Ibiza 1.4 tdi problem so startom
madafaka161
- Dátum registrácie: 08.12.2025 21:15 Zdieľať na Facebook
Zdravím, mam seat ibizu 1.4 tdi 59kw 2009 295tkm. Mam problem s tym ze každé ráno mi trva 10- 15 s pokial naštartujem.Potom ide normalne aj po opakovanom štartovaní. Diagnostika neukazuje nič. Palivový filter som podla rady vymenil nepomohlo.V servise na nič neprišli tak skúšam radu tu.
mhlavaty
Re: Ibiza 1.4 tdi problem so startom
Samotný dôvod pokiaľ sa rieši v dielni z vybavením osciloskopom je odhalený za 30 minút. To je tá dobrá časť správy. Zlá je tá že auto má jeden ranný pokus počas ktorého sa nahrajú štyri základné signály. Tým že sa odhalí pachateľ, čo je v 99% problém v palivovej sústave začína veľmi nepríjemná časť opravy, urobí sa úkon a auto zase ide na odstávku do rána, znova sa nahráva štart a tak až kým ten ranný štart nie na brnk. Ono by to šlo aj jediným úkonom, jedným šupom vymeniť celú sieť od nádrže po vstrek...len to by si musel gazda zobrať úver. Pritom mohol byť celý problém v jednom O krúžku na ktorom sa systém zavzdušňoval a on vytrieskal všetko zbytočne..
Doma systémom urob si sám je to práca na slepo ktorá môže byť vyriešená prvým pokusom (výmenou) tak isto ako posledným. Finančne všetko závisí od presnosti strelby a ochote opravu robiť hoci týždeň, aj keď je to pol hodina denne. Aj tu to môže byť prvý deň opravené ale aj piaty lebo sa ide od lacných komponentov.
madafaka161
Normalne zvažujem že ho dam do vykupu do nemenovaného autobazaru.Keďže mam aj ine auto a pri tomto asi pridem o nervi a vela penazí.
oco13
Niekto má aj iný systém myslenia
Nedávno som likvidoval auto kvoli hrdzi, ďalšie auto ktoré som kúpil je rovnaké ako to predošlé - motoricky. Zo starého je už vybratý motor aj s prevodovkou , poloosami , zanovným výfukom a drobnosťami. Čerpadlo zaliate čistým vifom a bude stáť a čakať - kdyby neco. Mne ako amaterovi trvá výmena dva dni. Takže v prípade poruchy dva dni pauza. Ale v prípade naozajstnej poruchy. Dlhšie štartovanie je mi šumafuk, ak to baterka utočí tak si to ani nevšimnem. Auto je čierno-biely stroj = ide-nejde. Nesmiete prežívať nejaké smiešne zvuky , je to len kopa železa.
tatkotom
Mna benzinove Punto "naucilo" startovat na dvakrat. Ak som normalne, chvilu tocilo. Ak som len kratucko "tukol", nasledujuci start bol okamzity. Neriesil som.
mhlavaty
1.4 Tdi je klasický pumpáč z určitými charakteristickými danosťami. To čo sa teraz rieši je v podstate dôsledok neurobenia drobností načas ideálne pri druhých rozvodoch. Vtedy sú plus náklady pridané k rozvodom smiešne, tj v desiatkach éčiek. Auto neprotestuje ak sa to neurobí, až pri nájazde blízo 300 tis sa prejavia prvé patálie tohoto typu. To je proces ktorý beží u každého PD motora akurát výdrž je rôzna. Najprv prídu problémy na malé kubatúry a výkony -59-66-74-85-96. Ludia z oblubov vypisujú ako že najlepšie sú napr 77 ky čo je hlboká nepravda. Tam kde 77 začne pýtať prvé úkony ešte 96 veselo behá, 85 aj 96 je ďaleko odolnejšia a má to svoj dôvod. Navonok identické, ale vlastnosti sú rozdielne. Trojhrnček má silne torzný chod, a z toho titulu je nutné tých pár drobností robiť včas a na plne funkčnom motore ktorý nemá ani len náznak toho,čo od tých km začne nekompromisne tvoriť. Vrátiť ho do dobrého života zo zanedbaného stavu už hravo vylezie na 300-600 a sakra zanedbané aj do tisícky. Dalo sa tomu za haliere predísť, ale to je u všetkého čo vrčí a točí, či má 20 rokov alebo 2-3. Akurát je to o jeden rád viac peňazí. Čo sa neurobí včas, to už prinesie len vyššie náklady.
madafaka161
Tak to asi do neho už investovať nebudem... neviete či bazar vykúpi aj auto ktore má dpf off ?
cicmanec942
Za stovku ho hádam vezme dáky...
db69
nemenovaný autobazár to s radosťou zoberie
mhlavaty
Trochu fascinuje tento druh logiky. Auto ktoré by dnes napr potrebovalo 500 e.- vý náklad aby sa vrátilo do dobrej kondície majiteľ nechce akceptovať. Zbaví sa za soplík z nosa a zaobstará si iné auto. Spočítame ušetrených 500 a získaných pár šušňov za predaj tak z toho asi bomba autiak kúpený nebude. Ale...ak to domyslíme do konca, nebude to len nejakých 500 za opravu, do toho by mnoho ľudí išlo bez mrknutia. Problém bude že na riešenie toho bude ďaleko viac, DPF off už naznačuje že aj doterajší servis a údržba bola v štýle tunajších inzerátov...Auto vždy dostalo čo potrebovalo. Ktože by tomu neveril. Len teraz je smola, ťažko štartujúce auto sa prezradí hneď
Groopi
- Dátum registrácie: 19.09.2011 13:17
Dnešní ludia nerozmýšlajú. To je to.
Radšej vymení, predá. Hocičo.
Ale aby vyriešil problém a behal veselo ďalej to on nebude riešiť a príde o dalšie stovky a nevravím o tom že dalšie auto neskončí podobne, alebo aj horšie.
OK beriem, aj ja som predal auto podobne. Ale auto ktoré vizuálne strašné ( ale sadol a na brnk ). Skôr ma trápila hrdza ktorá sa po 4och rokoch vrátila nekompromisne.
Tak išlo.
Tak išlo.
cicmanec942
Niektorí by možno aj dali opraviť, ale nemajú kam. Lebo úroveň servisov je taká ako úroveň všetkého v tomto štáte...
Groopi
S tým musím len súhlasiť napriek svojmu názoru vyššie…
mhlavaty
Isteže, aj to je jeden z faktorov. Vec je však zložitejšia. Čo charakterizuje dnešnú dobu ?!
Jediná hanba na Slovensku je mať staré auto. Žena, kamoši, pracovisko kolegovia, to všetko rýpe a podje...va, čo si (mi) už nekúpiš poriadne auto. A sorry ale dnešný chlapi sú strašné sračky, na čom by záležať malo na tom nezáleží za mak. A naopak, všetky hovadiny sú nesmierne dôležité, a najdôležitejšie je zdanie. Aj keď je hony od pravdy.
Jeden môj priateľ hovorí... múdry sa nechváli tým čo má, sprostý aj tým čo nemá. No a to je obraz slovenskej populácie dnes. Hladať rozum a pragmatizmus je márna snaha, má ju zlomok populácie
db69
mhlavaty
brutál pravda
brutál pravda
