Zadrhávanie motora
- Dátum registrácie: 29.01.2022 21:03 Zdieľať na Facebook
Zadrhávanie motora
Pred 1,5 mesiacom nám začala svietiť kontrolka motora - zaviezli sme auto do servisu, vymenili nám sviečky a povedali, že je motor zanesený od nekvalitného paliva. Kontrolka vraj zmizne sama, keď sa súčiastky prečistia. Auto začalo mať aj jazdné problémy, prestalo zaberať. Diagnostika nepreukázala chybu motora.
Naposledy upravil/-a petp v 02.02.2022 11:23, upravené celkom 2 krát.
Re: Mini Cooper - zadrhávanie motora
Ked suciastky sa vycistia,zmizne kontrolka----to radsej bez komentara,lebo ma hlava zatoci od tej blbosti.Ak takto vyzera veko ventilovb,tak s tym nesmiete jazdit,treba riesit okamzite.Voda nema co hladat v olejovom systeme.Najprv najst miesto uniku do olejoveho systemu,skontrolovat aj ci neide do spalovacieho priestoru/vykonat test na CO/,a potomkracat dalej.Keby bolo palivo nekvalitne,ako sa dostane do olejoveho okruhu--tiez blbost.Ak svietila kontrolka motora,co bolo v pamati zavad?Ak svietila kontrolka mazania,pustili vas dalej?Ak ano,tak ste si mohli znicit mechanicke veci v motore.Ak chcete riesit napiste mi spravu.
Písala som SS
Mate odpoved.
Predovšetkým zmeniť servis. Je neuveriteľné, čo všetko sa dnes môže tváriť ako "autoservis"... Motor zanesený od "nekvalitného paliva", nuž všelijaké hovadiny tu už odzneli, ale toto je teda něco!
Už mi tam len chýba, že bolo treba tankovať na Shell a nie na OMV (alebo opačne) a nebol by problém.
Vezmite im to auto, nič im neplaťte (lebo ani nič neopravili) a dajte to do normálneho servisu!!
Re: Zadrhávanie motora
Zdravím,
koľko to má najazdených kilometrov?
Tuším sa jedná o nie príliš slávny motor Prince 1.6 turbo benzín. Má totiž nejaké, akoby som to nazval, detské alebo konštrukčné chyby. Príčina môže aj nemusí práve s tými chybami súvisieť, avšak do budúcna by som Vám odporučil oboznámiť sa s tými nedostatkami a servisnými úkonmi predísť možným väčším problémom. Veľa info nájdete na zahraničných fórach a najlepšie, ak by ste mali špecialistu na tento motor niekde na blízku.
V Maďarsku viem o jednom pánovi z recenzií, Mini s 1.6 prince turbo ku nemu chodia ako na páse: Tibor Novoth, Budapesť.
Ak by niekto vedel po maďarsky, odporúčam (škoda, že nie sú aspoň titulky):
https://www.youtube.com/watch?v=oP7wBopwYjo
https://www.youtube.com/watch?v=QVAPrAb6DJI
zmizli fotky, ci co sa stalo??....
Hej zmizli - bermudský autobazar eu.
Čo ak kúpim cez túto stránku auto a to zmizne tiež?
Prvé video o motore.Motor je známy tým že má zvýšenú spotrebu oleja.na motore pod turbom by mal byť filter,ale je nahradený trubkou.Po odmontovaní sania vysvetluje a nasvecuje vstupy do hláv (k ventilom) a vysvetluje prečo koksuje ventil (dôsledok priameho vstreku,neoplachuje ventil benzínom) Vysvetluje čidlo klepania (piezo) že akonáhle zachytí klepanie zníži predzápal.Ďalej vysvetluje prácu palivovej sústavy,ukazuje že vysokotlaké čerpadlo už má nejaký problém.Ide doradu vysvetluje EGR,turbínu,reguláciu.Ide dole kryt ventilov,vysvetluje variabilitu vačky a ako sa kontroluje vyťahanosť reťaze. Po odmontovaní hlavy ukazuje poškodenie na piestoch po predošlom vyťahaní reťaze.Vysvetluje že motor v minulosti bežal buď bez oleja alebo bol prehriaty. Na záver vysvetluje na piestoch príčinu spotreby oleja a na panvičke ojnice vysvetluje že sú zodraté a majú preč kompozičnú vrstvu a motor klepe pre velké vôle.Motor mal problémy z tlakom oleja.
Nechcem strasit ale ak je to ten 1.6 turbobenzin co si myslim, tak to je jeden z najhorsich motorov
Proste po urcitom najazde vela starosti = vela Euračov
Neviem celkovy stav auta, ale nechal by som ho pozriet a ak sa najdu dalsie vady - podvozok, karoseria atd. auto by som odpredal na diely ci opravu. Toto moze byt prave ten nekonecny pribeh.
Najprv motor, potom dalsie veci.
Ak je auto tiptop (dost pochybujem) tak by som isiel do celeho komplet druheho motora a naucil by som sa poriadne modlit...
Niekedy je imidž na nič...
Nie som fanda dieslov ale toto auto by som bral s motorom 1.4td ktory je od toyoty 55kw s relativne tazsou kasnou uz tak necvici ako s maly Yarisom mk1 ale stale sa odvdaci usporou paliva ktoru date za servis toho 1.4d4d kde okolo 200tkm prdne tesnenie pod hlavou ale potom ide dalsich 200tkm...
Môžem sa opýtať- aký bol dôvod na zmazanie tých fotiek?
Inak ksichtokniha na marketplace mi podsúva hromady týchto Mini - aj som rozmýšlal prečo sú tak výrazne lacné. Už to viem
Ja toto vozítko radím do rovnakej kategorie ako PT Cruiser alebo Beetlle - teda nepodarky aj dizajnové aj technicky.
PT aj Brouk su genialne oproti mini 1.6Toco13 napísal: ↑01.02.2022 09:36 Môžem sa opýtať- aký bol dôvod na zmazanie tých fotiek?
Mne sa paci ich inakost oproti tomu co tu beha. Mna skratka nebavi komercia
Jedno zanovne Mini sa mi jazdilo dobre dokonca aj na vzdialenost 400km to nebolo zle.
Kamos ma americku PT2.4i automat, pred nastartovanim dava pozor aby okolo motora nebehali deti a zierata, tam kde nim prejde pol roka nerastie trava lebo ju zožerie aj s korienkami. Zerie to skratka vsetko okolo. Brouk mi pride neprakticky - velky zvonku maly zvnutra cize presny opak filozofie ale ked chceli retro tak nemohol vyzerat a mat kasnu ako Golf kombi
