VW Passat b6 2.0 tdi , 103 kw 4x4 - veľká spotreba
- Dátum registrácie: 03.08.2022 11:06 Zdieľať na Facebook
Re: VW Passat b6 2.0 tdi , 103 kw 4x4 - veľká spotreba
Nie je zaznamenaná od výmeny rozvodov čiže neviem kde je problém od začiatku keďže ja som to auto kúpil stým že bol zlý vstrek a keď sa vymenil tak spotreba klesla na 8 a odvtedy nič menej a aj sa mi zdá že do 2000 otačok má menší ťah a je to manuál... tak pri 90- 100 je to tak 7,7 ja väčšinou chodím tak 130 až 140 a po 60km mám tak spotrebu 8 a keď dupem tomu skoro 9 a to sa mi zdá moc áno aj keď je to 4x4 nechcem od toho auta neviem čo ale myslím že reálne by to malo ísť inak
Tak to je fakt dosť veľa.
Podľa mňa, dobrú diagnostiku, najlepšie originálnu,v oficiálnom servise.
Môžeš mať od povolenej hadice turba, praskliny, cez váhu vzduchu, či snímač teploty nasávaneho vzduchu ... až po zlé vstreky.
kamos mal opel corsu 2004 rok 1.3cdti.tomu autu bolo jedno ci mesto jezima alebo leto okreska 90tka alebo dialnica 130tka.vzdy to bralo 5 litrov.zahadne auto.
ja to vidim na ten pohon 4x4.tam ine nemoze byt.tam budu diferaky hotove.ziadne visiace brzdy alebo zle vstreky.ked das neutral auto plachti alebo rucicka na tachu klesa hned.? ono tie 4 kolky ak to nefunguje tak to robi spotrebu tiez divoku.
mal som bmw kde som dal samosvorny diferak a hned to dalo autu aspon o 30ps menej a spotreba sla o liter hore. + spomenul som si ze kamos mal take bmw e61 kombik 2008 rok.530xd.kupil to ked malo 280 000km a to bralo plachenim 8 litrov pri 120tke no bol to 6 valec.a aj ked jazdil dolu kopcami tak to akosi auto brzdilo.aj dpf dal dole a skusalo sa.potom kupil 530d 2013 rok zadnokolku a uz znova zil.teraz kupil 530d 2018 a zase len zadnokolu.
Keď dám neutrál tak ukazuje aktuálnu spotrebu tak že lieta hore dole na 4 vybehne potom na 2 klesne a takto kolísa a keď zaradím a tak je 0seven549 napísal: ↑04.08.2022 00:14kamos mal opel corsu 2004 rok 1.3cdti.tomu autu bolo jedno ci mesto jezima alebo leto okreska 90tka alebo dialnica 130tka.vzdy to bralo 5 litrov.zahadne auto.
Spotreba na voľnobehu mi skáče od 0,3-1,3,odkedy mi nahrali novy softvér v servise.
Predtým som mal stabilne 0,7,aj keď to samozrejme nie je presne.
2-4 l sú extrém.
To už musí byť viditeľné na dobrej diagnostike.
Mne podobne vyskočila spotreba, keď mi poškodili snímač teploty vzduchu, ukazoval - 50 a motor si pridával plyn.
Aby sa zohrial.
Na obyčajnej diagnostike to vôbec neukázalo a mechanik si myslel, že som precitlively .
Po výmene, hneď dole o 1,5 litra.
2-4 l sú extrém.
Aby sa zohrial.
Téma zle zadaná už od samého počiatku.Len z kontextu sa dá predpokladať že sa jedná spotrebu vykazovanú PC auta.Táto spotreba nie je spotreba pokiaľ sa do výpočtu rj dostáva skreslujúci údaj.Spotreba (reálna) je dlhodobejšie sledované tankovanie kde sa systematicky používa nejaká opakujúca zásada (plná nádrž a pod.) Spotreba palubného PC je výpočítaná hodnota a tie hodnoty vie zmeniť aj napr blbo urobené rozvody,ale aj iné veci ktoré rj berie ako vstupné dáta do výpočtu.Výrobca urobil kolosálnu chybu tým že sprístupnil podobný údaj,pretože to takto dopadne.Alebo majiteľ auta "reklamuje" že pred rozvodmi mal volnobeh 0,4 a teraz má 0,7 a nemá potuchy že údaj 0,4 vzhladom na konkrétny motor nikdy by nesmel vidieť lebo je nereálny.Lenže je to tam,prečo by nešpekuloval,osobitne mu treba vysvetliť že ...treba vypnúť svetlá (nedá sa,tak má nakodované) vypnúť klimatizáciu príp iné spotrebiče zaťaženia.Že za 10 minút mu viem zo spotreby 0,7 urobiť 0,2 si treba zvážiť či to je aj správne.Lebo správny je nejaký údaj ak je všetko okolo ok a použijú sa správne podmienky (a vždy rovnaké). To že ten údaj má opodstatnenie je isté,ale týka sa mechanika ktorý by VŽDY mal vedieť z akým vstupom sa auto začína robiť a ako sa ukončí.Lebo je to aj jeden z údajov ktorý napovedá,že niečo nie je v poriadku.Ale to nie je nato,aby na to ľudia čumeli počas jazdy.A ak už sa tým zaoberajú,tak vždy pri tom údaji musí byť údaj minimálne o priemernej rýchlosti za celé obdobie.Inak to je číslo do smetí
Milan,zo zadania sa da predpokladat ze je to asi dlhodoba spotreba a dufam ze aj overena prepoctom tankovanim .
Asi by nemenil hento vsetko co tam pisal na aute len kvoli cisielku na budikoch.
