spotrebu oktober,november okolo 6,5-7,2 litra, teraz mi to stuplo na 8-8,5 litra taku vysoku spotrebu som este nikdy nemal.Mam najazdene 32t.km, jazdim prevazne okresky..Mate niekto podobny problem nahleho stupnutia spotreby??MHEV bateria neni momentalne nabita takze neprichadza ani k plachteniu a start/stop je vypnuty.Niekde som sa docital ze problemom moze byt aj nedostatocne dobita AGM 12V bateria...Mate niekto podobny problem??,skusenosti cim by to mohlo byt??
db69
Re: Kia sportahe 1,6 TGDI MHEV 7DCT r.2022 spotreba
daj si logickú otázku ,čo môže mať spoločné so spotrebou AGM 12V bateria.
Pri týchto MHEV je spotreba bez pomoci el.motora vždy vyššia.
Ja mám naštastie Xceed 1.5TGI ale bez hybridných 3.14čovín a spotreba na krátke trasy okolo 7l
Dlhé trasy (SK-IT) plné auto 5,6-5.9 l/100km
tu máš info z testu
Přílišný přínos mild-hybridu stran úspory paliva jsem ale během testovacího týdne nezaznamenal. Musel jsem se hodně snažit, abych průměrný odběr udržel kolem 7,5 litru, spíše jsem se pohyboval kolem osmi litrů. Na dálnici, kde motor při 130 km/h točí 2500 otáček, se počítadlo neostýchalo informovat o číslech pod devítilitrovou hranicí. Jasně, vzhledem k proporcím to auto s aerodynamickými odpory nemá úplně snadné, přesto jsem očekával úspornější provoz.
tu máš info z testu
uwa0948788708
No tiez sa mi to s tou AGM bateriou nezda, preto som napisal ze som sa to len docital na forach.Ano moze byt pravda co pises ale aj ked mi nepracovala MHEV bateria (auto neplachtilo,nesiel start/stop system ani nepomahalo pri rozbehoch) napr. minulu zimu tak som mal spotrebu okolo 7,5L max., preto je mi zvlastne ze zrazu mam spotrebu cez 8 litrov
tatkotom
Spotreba okrem iného závisí od teploty, tlaku vzduchu, vlhkosti - a spôsobu jazdy.
db69
tieto "staré" 1,6tgdi boli známe svojim apetítom.(a problémami)
Preto začali robiť 1,4 tgdi a potom 1,5tgdi 118kw a potom 1,5 tgdi 103kw
a teraz "nové"1,6 tgdi.Furt tam mali nejaké problémy.
Ten hybrid pomáha v najviac pri rozbehoch, tam je spotreba najvyššia
Prečo ti stúpla spotreba? Možno začal PP ukazovať reálnu spotrebu a nie sen konštruktérov a EU.
Kia má dosť veľkú odchýlku.
Poprípade treba dať na diagnostiku
kirams
V prvom rade dobi hybridnu bateriu. Potom spotreba klesne.
tatkotom
Na diaľnici, dlhých cestách bez častejších zmien rýchlosti zrejme hodne málo. V meste viac.
db69
tatkotom
presne tak. Pomáha to hlavne pri rozbehoch.Pri ustálenej rýchlosti to nemáš ako nabiť
Kamoš takto kupoval Hondu CR V .Spotreba mesto a okresky super okolo 5l
ale ked dá dlhšiu jazdu tak je na 8l
oco13
Ak by si namiesto CRV kupil C1 v nafte tak by jazdil pod 4L a ešte by ušetril na servise.
