VW Golf V - nejde sa spojiť s jednotkami
Napísané: 16.01.2018 20:01
od používateľa Majlo116
Cca 3 dni mi počas jazdy začali svietiť kontrolky ABS,ESP,AIRBAG,Slabý tlak oleja,Motor do dílny nešiel otáčkomer tachometer no prosto hrúza. Dnes som to dal na PC zmazal milion chýb ale teraz mi to už nejde ani naštartovať (naštartuje a hneď zdochne). Dostanem sa jedine do jednotky motora kde mi píše že je blokovaná immobilizérom a jednotky immo kde žiadnu chybu nehádže. Auto stálo cez noc ráno som ho naštartoval hneď ale kontrolky stále svietili, poobede som už znova neštartol. Všimol som si že hneď keď otočím kľúčom tak začne točiť obe predné ventilátory ale hned na maximum. Momentálne ma Vag dokáže spojiť len s motorom a immo a ešte pár jednotkami ale s ABS Airbagmi vobec.
Budem vďačný za každú radu.
Napísané: 17.01.2018 11:15
od používateľa secian
veď a nebude to tým imoblizérom? možno je zablokovaný, tedy auto neštartuje, autoelektrikár by si s tým mal vedieť poradiť, respektíve by mal mať aspoň kontakt na niekoho kto to vie alebo potom ešte vymeniť úplne ale nie je to lacná záležitosť
Napísané: 07.12.2018 18:54
od používateľa roman5555
Majlo116 méš to opravené, čo bolo na príčine mne sa stalo to iste, dostanem sa iba do jednotky motora do žiadnej inej. Mal by niekto schému elektriky golf 5 r.v. 2008 1,9 TDI kód motora BLS. Ďakujem za každú radu.
Napísané: 08.12.2018 17:47
Prikladám výpis z diagnostiky
Addresa 01: Motor Labely: SVO\03G-906-021-BLS.clb
Objednací číslo řídící jednoky: 03G 906 021 QJ HW: 03G 906 021 AB
Systém a/nebo verze: R4 1,9L EDC G000SG 1984
Kódování: 0050071
Číslo dílny: WSC 42072 134 10533
VCID: 77F9DF03052BFC866C-5178
8 závad nalezeno.
005712 - datovy BUS pohonu
P1650 - 000 - chybejici sdeleni od ridici jednotky panelu pristroju
info o závadě:
Stav závad: 01100000
Priorita závad: 3
Frekvence závad: 13
Počítadlo resetů: 255
Indikace času: 0
info o závadě:
Otáčky: 0 /min
Rychlost: 0.0 km/h
Výkon/klapka: 0.0 %
Napětí: 11.70 V
Provozní stav: 11001100
Kroutící moment: 0.0 Nm
Kroutící moment: 351.4 Nm
005785 - datovy BUS pohonu
P1699 - 000 - chybejici sdeleni od ridici jednotky sloupku rizeni
info o závadě:
Priorita závad: 3
Frekvence závad: 13
Indikace času: 0
info o závadě:
Otáčky: 0 /min
Rychlost: 0.0 km/h
Výkon/klapka: 0.0 %
Napětí: 11.70 V
Provozní stav: 00000000
bez jednotek: 0.0
049478 - chybi komunikace s diagnostikou gateway
U0146 - 000 -
info o závadě:
Priorita závad: 3
Frekvence závad: 13
Indikace času: 0
info o závadě:
Otáčky: 0 /min
Rychlost: 0.0 km/h
Výkon/klapka: 0.0 %
Napětí: 11.70 V
bez jednotek: 0.0
006272 - datovy BUS pohonu
P1880 - 000 - chybejici sdeleni od ridici jednotky gateway
info o závadě:
Priorita závad: 3
Frekvence závad: 13
Indikace času: 0
info o závadě:
Otáčky: 0 /min
Rychlost: 0.0 km/h
Výkon/klapka: 0.0 %
Napětí: 11.70 V
bez jednotek: 0.0
info o závadě:
Priorita závad: 3
Frekvence závad: 13
Indikace času: 0
info o závadě:
Otáčky: 0 /min
Rychlost: 0.0 km/h
Výkon/klapka: 0.0 %
Napětí: 11.70 V
bez jednotek: 0.0
005685 - datovy BUS pohonu
