Citroen Xantia 2,0 16v lpg - olej
robert7305
- Dátum registrácie: 11.11.2009 16:19 Zdieľať na Facebook
Re: Citroen Xantia 2,0 16v lpg - olej
Ja viem,že sa nestihne motor prehriat za tych 15 minút
Ale,čo s tým? Vyjde z obce a ide na rychlostnú komunikáciu.
A nejde 130km/h.
A nejde 130km/h.
seven549
ta kompresia to cislo je extremne vysoke na atmosferu motor.mam doma oldtimer rok 1992 2.0i motor dobry je pretoze ma krutak na maxime od 2500-5000 otacok a novy mal kompresiu 14;1pri 180 000km 12.5:1robert7305 napísal: ↑28.04.2022 21:01 Tlaky sú 17barov,na jednom bolo 16,8.
Spotreba oleja na 10 000km ,resp.rok je žiadna..
Prvý motor mal 230 000,druhy by mal mať o dosť menej..
No,nemam pocit,že je to vybehaný šrot,na servise nešetrim,len už nevieme,čo s tým..
otazka ---- ako to prechadza emisnou?lebo emisna ukaze mechanicky stav.a motor ktory tlaci z klukovej skrine pretlak ...................
leonNL
- Dátum registrácie: 16.09.2009 16:05 Zdieľať na Facebook
Toto co je za nezmysel. Mam ukazovatel teploty oleja, pri terajsich vonkajsich teplotach sa mi na atmosfere zohreje olej na 81 stupnov po cca 10-max13km normalnej jazdy, voda o 2-3km skor, cize rozdiel medzi zohriatim vody a oleja su max 3 minuty jazdy. A to sa bavime o vyse 6litrovom osemvalci kde je 9 litrov oleja.
a566
- Dátum registrácie: 06.04.2020 16:01 Zdieľať na Facebook
Ako si sam povedal, pri terajsich -takmer letnych teplotach.leonNL napísal: ↑29.04.2022 06:34Toto co je za nezmysel. Mam ukazovatel teploty oleja, pri terajsich vonkajsich teplotach sa mi na atmosfere zohreje olej na 81 stupnov po cca 10-max13km normalnej jazdy, voda o 2-3km skor, cize rozdiel medzi zohriatim vody a oleja su max 3 minuty jazdy. A to sa bavime o vyse 6litrovom osemvalci kde je 9 litrov oleja.
1 bavime sa o zime
2 nebavime sa 8v, ktory bude mat viacej odpadoveho tepla a s tolkym olejom si poradi. Eu motory boli dlhodobo konstruovane s ohladom na eko.
3 pointa mojho prispevku je nielen pracovnu teplotu oleja dosiahnut, ale aj dostatocny cas drzat aby sa stihol kondenz a palivo vyvarit.
Co podla jeho opisu situacie, k tomu vobec nedochadza..
cicmanec2
- Dátum registrácie: 24.02.2022 20:38 Zdieľať na Facebook
Pointa nebola v odparovaní, ale v tom, že podľa teba sa po pol hodine olej len ZAČÍNA zohrievať! Čo je samozrejme kravina.
a566
Treba sa naucit citat s porozumenim.
cicmanec2
Aha, sorry, čiže nie po pol hodine, ale pol hodinu po zohriatí vody. Čiže olej sa ZAČÍNA zohrievať až po cca trištvrte hodine. Prepánajána, vás debilov sem v poslednej dobe zhadzujú vidlami alebo čo?!
wilz
Myslím že ty by si sa mal naučiť čítať aj písať s porozumením.
Jednak olej sa na svoju pracovnú teplotu začína ohrievať od okamžiku spustenia motoru do chodu, to je dúfam aj tebe jasné..
Pracovná teplota je rôzna u rôznych motorov, obvykle vo vani býva považovaných ustálených 90-110 celzia za bezpečnú teplotu, ale krátkodobo to môže byť pokojne o kus viac
No a kedy dosiahne svoju pracovnú teplotu ? to je veľmi závislé od konštrukcie každého motora a predovšetkým od spôsobu prevádzky.
Pri voľnobehu možno ani za tú polhodinu sa olej nezohreje a pri záťaži bude plne zohriaty určite do 10 minút
a566
si mudry jak latrina, ak nie je pradva ze olej sa pomalsie zohrieva ako voda, uz si mal vysypat z rukava dokazy.
ibaze na tvoje tvrdenie ziadne neexistuju...
laco-mb-ke
- Dátum registrácie: 24.04.2022 22:18 Zdieľať na Facebook
Ak sa najblizsie budem velmi nudit a nezabudnem, nahram ti zohrievanie motora napr. na volnobehu kde je teplota oleja pri zohrievani stale o 1,2 stupne rychlejsia. Moze byt diesel?
cicmanec2
Melieš tu o čítaní s porozumením, ale z čoho si porozumel, že ja tvrdím, že olej sa nezohrieva pomalšie ako voda, to fakt netuším.
Celý čas sa ti snažíme (nielen ja) vysvetliť, že to tvoje tvrdenie
je jeden z najhorúcejších kandidátov na Sprostosť roka na tomto fóre!
Presnejšie rovno tri v jednom:
- po pol hodine
- po dosiahnutí prac. teploty vody
- začína
