pneu/kolesa - poladovica
Napísané: 02.03.2018 20:56
od používateľa anapolon11
Ahojte, otazocka ohladne bezpecnosti, zajtra sa chystam na dlhsiu cestu na vychod a vsade nam hlasia poladovicu, a mam doma 2 rovnake auta jeden hatcback druhy sedan na jednom su 15tky 180/65/15 a na druhom 16tky 205/50/16 zaujimalo by ma ci rozny rozmer kolies a pneu na jednom modely auta ma nejaky zasadny vplyv na balancing auta a dostanie sa do neprijemnej/koliznej situacie alebo je to nepodstatne a zalezi len od kvality/hlbky dezenu pneu a bezpecnostnych prvkov vozidla? googlil som googlil som ale asi sa nad tymto este nikto nejako nezamyslal ako ja, dik za odpoved...
Napísané: 02.03.2018 21:06
Najzásadnejší je vplyv ludského činitela. Rovnako som na lade odtrhol od cesty Sprinter aj AXko . AX gumy135/13 čistá mechanika, Sprinter všetky asistenčné systémy dokonca aj s uzávierkou a gumy cca 225/15 a driftoval len tak hrmelo.
Podla mojich 30 ročných skúseností je pomer technika /človek ta 20/80%.
P.S: práve je doma dcéra na Subaru a aj štvorkolka má svoje limity a nijaký svetoborný rozdiel oproti Oktávke to na lade nebol. Ale možno som mal len ťažkú nohu na plyne.
Napísané: 02.03.2018 21:15
Však ešte su aj cestári... preboha !
Ja šoferujem viac ako 30 rokov a na čistej poĺadovici som za ten čas šoferoval možno 2x a aj to si nejasne spomínam....lebo to bol, pred 25 rokmi
A okrem toho, dopravne spravy ked niečo zahlasia , tak je to väčšinou zmeškaná správa....
A okrem toho, možeme ešte diskutovať o tom, čo je poĺadovica,
lebo nie každý zamrznutý povrch je poĺadovica,
poľadovica je ľadova kvora, ktorá vznika vtedy ak na podchladený povrch začne PRŠAŤ ..
To su jediné podmienky za akých može vzniknúť poľadovica, všetko ostatné je iba namraza , inovať...
Napísané: 02.03.2018 21:25
Laci , hodím sem foto dodatkovej tabule "pozor cesta v zime neudržiavaná"
5 km úsek so zákrutami a prudkým stúpaním aj klesaním v zákrute.
Poladovica je podla mňa ak max rýchlosť pohybu vozidla je do 30km/h, inak kolesá strácajú kontakt s vozovkou.Zažívam ju denne práve na tomto úseku, aj zajtra ráno o 4:30 tam bude , a podla vetra aj snehové jazyky a záveje.
Napísané: 02.03.2018 21:41
najazdil som dnes 136 km v skurvenej bratislave...vyjebanych aut som videl akekolvek len chces, nebojim sa povedat ze 100 ! pod vplyvom tejto skusenosti, mozem smelo potvrdit, ze pravdu ma oco !
Napísané: 02.03.2018 22:02
Poľadovica je DOSLEDOK určitých presne charakterizovaných fyzikalnych JAVOV, nič viac-nič menej...
Šmykľava cesta, je šmykľava cesta, nezamieńat si tieto 2 rozdielne pojmy !
A hlavne nedefinovať poĺadovicu , mierou rychlosti vozidla...
Rovnako ako nikto neurčuje čas podľa toho , akú cíti momentálne intenzitu hladu v zaludku....
Napísané: 02.03.2018 22:11
Napísané: 02.03.2018 22:19
laki som vazne rad, ze sa zajtra presuvam severnym smerom...kde ludia uz objavili aj ine skupenstvo vody jak tekute...dnes som sa utvrdil ze ludi co ma vodicak je asi tak 1000x viac, jak si ho zasluzi
Napísané: 02.03.2018 22:40
Ok, dakujem za odpovede, takze nikto z Vas si ale nemysli ze rovnake auto ale s inymi kolesami a pneu nema teda zasadny/zasadnejsi vplyv na bezpecnost v tom mojom konkretnom pripade, islo mi viac menej o fyziku vacsie koleso sa menej krat otoci pri takej istej rychlosti ako vacsie atd atd atd ci to nejak neovplyvni jazdu a pod, mam najazdenych cca 250k ale po tom co som dnes videl a nevidel /sol/ na cestach a vidim tu predpoved vobec nemam z toho zajtrajska dobry pocit, keby ist nemusim samozrejme nejdem, v okoli TN to bola taka mala katastrofa, blavu si ani nechcem dnes predstavit ale tych 100 aut buranych co sa tu spominalo tomu v pohode verim na to, ze ten mrznuci dazd a mrholenie zacal v tn kraji az okolo obeda
Napísané: 02.03.2018 22:51
kamo ty si moj clovek, toto je spravny pristup k jazdeniu medzi telcami ! ano bat sa ich ! myslet za nich, myslet dopredu, doboku, dozadu a vysrat nato, ked sa da...ked sa neda, tak nadavajuc ist, neni to med lizat, mozes mi verit
Napísané: 03.03.2018 00:49
od používateľa trucker694
anapolon11 napísal:v tom mojom konkretnom pripade, islo mi viac menej o fyziku vacsie koleso sa menej krat otoci pri takej istej rychlosti ako vacsie atd atd atd ci to nejak neovplyvni jazdu a pod, mam najazdenych cca 250k ale po tom co som dnes videl a nevidel /sol/ na cestach
Brate, toľko mám nagúlané aj ja, za cca ostatních dvadsať mesiacov.
K veci, sever Európy Nórsko, Švédsko, Fínsko NESOLIA! a jazdí tam tisíce vozidiel,stovky kamiónov,mega súpravy,a ako tu hore vyššie písali kolegovia, problém v prilnavosti pneumatík ku klzkej,zľadovatenej vozovke nie je v neposolenej ceste, ale v elemente medzi pedálovou sústavou a sedadlom. Tz problém býva vo vodičovi na 99%
Napísané: 03.03.2018 10:21
od používateľa FERO 321
anapolon11 napísal:Ok, dakujem za odpovede, takze nikto z Vas si ale nemysli ze rovnake auto ale s inymi kolesami a pneu nema teda zasadny/zasadnejsi vplyv na bezpecnost v tom mojom konkretnom pripade, islo mi viac menej o fyziku vacsie koleso sa menej krat otoci pri takej istej rychlosti ako vacsie atd atd atd ci to nejak neovplyvni jazdu a pod, mam najazdenych cca 250k ale po tom co som dnes videl a nevidel /sol/ na cestach a vidim tu predpoved vobec nemam z toho zajtrajska dobry pocit, keby ist nemusim samozrejme nejdem, v okoli TN to bola taka mala katastrofa, blavu si ani nechcem dnes predstavit ale tych 100 aut buranych co sa tu spominalo tomu v pohode verim na to, ze ten mrznuci dazd a mrholenie zacal v tn kraji az okolo obeda
Ako ti písal oco13 veľa záleží od šoféra, ale čisto teoreticky na tvoju otázku - na ľade by mali byť lepšie 205-ky.
Napísané: 06.03.2018 07:45
od používateľa salamander8
poladovica nie je sranda, vela vodicov ju podcenuje, ja tiez ako som piatok isiel domov, tak som videl tolko havarii, ze uz davno nie a zakazdym pomaly ine auto, takze si myslim tiez,
nie je to ani o aute, ani o pneu, ale o vodicovi