Mna tam zarazilo a je mi dost cudne az neuveritelne to vyjadrenie ze spotreba je skoro rovnaka jazdou 120 a aj 160 km/h
podla spritmonitoru Passat manual, ale neviem zadať 4x4 našlo 744 Passatov čo má 103kW
Anzahl Kraftstoff min Ø max
744 Diesel 4,49 6,52 9,07
4,8 l mali spotrebu 3 ludia
5,4 l mali spotrebu 39 ludia
5,9 l mali spotrebu 134 ludi
6,4 l mali spotrebu 245 ludi
6,8 l mali spotrebu 164 ludi
7,4 l mali spotrebu 94 ludi
7,9 l mali spotrebu 49 ludi
8,3 l mali spotrebu 13 ludi
8,9 l l mali spotrebu 2 ludia
keď uvážiš že medzi tým je kopec aút čo boli nové keď to tam zadávali, tak staršie môžu mať vyššiu spotrebu, keď sú opotrebované, keď majú 4x4.... čiže podľa mňa tvoja spotreba je úplne bežná, aj keď neviem ako rýchlo jazdíš a hlavne akým štýlom jazdíš........ keď som pozrel 4motion Passaty, tak boli väčšinou na konci tabuľky so spotrebou 7,5l a viacej.
Pre porovnanie mám Lagunu 3 kombi, 2l 110kW a žerie 6,5l nafty pričom jazdím 20% mesto, 40% okresky tak zhruba 100-110kmh a zvyšok dialnicu 130kmh
autolaik...pozrel som všetky príspevky,,,ale pochopil som to tak, možno zle.V každom prípade pokiaľ je mne osobne ťažko pochopiteľné že...najprv mením doslova naslepo a na konci príbehu zistujem ako čo ďalej.Druhá vec...otázka vždy predurčuje kvalitu odpovede a aj keby čítal otázku neúplnú resp.plnú otáznikov niekto schopný ju zodpovedať...nebude robiť detektíva.Proste zabité dopredu,zlá otázka,na zlom mieste a v zlý čas.Niečo riešim,zamyslím sa a dám myšlienky dokopy,pýtam sa tam kde viem koho sa pýtam,a nepýtam sa večer ale ráno.
Všetky tri nutné požiadavky zle
A ešte drobnosť...2,0Tdi je aj PD BMP aj CR CBAB...oba 103 kw....takže asi tak
Mal by si napísať či je to CR motor alebo ešte PDčko..je v tom dosť veľký rozdiel aj čo sa spotreby týka..napríklad moja sestra má PDčkový automat a nevie sa dostať pod 7 litrov..dialnice nejazdí..kusok okreska a kusok BA mesto..
ja som mal taký passat ale už Crkový a spotreba bola tak 5,2-5,5..a to som jazdil dialnice na tempomat 120...
Paradox je, že audi a6 C7 3,0 tdi quattro zoberie pri jazde po dialnici cca 140 km/h 6,4 litra..
Ešte je u teba zvlástna tá spotreba na volnobeh..sedel som teda v x autách ale ani pri jednom hentak spotreba na volnobeh nelietala..podla auta to bolo tak cca 0,6 litra a so zapnutou klímou 1,1...tých 0,6 sa menil 0,5-0,7 ale nikdy nie viac...na tej audi mám na volnobehu 0,7..
Tu nie je hodno dať veľa priestoru pre dojmy a pocity.Uhne človek,trepe,vymýšla a pod. ale technika má svoje prísne zákony ktorými sa riadi a to neuhne.Nepochopenie niektorých vecí ktoré ale platia je práve o neznalosti prečo začo,čiže neoperuje sa ničím iným než pocitmi a dojmami. Takže Herin môže mať pokojne úplnú pravdu.Že ku tomu nie sú k dispozícii okolnosti ktoré by vysvetľovali prečo ..je už iná vec.Nič nemení na fakte.Môj Voy má teraz veľmi dlhodobú priemerku 9,0 lt a je to ok,stačí pozrieť ostatné parametre akým spôsobom auto jazdilo.Grupa má ešte ďalšie veci ktoré vedia dať až detailné informácie o používaní auta,štatistiku veľmi presnú,akurát treba rozumieť tým 800-1000 hodnotám ktoré poskytuje diagnostika jednoducho to nikomu nič nehovorí v tom formáte ako ich rj poskytuje.
A že spotreba vie v oblasti vyžšej rýchlosti paradoxne klesnúť napriek zvyšujúcemu CX odporu vzduchu je zásluha výhodnejšej oblasti efektivity motora.A tu platí niečo pre jeden konkrétny model,pre druhý nemusí alebo je inak.Ale tliapať jednotlivý argument bez súvislostí v celku...to priestor pre ľubovolný názor ktorý môže plne platiť a nemusí vôbec.To čo tu bežne prebieha v dišputoch,je (sú) na 99% len pohľady z TGV alebo šinkanzenu,nič viac ani menej,behá sa po hladine suchými nohami
Nemám čas ani náladu odpovedať profesionálnemu vyrývačovi inak ako takto.Zisti si
Moj 8 valec benzinovy zerie pri tej rychlosti aj decka okolo cesty…
cicmanec ty žiješ 20rokov dozadu , ta V6 je veľmi úsporný motor kombinovaná spotreba okolo 6,5 pri ľahkej nohe ,navyše A6 je veľmi nízka a má vynikajúcu aerodynamiku
lebo spotrebu najviac navyšuje mesto , na diaľnici je nižšia pri cca povolených rýchlostiach !
Užívatelia prezerajúci toto fórum: jaster-83, tuninka a 64 neregistrovaných
