Strana 1 z 3
Plastidip - skúsenosti
Napísané: 06.01.2014 12:09
od používateľa ktmvor
Zdravím, rozhodol som sa dať si auto streknúť do plastidipu. Nájde sa tu niekto z okolia ZA, ktorý má auto v dipe streknuté. Nevidel som zatiaľ žiadne auto naživo, všetko len na fotkách, ktorých je na nete mraky. Prípadne je tu niekto, kto už má skúsenosti so striekaním a bol by ochotný to streknúť aj mne, resp. poradiť so striekaním, prosím nech ma kontaktuje cez SS. Ďakujem
Napísané: 06.01.2014 12:56
od používateľa keko535
Videl som auto striekane nazivo a boo ako pomaranc, ale videl som aj auto ktore bolo hladke skoro ako od vyrobcu. Asi to bolo striekane s tym vysavacom co vidis aj na YOUTUBE a to druhe riadnou striekacou pistolou v boxe. Ked chces plastidip kvalitne nastriekat tak musis pouzit kvalitnu striekaciu pistol a kvalitny box. Ak mas znameho niekde v servise co ma aj ten box striekaci tak to tam daj. Ak ti ale velmi na kvalite nezalezi tak si to striekni aj sam alebo s kamosom co niekedy striekal nieco hoc aj pred domom
. Ja rozmyslam, ze si to dam, ale az niekedy na jar. A ked ti mozem poradit tak si daj RACER DIP, je to hustejsie tym padom tam das viac riedidla cize ta to vyjde lacnejsie, lebo tolko farby nepotrebujes. ....poplastuj.sk alebo plastishop.sk a neberte to ako reklamu, ale pomoc
Napísané: 06.01.2014 13:40
od používateľa Kujon78
Napísané: 06.01.2014 14:24
od používateľa patko1
moj lakirnik s tym chcel zacat ale zeto preberal s nejakymi chalanmi z Trnavy co to striekaju uz dlhsiu dobu a vraj to nie je bohvieco a ze sa to odlupuje a nedrzi to az tak ako to reklamuju ze na wapke ziadny problem. Ja som si objednal na skusku tie spraye ich a total somarina tom bola. Som minul takmer cely ten velky spraj na dve oblicky na bmw a vysledok katastrofalny
Napísané: 06.01.2014 14:47
Mne to príde ako ked niekto nevie čo od dobroty s peniazmi, na celé auto to za 50€ nebude, za 100€ tiež nie ...
Za druhé, dodnes som neprišiel na to čo by som tým že to streknem Pasti Dip-om získal
Okrem toho že to môžem odtrhnúť bez poškodenia pôvodného laku asi nič
Napísané: 06.01.2014 14:56
Ide o to odlisit za od inych za malo penazi, je to stale lepsie ako si dat vsade ledky alebo DRL svietenie z ciny. Ak ma niekto buchnutu karoseriu, ocuchane auto tak si to pekne spravi za par supov. Tie plasti farby su uz rozne. takze za cca 300-500 eur mas "novy lak" a netreba riesit lak za min. 1300 eur. Rovnako aj osuchane zrkadla, kolesa sa daju za malo penazi spravit. Podla mna to odveci nie je. Ale nazor nikomu neberiem
Napísané: 06.01.2014 15:20
od používateľa Miskjo
Dovolim si reagovat. Mam plasti-dipom striekany predny naraznik, striekal som si to sam na dvore. Objednal som si 3 spreje, jeden má 400ml. Na cely naraznik som spotreboval 1 a 1/4 spreja. Vrstvy su min 3, na predne celo som dal vrstiev viac, striekal som to ked svietilo sklniecko, krasne to schlo a mal som to hotove za ani nie hodinku aj z olepenim svietiel, mriezok a odmastenim. Vysledny efekt je super, perfektne krytie, vydrzi to wapku, dierky od kamienkov zatim nepozorujem.
Striekat cele auto, je urcite narocnejsie, ale ked sa to urobi poriadne, tak clovek moze byt spokojny.
Napísané: 06.01.2014 15:50
od používateľa tantosanto
PLASTI DIP nekupovat!!! Ani v najhorsom sne.. Este tak na kapotu, ak ju chces ochranit pred kamienkami v zime a potom stiahnut dole.. Tam este vydrzi. Ale na miestach, kde sa to chyta, ani omylom.. Cierna matna najhorsia, vsade odtlacky od prstov atd.. O skrabancoch ani nehovorim, to je kategoria sama o sebe.. Ano, oni reklamuju, ze vydrzi na Wapke, alebo ze sa da natiahnut niekolkonasobne, ale odolnost voci skrabancom ziadna.. Po nastriekani celeho auta, uz po dvoch dnoch bolo okolo kluciek vsetko oskriabane. Nie zoskriabane dole, len skrabance, ako ked prejdes nechtom..A to som daval max pozor, lebo to bolo auto na predaj, ale stacilo sa len jemne dotknut. Odvtedy uz som nedal ziadne auto striekat plastidipom, len klasickou farbou.. Na predaj idealna vec, zakryje aj vacsie nerovnosti a hrdza Ti nevyrazi von, lebo je to guma, ale pre seba nikdy.. Skusil som, stacilo.. Striekane boli aj vnutorne casti dveri, stlpiky atd.. Katastrofa.. Kde sa dotklo tesnenia, pri zatvarani dveri, vsetko sa stahovalo dole. Predal som auto po par dnoch, ale co je s nim teraz, radsej si ani nechcem predstavit.. Takze uz len farba a poctiva robota, nech ten co to kupi, nenadava.. Na male auto, aj vnutrne strany, je potrebnych 5L dipu+ riedidlo.. 200e ta to bude stat (bez roboty).. Ak naozaj niekto chce, nech si to da, ale len zvonku a treba pocitat, ze je to len docasne.. Rok by som tomu nedal ani pri najlepsom optimizme..
