VW Passat b6 2.0 tdi , 103 kw 4x4 - veľká spotreba
- Dátum registrácie: 03.08.2022 11:06 Zdieľať na Facebook
Zdravím
Mám problém s vyššou spotrebou neviem si stým už rady auto má síce najazdené 300 tisíc ale už som vymenil skoro všetko turbo,vaha vzduchu,vstreky pretesnené a v poriadku, egr čistené funkčné tak isto dpf komplet hadice kontrolované a to väčšinou jazdím diaľnicu a pod 8l sa dostanem málo kedy 7,5l je fakt po veľkej snahe o sprotebu ak by niekto vedel poradiť čo stým bol by som rád za každú rádu
- Dátum registrácie: 03.11.2009 11:53 Zdieľať na Facebook
Re: Passat b6 2.0tdi 103kw 4x4 veľká spotreba
Skús dať na zdvihák a točiť kolesami.Neskutočné čo dokážu urobiť len máličko pridierajúe brzdy čo i len na jednom kolese,najčastejšie zadnom kôli ručnej brzde.
Že by to až takto spotrebu vytiahlo?
Z vlastnej skúsenosti viem,že áno.Ľahko drhnúce zadné kolesá,boli citeľne teplejšie než predné,no nič hrozné a spotreba + 2 litre len taký fukot.Po oprave spotreba padla,mal som pocit že auto sa doslova vznáša
Fuuha tak to teda sa mrknem na to vďaka za radu. A to bol problém bŕzd alebo ručná? Pri ručnej asi ten motorček alebo čo ste museli meniť?
Re: VW Passat b6 2.0 tdi , 103 kw 4x4 - veľká spotreba
mal som voľakedy na inom aute podobný problém, automatická prevodovka radila vo vyšších otáčkach ako bežne predtým, no a boli to zadné brzdy čo sa nevracali veľmi dobre po odbrzdení... po vyčistení vodiacich kolíkov v brzdách spotreba klesla, a prevodovka radila zase v bežných otáčkach
jazdieval som takym passatom len prednokolka do holandska v roku 2010-2011.auto malo 5 rokov a zralo to bezne 8 litrov na dialnici.smer na kassel bola jedna krasna rovna nocami prazdna dialnica pri 200km/h 10.5 litra.auto som predal a kupil v tedy 5 rocne mondeo mk3 2.2 tdci.to nemalo dpf lebo bolo ako nove na sk kupene a spotreba bola skoro o 2.5 litra mensia.pri tempomatovej 150tke 5.5 litra nafty.Lucas11 napísal: ↑03.08.2022 11:36 Zdravím
ked sa auto vyjazdilo skusal som superba 2 rok 2013 103 kw a slaby mi bol.v kopci nemal vykon.auto malo rok a 35000km.no spotreba rovnaka ako to mondeo.
nasledovala honda acoord rok 2012 2.2 dizel 110kw pri 140km/h 7 litrov nafty a tiez slabe.132kw verziu bolo tazko zohnat. mercedes nic bmw tiez zralo ako besne ale boli to uz 3 litre dizle.
no a ako vzdy nahodne naskytlo sa mi znova ford mondeo 2.2tdci 147kw rok 2014 a to uz slo.zerie pri 150tke 6.5 litra ale zase ide.u vsetkych auto som maval kolesa 225 R18 a ta mk4 ma 235R19 a auta boli,ale tie fordy dodnes su uzivane len na dialnice cize neviem presne kolko beru v meste a okresky.
cize za mna na dialnicu spotreba na 4x4 passat ok.ono to bude mat spotrebu aj 6 litrov ale treba ist tak do 120km/h.vacsinou tak slovaci na tych passatoch B6 no teraz uz su bezne len B7 jazdia cez nemecko rakusko.auta co zeru menej ako 8 litrov su vacsinou mondeo superb octavia a mozno aj francuzi.ale to neviem.
to pribrzdovanie zadnych kolies ze ostavaju zabrzdene a ak to tak zdviha spotrebu,to musia aj tie brzdy horiet.
Naposledy upravil/-a seven549 v 03.08.2022 18:21, upravené celkom 1 krát.
- Dátum registrácie: 13.03.2007 09:06 Zdieľať na Facebook
Vymenil si skoro vsetko?? Určite tam maš este plno veci dobrych, ktore by si mohol zbytocne vymenit aby Ti problem pretrvaval. Teda ak si myslis, že to problem je. Nepises o tom akou rychlostou jazdis po tej dialnici, lebo da sa aj 110 a aj tachometrovych 150. Rozdiel je v spotrebe velky medzi tymito rychlostami. Ak Ta trapi spotreba, tak natankuj plnu nadrž, sprav si nejakych 200 km v zmiesanom cykle premavky aby tam bolo aj mesto, aj mimo, aj dialnica , dotankuj do plna a vyrataj spotrebu. Lebo riesit len spotrebu podla toho že jazdis vacsinou na dialnici nie je presne.Lucas11 napísal: ↑03.08.2022 11:36 Zdravím
Skúšal som aj pri rychlosti 120 aj 160 a jedine v čom bol rozdiel bolo asi pol litra čiže žiadna zmena a tá spotreba okolo 6 je nemožná nech idem rýchlosťou akou chcem aj keď myslím že okolo 6 by mohla byť takže ešte stále je možné že niekde bude problém
- Dátum registrácie: 23.11.2021 13:42 Zdieľať na Facebook
Aj zlé nastavenie rozvodov dokáže zvýšiť spotrebu, poprípade tie brzdy tiež môžu byť reálne ale nemám skúsenosť, zaujímavé ak je diagnosticky všetko ok...
To áno ale rozvody boli menené a nastavené tiež takže to som hneď vylúčil
- Dátum registrácie: 30.09.2009 11:45 Zdieľať na Facebook
Treba vediet, ze 4x4 bude mat miene vyssiu spotrebu oproti predoskrabke. Ale 8 sa mi zda viac, ako by malo byt...
Problem moze byt aj v prednych brzdach, nielen v zadnych.
Je zvysena spotreba zaznamenana od vymeny rozvodov? Suvisi casovo s nejakym inym ukonom vykonanym na aute / motore?
Ako rychlo jazdis po dialnici?
Máš manuál, alebo automat??
Ísť po diaľnici 130 km/h , reálnych a čakať 6 litrov spotrebu, ešte k tomu 4x4, je dosť srandovné...
Keď ideš 90-100km/h, koľko máš??
Je to vw. Tam je vsetko naprd.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 54 neregistrovaných
