Tesnenie čerpadla Golf 1.9 TDI 81kw 1999
Napísané: 23.02.2017 12:22
od používateľa bikerx7
Zdravím, potreboval by som poradiť, idem kupovať Vw Golf MK4 1.9 TDI 81kw rv. 1999 a ma taku chybičku, na jednej časti čerpadla zospodu tečie nafta vraj to je iba tesnenie čerpadla a dá sa to vymeniť za par korún ale nechce sa mi tomu veriť. Predom dakujem za rady. Pridávam aj link na obrázok čo vlastne myslím.
https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/v/ ... e=58B16CE7
Napísané: 23.02.2017 15:24
od používateľa c6000
Ak správne chápem označenie úniku tak zvykne tiecť spod tých dvoch krytiek na čerpadle dá sa to ťahko vymeniť cca 15 eur to stojí
Napísané: 23.02.2017 15:59
spravne ze sa ti nechce tomu verit.za 15 ecok by to uz bolo spravene.takych predajov uz bolo.ak by to bola brnkacka tak to majitel spravi a preda auto drahsie.
Napísané: 23.02.2017 16:08
od používateľa kuko691
Pod vrchnym deklikom vymeni lachko, ale pod druhym uz tazko tam sa nastavuje davka paliva, ked sa mylim tak ma opravte
A este treba k tomu specialny kluc na skrutku
Napísané: 23.02.2017 16:22
14 eur presne to stálo 2 tesnenia po 3 eurá plus práca do pol.hodiny to bolo aj s kontrolou a nastavením na compe...tiež mi to tieklo pár mrsiacov a nepokakal som sa z toho tak čo už taký čo má nové auto a predáva šunt za 2000......apropo špeciálny klúč!áno ale sme slovač takže obratený torx tuším 8 a ide sa niiii...
Napísané: 23.02.2017 20:32
od používateľa keyness
ano v pohode sada tesneni stoji 20 E horsie je to s prácou niekto ti to musí urobit ale tak spolu do 100 sa urcite zmestiš, alebo potrebuješ speciálny kluč a to je taký orech s troma výstupkami cca 22 vypílena neviem presne už. mne to kedysi tieklo spod toho srobu na oske, kedže som nemenil komplet tesnenie tak len dole trubky a vymenil jedno asi cca 20 minut
Napísané: 23.02.2017 21:36
od používateľa jackboy
nechytaj daj to spravit -vycistit nastavit pretesnit .je to citlivy mechanizmus .skus na forach vlado obrocnik. a pozri si hadice pod cerpadlom ak kvape uz mozu byt rozleptane a casom ti odidu -vymena par euro.
TESNENIE ČERPADLA GOLF 1.9 TDI 81KW 1999
Napísané: 23.02.2017 21:40
od používateľa trasky
Odporúčam to dať spraviť do BOSCH servisu. Samotné tesnenia nie sú drahé cca 15€. Keď sa to rozoberie tak je nutné potom čerpadlo nastaviť. Od oka to len tak niekde v dielni nenastavíš. Ja som mal ten istý problém na BMW 525tds. V Bosch Servise som platil 87€ za robotu. Spravili to perfektne majú na to dobré prístroje a prípravky.
