Kúri auto rýchlejšie so zapnutou klímou?
Moderátori: mhlavaty, foter, niner, Atlas, LOCHNESS
cicmanec
koumi napísal:áno dokáže kúriť... odporúčam prečítať pozorne, niektorí aj 2-3x
http://www.autorubik.sk/clanky/klimatiz ... utomobile/
@koumi , stále čakáme na to vysvetlenie!
malymirko
Dátum registrácie: 08.09.2019 13:06
Príspevok od používateľa malymirko »
Kazdy kto aspon z kilometra videl vnutornu cast kurenia v aute, ten presne vie ze kurit ( zohrievat) vzduch v aute dokaze len radiator kurenia. Chladit ho dokaze iba vyparnik klimatizie. Vyparnik v aute sa za ziadnych okolnosti v aute samovolne nezohreje, aby vykuroval auto.
Jediny pripad kedy klimatizacia dokaze prispiet k skorsiemu kureniu v aute je ze kompresor mierne zatazi motor, trochu sa zahreje kondenzator klimatizacie a vetrakom sa “teplo” prenesie na motor. Ale to je tak zanedbatelne promile teplotneho menezmentu, ze aj prd pod kapotu by bol ucinnejsi.
Domova/bytova klimatizacne jednotka je samozrejme uplne nieco ine.
hlufko3
Dátum registrácie: 22.10.2025 08:55
Re: Kúri auto rýchlejšie so zapnutou klímou?
Príspevok od používateľa hlufko3 »
Ahoj. ja pouzivam klimatizaciu na kurenie a funguje to,kedze diesel by som musel nechat zohriat na prevadzkovu teplotu,to by trvalo a klima mi zacne kurit cca po minute. neviem ake veterany tu maju ostatny,alebo ci vedia ovladat klimu,ale ano da sa a funguje to. prajem pekny den a drzim palce aby to islo aj tebe.
tatkotom
Nemáš sa s kým porozprávať?
tuninka
Dátum registrácie: 27.06.2006 10:09
my veteránisti nevieme o nových autách ale asi to univerzálne nefunguje na každom aute rovnako, určite to ide inak na elektromobile a inak na aute s prídavným kúrením, inak na benzíne, inak na diesli, inak na japonskom aute čo má málo vody v okruhu a málo oleja v motore, inak na malej kubatúte, inak na veľkej, inak naprieč rozdielnymi modelmi áut
db69
hlufko3
si na veľkom omyle. Klimatizácia v aute nedokáže kúriť.
Buď je tam elektrické prikurovanie alebo tepelné čerpadlo a v starých "veteránoch" je bufík.
skús si pozisťovať veci. ja mám auto z 2023.
Pekný deň Ti prajem
tatkotom
Možno mu kúruje.
db69
do nových supermoderných EV sa montuje tepelné čerpadlo (do tých lepších)
Prečo jednoducho nepoužijú klimatizáciu na kúrenie?
Ja Ti nevím Karle,toto mi nejako nevychádza
Groopi
Dátum registrácie: 19.09.2011 13:17
Príspevok od používateľa Groopi »
Lebo to v každom prípade žere…
Klima nekuri, jediné čo dosť možno pomáha že vháňa ,,suchší vzduch,” ine by som asi za tým nevidel…
A aj tak, na nafte mi ( Octavia AGR ) moc nepomáhalo.
Na benzíne ( Honda Accord 2.4 ) to ani netreba lebo ako tu písali tie auta kúria hneď kedže majú malé množstvo vody v sústave.
A takisto oleja.
jojko1001
Dátum registrácie: 27.01.2008 16:05
Príspevok od používateľa jojko1001 »
lebo ak má TC tepelné čerpadlo,nemá klímu,TC je aj klíma,ak máš doma klímu a má funkciu zohrievania,tak sa dá aj kúriť,ale jedná sa len o prepnutie klapiek,lebo klíma normálne ako aj spaľovák má odpadové teplo
:3dcline:
tatkotom
Sú autoklimatizácie s funkciou kúrenia? Účinnosť kúrenia bytovej výrazne klesá s poklesom teploty. Čo defrost?
mspanyi
Dátum registrácie: 23.07.2025 09:04
Príspevok od používateľa mspanyi »
To je, aj nie je pravda.
Klasické auto so spaľovákom kúri tak, že horúce chladivo z okruhu chladenia prechádza radiátorom kúrenia väčšinou umiestneným v spodnej časti kabíny, ventilátor potom odtiaľ rozvádza horúci vzduch do zvyšku auta.
Ak v radiátore nie je horúca voda, nie je ani čím kúriť.
Zapnutá AC ale vie pomôcť pri kúrení tým, že zvyšuje záťaž na motor. Pri starších euro 3/euro 4 autách vie klíma urobiť ubrať 2-3kW z výkonu motora. Vodič potom musí viac šlapať na plyn a motor sa rýchlejšie zohreje. Za cenu zvýšenej spotreby samozrejme.
Klíma zároveň aj vysuší vzduch. V zime sa pri rovnakej teplote vzduchu vychádzajúcej z výduchov kúrenia môže zdať, že suchý vzduch je "teplejší" ako vlhký.
Naposledy upravil/-a mspanyi v 29.10.2025 12:52, upravené celkom 1 krát.
db69
jojko1001
nie je to také jednoduché .To nie je ako klíma doma čo aj kúri ,nestačí LEN prehodiť nejaké klapky.
Načo sa potom montujú do MPV /SUV bufíky,lebo origo kúrenie nestíha najmä nafťák
Kúrenie v aute je odpadové teplo z motora,
Prečo asi žiguláky kúrili jak hovädo a hneď ?
Jednoznačne klimatizácia v AUTE nekúri.
Max vysuší vzduch.
tatkotom
Zapnutá klíma teraz podstatne viac zožerie, než zohreje. Mne to po meste robí zhruba 25% spotreby navyše. To rýchlejšie odrosenie funguje výborne, občas sa hodí. AKo už bolo napísané - úsporný motor nemá tepla nazvyš, pažravý áno.
jojko1001
ale ja nepíšem o klíme v aute,ale o tej doma,môže aj kúriť ak túto funkciu má, či je taká aj v aute...? neviem a pochybujem,náročné drahé zbytočné,kedže spaľovák produkuje odpadné teplo a je jednoduchšie to pustiť cez radiátor a chladič ako tam dávať komplikovanú klímu a dva tlakové radiátory na chladivo ktoré pracuje na dosť vysokom tlaku.
:3dcline:
