Skoda Octavia 1.9 TDI , 66 kw - nemá výkon kým sa nezohreje motor
- Dátum registrácie: 28.04.2023 16:24 Zdieľať na Facebook
Zdravím páni, mám Octaviu 1.9 TDI 66kw, auto za studena nemá žiadny ťah, sotva sa rozbehnem na 50 potom ďalej to trvá dlhšie, no v momente keď mám na palubovke tých 80+ stupňov auto ide normálne, mám naplánovanú výmenu vakuovej pumpy tak by som sa chcel opýtať či sa s týmto niekto stretol a či to tá pumpa vyrieši alebo tam je iná zaváda. Auto absolútne nedymí bolo to pár krát u mechanika ten pomenil všetky hadičky vzduchové ak sa nemýlim a dobre som ich nazval potom to chvíľku išlo normálne a zasa robí toto, povedal že turbo je v poriadku nevydáva žiadne pofidérne zvuky ani nič podobné. Ďakujem za odpovede. - Daniel
- Dátum registrácie: 05.09.2008 11:35 Zdieľať na Facebook
Re: Skoda Octavia 1.9 TDI , 66 kw - nemá výkon kým sa nezohreje motor
Ciao treba spravit diagnostiku ale poriadne+kontrola hadičiek znovu,kontrola váhy vzduchu vzduchového filtra,odmerat vákum-podtlak,n75ventil kontrola,Podtlakový regulátor turba či drží podtlak
Treba zmerať vákuuum na vývode z pumpy a hneď vieš, či je ok alebo smer šrot. Aký je dôvod výmeny ? Z toho podtlaku, ktorý vyrába vákuovka ide drtivá menšina na reguláciu turba a egr, zvyšok spotrebuje brzdový posilovač takže pokiaľ brdy fungujú ako majú a ani po opakovanom brzdení pedál nestvrde a auto neprestane brzdiť ( spotreboval sa podtlak) tak na výmenu pumpy nie je dôvod a ten legendárny netesný nátrubok, ktorý sa na nej vyskytuje sa dá pekne zalepiť napr.tekutým kovom.
Start za studena je bezproblemovy alebo aj tam je problem?
Auto štartuje úplne bez problémov. Brzdový pedál je trochu mäkší, poriadne chytá až niekde po takých 30-40% stlačenia. Skontrolujem tie podtlaky, ďakujem pekne za odpovede
Ak je makky podtlak je ok.
Brzdove pedal poriadne chyta po 30-40 % stlaceniach. Podla mna, by mali dopravaci sledovat toto forum a na zaklade prispevkov uzivatelov a vyberat auta na STK a ak neprejdu, rovno odoberat vodicaky nezodpovednym majitelom.
Nebolo by vhodnejsie riesit brzdy? Tym, ze motor ide ako hladky diesel na ceste neohrozis nikoho, ale nedobrzdenie 1 m pre niekoho moze znamenat smrt.
Martin čítaj s porozumením - on to myslel tak že brzdy flekujú ak je pedál na 30% svojej dráhy - teda v druhej tretine - normálne brzdy.
A ďalšia vec je duševný stav vodiča - darmo auto bude funglovka, pokial ja ako vodič nešlapnem na tú brzdu, nerozoberajme dovody, ale vec sa má tak ako píšem.
Roman citaj s porozumenim.... ja tam citam ze brzdy su mäkke ,slabo brzdi a az po cca 30% stlacenia brzdy normalne zaberu... flekovat s abs asi nebudu ... zaver,kazdy porozumie citanemu inak,100 ludi, 100 nazorov
No o tom to práve je a ešte či je tých 30% od vrchu alebo od spodu.
Ale aj tak podstatnejšia je tá druhá časť
moc sme sa asi nepochopili brzdí v poriadku len ten brzdový pedál chytá neskôr ako napríklad na Passate B6 nevlastného otca ja to s tým porovnávam.
To ze chyta neskor moze znamenat nefunkcne samostavy na zadnej naprave.
Skontroluj, či nemáš olej v podtlakovej hadičke do turba.
