Opravné sady na lak
Napísané: 09.06.2019 16:06
od používateľa jani2
Zdravím ,
Pri kosení trávy mi bezmozmek nastrieľal kamienky a obil lak do kovu , mesto a polícia sa samozrejme len vysmiali.
Podľa štítku to má byť 668/9 Schwarz 2
Našiel som takúto sadu
https://ikkolor.sk/shop/podla-oprav/opr ... rdzavenim/
Moja predstava obrúsiť perom, naniesť základnú farbu, naniesť lak
Má niekto skúsenosť ?
Tu je samotný lak
http://www.autolaky1.sk/ponuka/opravna- ... etcom/bmw/
Napísané: 09.06.2019 16:12
Len tráva rastie ako besná to budeš robiť každú nedelu??
Napísané: 09.06.2019 16:24
Vieš čo.. ruky im dolámem. Ochranné sieťky v aute majú, hlavne to opraviť je tam bolí kov
Napísané: 09.06.2019 19:50
od používateľa andy.gee
detaileri pouzivaju taketo pero (size 1):
https://www.amazon.com/Loew-Cornell-Fin ... way&sr=8-1
das si namiesat svoju farbu, vycistis, odmastis od vosku atd. a potom opatrne nanasas na miesta, ktore su od kamienkov
na youtube si daj napr.: Rock Chip Touch-up Tool
Napísané: 10.06.2019 06:47
od používateľa tomasendo
Zdravim Ta, ak ti mozem poradit, chod do autorizovanej predajne/servisu. Namiesaju ti podla Vin tvoju farbu a samozrejme k tomu mas bezfarebny lak. Ked som mal ford , tak cena bola cca 10€ a momentálne pre pripad nudze som si to dal namiesat aj v skodovke za 8€ . Samozrejme su to mensie flasticky ale na natretie drobnych chyb by to postacilo aj na 15 rokov
Odmastit , natriet farbu nechat zaschnut a nasledne pretriet bezfarebnym lakom.
Napísané: 10.06.2019 08:36
od používateľa an-dy88
ja súhlasím s tomasendom, stačí to presne tak ako ty píšeš a nemusíš si to komplikovať...
Napísané: 10.06.2019 09:14
od používateľa si-to-8
aj ja mam takto namiesanu, kamarat mi to odporucil a je to dobra vec, na male dobky je to velka pomoc a super je to, ze si to vies spravit doma a pomerne rychlo, ze nemusis s tym nikde chodit
Napísané: 10.06.2019 10:33
ked odhliadneme od farebnej vernosti, ktora sa da velmi slusne zmaknut naznacenymi sposobmi, najzaujimavejsi problem bude :
1) ako naniest presne taku velku plochu aby zakryla vyhradne obite miesto a nie centimeter okolo (vadi, nevadi, zahrame sa)
2) ako dosiahnut aby nanesene miesto malo ROVNAKU HRUBKU ako okolity lak... a toto bude najvacsia sranda.
Ked to chcete mat na cigana, tak sa da. Ked to chcete mat vyborne zafixovane, tak vo vypocte udalosti tuto mi chybaju smirgle, brusne pasty, lesticky a taketo drobnosti.
Napísané: 10.06.2019 11:05
Keď sa prejdeš po parkoviskách tak 100% aut to má opravené na cigáňa. Kto to rieši šmirglom , brúsnymi pastami a leštičkou tak neparkuje vonku. Detailisti si auto hneď po kúpe a ošetrení dajú potiahnuť bezfarebnou foliou.
Napísané: 10.06.2019 19:02
od používateľa pedro727
Presne tak,ako tato pise.vybodkujes aby to nehrdzavelo a fertig. Ak mas metlu z 2 metrov to nezbadas ani keby si vedel kde to je.
Napísané: 10.06.2019 23:29
Napísané: 11.06.2019 14:51
Dík chlapci, objednal som originál lak podľa vin a bezfarebný lak , nejakých 18e tak snáď.
Oco neviem, akú chladničku tu pletieš
je tam dent do Holého kovu , veľa malých a dve 2cm na šírku, tak sa pýtam či to lak vôbec prekryje , alebo je tam lepšie dať základnú antikoróznu farbu a na to ten lak.
Tuna máš foto
https://pasteboard.co/IiV4FJ1.jpg
https://pasteboard.co/IiV5iIy.jpg
Napísané: 11.06.2019 18:48
akoze policia sa na to vysmiala.ved to je vandalizmus trestny cin poskodzovania.chod to napoliciu nahlasit.mne takto pri malovani parkovisk zahli blatnik.tiez sa s tym tocili ze co chcem nemam nove auto.ale siel som po tej firme ktora to robila.pomohlo az ked som mu povedal tym mne si zahol blatnik tak aj ja tebe to vratim a budeme sa potom sudit 50 rokov za okopane auta.a zrazu mala na to ta firma pojistku.
Napísané: 11.06.2019 18:54
Napísané: 11.06.2019 19:17
seven549 napísal:akoze policia sa na to vysmiala.ved to je vandalizmus trestny cin poskodzovania.chod to napoliciu nahlasit.mne takto pri malovani parkovisk zahli blatnik.tiez sa s tym tocili ze co chcem nemam nove auto.ale siel som po tej firme ktora to robila.pomohlo az ked som mu povedal tym mne si zahol blatnik tak aj ja tebe to vratim a budeme sa potom sudit 50 rokov za okopane auta.a zrazu mala na to ta firma pojistku.
Veď to .. policia nechcela ani nič písať na mieste . Bohužiaľ je to mestský podnik , bohatí podnikatelia .. ešte sa policajt bol pýtať ľudí či používali sieťky.. ľudia , že nie tak sa usmial
