BMW 530 xd
tinko
- Dátum registrácie: 31.12.2014 15:25 Zdieľať na Facebook
BMW 530 xd
Ahojte.
Auto nekuri iba velmi slaby na zadnu stranu auta v predu nic.
vsetky 3 termostaty nove,motor sa zohreje tak ako ma medzi 85-90 stupnov.
vie niekto poradit co este je na chybe dakujem
cicmanec942
Re: BMW 530 xd
Že by klapky?
kirams
Re: BMW 530 xd
Dost caste v poslednej dobe je upchaty radiator.
tinko
Re: BMW 530 xd
a pre klapky musi ist cele kurenie vonku??
cicmanec942
Re: BMW 530 xd
Ak to zvládne opraviť tvoja mačka tak nie.
db69
Re: BMW 530 xd
"a pre klapky musi ist cele kurenie vonku??"
ono pri týchto opravách (klapky ,radiator) musí isť dolu celá prístrojovka.
Ale nie je to pravidlo.Sused na P 4008 vymenil radiator bez demontáže prístrojovky
Syn na Fiate Bravo II menil motorčeky na kúrení , a musela isť dolu celá prístrojovka a ešte aj výstuha.Robil si to sám a 2x .Raz na ulici pred domom v zime a druhý krát v dielni
Preto ked sa to robí ,treba pomeniť všetko čo sa tam časom mohlo a môže pokaziť
žiadny normálny mechanik to nechce robiť .A keby museli tak len robota 600€
speedmann
- Dátum registrácie: 26.05.2007 09:01 Zdieľať na Facebook
Re: Berapa WA Tokopedia?
uwa0944703065 napísal: ↑28.11.2025 16:13 Anda bisa menghubungi nomor whatsApp resmi dan layanan Tokopedia melalui(WA)0855.3333.254
herin
Re: BMW 530 xd
kedže Ti ide veľmi slabo teplý vzduch, tak radiátor...
Klapky by to boli skôr ak by ti trebárs na okno išiel horuci vzduch a v aute by si mrzol.
prípadne nohy by ti horeli a hore by si mrzol..alebo lavá strana by kurila a pravá nie...
Neviem z ktorého roku to auto máš a ako sa dá zdiagnostikovať,ale na novších sa dá na diagnostike v akčných členoch spraviť pretestovanie motorčekov klapiek...
Ale naozaj u teba skor upchatý radiátor..ten sa prejavuje aj tým, že auto napríklad kuri len ked má pridaný plyn...ked má volnobeh ide studený vzduch...
A výmena?na niektorých autách to vymeníš aj bez demontáže palubky, na niektorých to bez toho nejde..takisto je to aj s motorčekmi na klapkách...niektoré idu s dodrbkanými rukami vymeniť a niektoré len po demontáži palubky..
tinko
Re: BMW 530 xd
No este sa jedna vec deje tak ako pises prava strana ide teplejsi a lava vobec mam v kureni 9 motorcekov a radiaror ma este na sebe spiralu alebo take nieco myslis ze staci menit motorceky na lavej strane
db69
Re: BMW 530 xd
máš zadrbaný radiator
oni to v servisoch čistia,ale výsledok je skoro nulový
Kamoš to riešil na Pežote. Preplach nepomohol. Vymenil radiátor,a kúri jak besné
Otázka je či to dokážeš urobiť bez demontáže prístrojovky
kukni nejaké videá na YT
Ked je ten radiator vonku tak ho dokážeš vyčistiť že bude ako nový
tinko
Re: BMW 530 xd
No este sa jedna vec deje tak ako pises prava strana ide teplejsi a lava vobec mam v kureni 9 motorcekov a radiaror ma este na sebe spiralu alebo take nieco myslis ze staci menit motorceky na lavej straneherin napísal: ↑02.12.2025 12:37 kedže Ti ide veľmi slabo teplý vzduch, tak radiátor...
tinko
Re: BMW 530 xd
ja som ho tiez preplachol a nastala zmena sice len mala ale nastala, len ma trapi ze na lavu stranu nejde teply vzduch takze este aj motorceky budu KOdb69 napísal: ↑02.12.2025 17:07 máš zadrbaný radiator
db69
Re: BMW 530 xd
špina sa nerozpustí preplachom.ale o pár % to pomôže
tie motorčéky môžeš skontrolovať aj v diagnostike.(Nie mazačke chybových kódov)
Tam ich vieš aj testnúť
Ale na 99% je to za "A"
korrado
- Dátum registrácie: 25.04.2007 16:50 Zdieľať na Facebook
Re: BMW 530 xd
Upchatý radiátor som na BMW ešte nevidel. A to som ich pár videl... ak ti slabo kúri alebo z jedného fúkara ide vlažný a z druhého teplý pozri si vodné ventily kúrenia
kirams
Re: BMW 530 xd
Hm. Vodny ventil som videl naposledy v skode 125. Naozaj ma bmw vodny ventil na kurenie?