Napísané: 06.01.2014 16:33
od používateľa judes
Kamarát mal na aute Plati Dip a už by si to nikdy nedal, vraj sa to moc špiní a zle čistí (určite záleží aj od farby), je drzneší a pomerne rýchlo farba vybledne (zmení odtieň).
Po odskúšaní tekutej fólie je spokojný, osobne som mu to videl na aute má nastriekané kolesá aj zrkadlá, je to hladké ako nalakované.
Tekutá fólia - FóliaTec.
http://foliatec.tuning.sk/
Video aplikácie FoliTecu
http://www.youtube.com/watch?v=RBd9RMmoU6Y
Video odstraňovania.
http://www.youtube.com/watch?v=0CaIyCjOltA
Napísané: 06.01.2014 17:57
Judes, ved to je to iste ako plasti dip
Napísané: 06.01.2014 20:16
od používateľa radusko351
ja som mal iba jednu skusenost s palsti dipom a nikdy viac, chalan si dal kumne nastriekat elektrony, boli nastriekane tym dipom a on ze sak lahko sa to dava dolu, ano iba na ploche to slo stiahnut aj to iba tak potom som to pol dna 80 brusnim papierom brusil dakujem, teraz ak by mi niekto dal nieco prelakovat co ma nasebe plasti dip tak dakujem dovidenia
Napísané: 06.01.2014 20:30
keko535 napísal:Judes, ved to je to iste ako plasti dip
Sú to dve odlišné veci, Plasti Dip je niečo ako pogumované a ten Folia Tec je tekutá fólia, čiže hladký plast.
To isté je nanášanie a možno j odstraňovanie.
Napísané: 06.01.2014 20:54
od používateľa skajfon
Ja som si strekol na aute na zimu cca 20cm siroky pas na kamienkami najviac zatazovanu hranu kapoty.
Priesvitny plastidip mi stacil na 4 ci 5 vrstiev, a este v plechovke nieco malo ostalo.
Zatial sa mi to velmi pozdava, aj ked poriadna zima s poriadnymi kamienkami tu zatial nie je, aby som zistil ako to odolava.
Na jar to stiahnem a hotovo. Teda na taketo "sezonne" alebo aj trvalejsie ochranenie urcitych casti sa mi to pozdava, najma kvoli jednoduchsej aplikacii ako obycajna folia. Ale na trvalo by som si to nedaval na cele auto, videl som zopar aut co boli napr cele v ciernej, a vyzeralo to otrasne, do toho ked sa zazerie spina, tak sa to velmi zle cisti a tie auta vyzerali tak flakato, proste velmi zle.
Este to planujem dat na cca 1/3 kapoty starsieho auta ktore ju ma obitu od kamienkov, kedze prelakovat sa neoplati, a pri aplikacii folie by bolo vidno "obrysy" tych dierok od kamienkov, ale pri aplikacii tekuteho plastidipu by sa to malo zliat, a nebolo by vidiet nerovnosti - ale to je len teoria, predpokladam ale, ze to tak bude.
Napísané: 06.01.2014 21:02
prave preto sa ten plasti dip ma striekat kvalitnou striekacou pistolou aby ta vrstva bola hladka, tie vysavace su dobre akurat tak na striekanie domu farbou (prefarbenie omietky):) mam to vyskusane, ale auto by som tym nestriekal. Ked striekat Plasti tak riadna pistol a striekaci box. Na tom sme sa zhodli aj na inom forume. AK je niekto amater, alebo fuser a nema na to podmienky tak dokaze nastriekat pomarancovo aj PPG lak nie len plasti dip.
Napísané: 19.06.2014 14:08
od používateľa frenklino
Ono všetky tie značky sú vpodstate to isté (to, že niekto tvrdí, že má extra hustú farbu a 1l ti vystačí na pomaly 2m2 je blud - nebude to kvalitné pri takomto nanášaní)
Stačí sa rozhodnúť podľa ceny, čo výjde cenovo najlepšie.
Práve som pozeral, že prišla nová značka a zatiaľ to cenovo valcuje. Plasti Lak sprej 400ml - 9€
Čo sa týka nanášania tak s kompresorom sa nanáša viac tenkých vrstiev a s "vysávačom" menej vrstiev. Pokiaľ vie s tým človek narábať, vytvorí hladký povrch s oboma