P1635 - 000 - chybejici sdeleni od ridici jednotky Klima
info o závadě:
Priorita závad: 3
Frekvence závad: 13
Indikace času: 0
info o závadě:
Otáčky: 0 /min
Rychlost: 0.0 km/h
Výkon/klapka: 0.0 %
Napětí: 11.70 V
bez jednotek: 16.0
001681 - ridici obvod ventilatoru 1 low
P0691 - 000 -
info o závadě:
Priorita závad: 3
Frekvence závad: 1
Indikace času: 0
info o závadě:
Otáčky: 0 /min
Rychlost: 0.0 km/h
Výkon/klapka: 0.0 %
Napětí: 12.08 V
Teplota: -1.8*C
Pracovní cyklus: 9.7 %
005488 - ridici jednotka motoru zablokovana imobilizerem
P1570 - 000 - - Kontrolka závad ZAP
info o závadě:
Stav závad: 11110000
Priorita závad: 1
Frekvence závad: 1
Indikace času: 0
info o závadě:
Otáčky: 1134 /min
Rychlost: 0.0 km/h
Výkon/klapka: 0.0 %
Napětí: 11.70 V
bez jednotek: 33.0
Readiness: 0 0 0 0 1
Napísané: 09.12.2018 17:28
Dnes som rozmotal káblový zväzok pod baterkou a našiel som modrý káblik prerušený a vo dverách vodiča porušená izolácia na viacerých káblikoch. Po zapnutí akumulátora sa hneď rozbehne ventilátor chladiča a nesvieti žhavenie. Vadná RJ motora ???
Napísané: 09.12.2018 18:12
Nie
Napísané: 10.12.2018 11:49
Ešte doplním, že začalo to robiť po pripojení baterky,zvyknem ju odpajat lebo za dva tyzdne ked nechodím autom tak mi ju vytiahne.
Napísané: 19.02.2019 11:57
Tu je priklad co dokaze vedla zapojena poistka.
Napísané: 19.02.2019 20:07
od používateľa avelmak
Co znamena vedla zapojena poistka?
Napísané: 19.02.2019 20:31
Znamená to že keď vyberieš poistku a naspäť ju dáš nie na to isté miesto ale o jedno miesto ďalej. Táto poistka nie je ani v návode načo slúži. Založil som ju vedla.
Napísané: 19.02.2019 20:48
Ten pribeh nesedi.Chyba sa stala este pred "premiestnenim" poistky.Poistku si vybral kvoli tomu,ze auto ti neslo,to znamena,najprv bola chyba a az potom zle umistnenie.
Napísané: 20.02.2019 10:36
Prepáčte zle som to napísal. Začalo to tým, že mi vybíja baterku, začal som to riešiť tým že som meral kľudový odber a pritom som vyberal poistky a poistku asi F13 v mot. priestore som dal do pozície F14. Mám návod v nemčine a táto poistka tam chýba načo slúži. Auto potom týždeň stálo a keď som ho chcel naštartovať stalo sa to čo píšem v predchádzajúcich príspevkoch, nenapadlo ma že je to kvôli tej poistke, že chýbajúca alebo zlá poistka roztočí ventilátor a ostatné veci.
Vybíjanie baterky som zatiaľ neporušil ale odpájam baterku, po odpojení drží 12,8V
Oktavia 2 1.9tdi
Napísané: 09.01.2021 21:01
od používateľa Skodovak123
Zdravím mam aja taky problém prv mi odišlo servo riadenie a terás mi začalo za jazdí svietiť tlak oleja ABS ESP airbag bliká kontrolka ručnej brzdí nejde mi tachometer otáčkomer prestalo ukazovať teplotu spustil sa ventilátor chladenia co stim môže byť prosím vás ide o škodu 2 1.9tdi 77kw bxe 2008
Napísané: 12.01.2021 13:44
Diagnostika čo píše? Servo je opravené?
Taxt
Napísané: 16.01.2021 20:29
No. Momentálne ešte ne je to u elektrikára no diagnostikou som sa nepripojil ale zatiaľ bez nádejne sranda je ta ze sa to začalo drbat hneď ako odišlo prv servo aj to nechápem ako keďže išlo pekne
