VW Passat b8 - výmena batérie
- Dátum registrácie: 23.11.2021 13:42 Zdieľať na Facebook
Ahojte. Menil som batériu v mojom Passate B8 2015, bez webasta. Za exide 75ah. Všetko funguje ako má.
Treba ju kódovať ? Zaregistrovať alebo tak nejak som čítal ? Je to nutnosť. Ak áno s akého dôvodu a kol to spravím...ďakujem
Re: Výmena batérie Passat B8
Nakodovat. Aby RJ spoznala baterku a vedela ju spravne nabijat.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... eplacement
http://www.youtube.com/watch?v=IJAScg6JrYI
Áno, ešte zistiť kde v okolí MT mi to niekto vie spraviť volal som už aj do autorizáku. Že musia zistiť či sa na ročník 2015 vôbec kóduje a že s originál baterkou chodí nejaký kód čiže ak som dal neorigo Exide v mojom prípade tak asi to nespravia...
Pokial si kupil rovnaky typ a kapacitu, aka bola pred tym, staci otvorit kodovanie a zmenit hociktoru jednu cislicu zo serioveho cisla baterky. Ak je moznost zadat kod exide, zadat ho do pozicoe vyrobca.
Ale postacuje samotna zmena cislice v seriovom cisle akumulatora. Tymto sa RJ oznami, ze auto dostalo novy akumulator.
Re: VW Passat b8 - výmena batérie
No nastal problém, predali mi na moje auto batériu typu EFB Exide 75AH,.
Originál alebo tá ktorá tam bola bola Varta AGM 68AH.
Práve som zistil že by sa nemala zamieňať batéria AGM za EFB. Lenže už na nej fungujem a nieje možnosť ju vrátiť. Je to veľký problém pre auto ?start-stop vypínam vždy ale nieje to len o tom.
Auto Passat Variant 2015, bez webasta, highline, 110kw
Efb je nizsia trieda AGM.
Pokial mas len start stop, efb je v poriadku.
Ak mas aj inteligenne nabijanie bola by lepsia agm.
Autu efb nijak neskodi, maximalne ti akumulator vydrzi kratsie.
Neviem či mám inteligentné nabíjanie...ako to zistím hmm.
Takže nechám ju nech poslúži kvázi dosluzi a potom tam dám agm. Lebo čo s ňou a peniaze v ***
No mne doteraz každá bateria poslúžila cca 9-11 rokov, aj bez inteligentného nabíjania, než doslúžila.
- db69
len pre info čo znamená "inteligentné NENABIJANIE " citat majitela"Až potom som sa začal zaujímať o Stop-Štart, ktorý je vždy spojení s inteligentným dobíjaním ( ekoterorizmus) V záujme čo najnižších emisií - alternátor v bežných otáčkach takmer nedobíja akumulátor. Naopak pri brzdení motorom je prebíjaní napätím cez 15 – 16 V. Z uvedeného dôvodu sa montované drahé akumulátory, ktoré aj tak vydržia max. polovičku čo vydržali akumulátory bez inteligentného dobíjania.
Stop-Štart sa dá vypnúť tlačidlom na prístrojovej doske, pripadne softvérovo, ďalej zariadením ktoré sa zapojí do svorkovnice tlačidla Stop-Štart, alebo preklenutým kontaktov svorkovnice spínača kapoty motora (dustri je na zámku kapoty.) Toto len odpojí Stop-Štart, ale nerieši to problém s inteligentným dobíjaním."
To inteligentne nabijanie je v podstate uplne debilne a baterku to likviduje.
Kup si za par eur merak napatia do zapalovaca a chvilu to sleduj. Normalne ma byt napatie idealne 14,4v ( zalezi od zataze). Pri inteligentnom nabijani to napatie pada pod 13 V.
Takže v skratke EFB to zvládne ale za dva roky je K.O, alebo sa môže stať že mi ju nebude stíhať nabíjať čo hádam nie keď štart stop vypínam...chcem ju aspoň sčasti využiť keď je zaplatená a nová čo už s ňou druhu moc kupovať nechcem len ak je to nutnosť kôli autu ak poslúži aj táto nejaký rok tak je to ok do budúcna budem vedieť
Moj duster ma 3 roky a 4 mesiace a cca 175 tis km. Baterka tuto zimu neda. Mam uz doma novu do zalohy. Cakam pri akej teplote uz nenastartuje.
Potom mam doma 3 mesacny traktor. Baterka stratila kapacitu po nejakych 10 nastartovaniach. Alternator je O.K.
Tie EFB su dobre, znesu vela. 4 roky da ako nic.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: tatkotom a 60 neregistrovaných
