Skoda Fabia 1.2 htp , 2006
Napísané: 09.10.2017 09:59
od používateľa 123242
Zdravím mám taký problém menili mi olej a opravovali mi tesnenia a jak som išiel zo servisu začali mi blikať kontrolky oleja a ABS naštartoval som zmyzlo to hovorím si všetko je Ok na druhý deň to iste plus sám tam zamiešalo servo potom baterka a nakoniec som nevedel naštartovať a za hodinku zrazu už išlo naštartovať ... skúsil som vymeniť poistky pomohlo na dva dni a opäť sa to začalo prejavovať a neviem čo to môže byt vie mi tu niekto poradiť ??? Dakujem
Napísané: 09.10.2017 12:00
od používateľa VLADY
Poistky si menil načo, boli prepálené? treba zobrať aspoň volmeter a odmerať baterku.Možno má už čo to za sebou alebo je dakde blbý spoj a úbytok napätia.
Napísané: 09.10.2017 14:35
od používateľa bjbbobek
Prve je otazka: V akom stave je kablovy zvazok v motorovom priestore lava strana od sofera pri nosniku ....pod RJ motora.
Je to zabalene v hrubej izolacnej paske? Alebo su vidiet sem tam zili vodicov?
Napísané: 09.10.2017 19:14
Ďakujem za odpovede ale dnes prišiel servis a že je to riadiaca jednotka motora
Napísané: 09.10.2017 21:12
od používateľa astrak
bjbbobek napísal:Prve je otazka: V akom stave je kablovy zvazok v motorovom priestore lava strana od sofera pri nosniku ....pod RJ motora.
Káblovy zväzok
? a pri takomto ročníku? T o už pekných pár rokov predtým bolo poriešené. Neviem,ale ked sa spomenie Fábia a nejaký problem s el.,tak niektorý hned vyrukujú s tým nosníkom.
Napísané: 10.10.2017 22:54
od používateľa marko2
neviem ale ja som sa už stretol na 5 rocnom aute s tym že kabel vo vnutry odhnil..setria..malo vlascov vo vnutry a recyklovana med.co sa da od toho cakat...merat a merat.setri sa kde sa da.
