Strana 2 z 2
Napísané: 26.09.2017 21:58
od používateľa marko2
noo keby mne vydržali 4 roky gumy sa tesim.každy rok zoderiem sadu.dnes ta kvalita neni nic moc.minulu zimu som kupil nove michelin premacy alpin a neviem ci mi vydržia tuto zimu.dnes tie gumy robia asi s papiera.
Napísané: 27.09.2017 01:26
od používateľa PROCHY603
Napísané: 27.09.2017 07:40
od používateľa m.f.
Ahoj!
Mne popraskali letne Nokiany po 1.a pol sezone a 40000km
Vzorka este 4mm ale pozdlzne praskliny a boky ako tie tvoje.
Zimne Nokiany sa mi pre zmenu 2-rocne zacali šupať-vzorka 5mm!!!
Ta dnesna kvalita Nokianiek nestoji za vela.
V sucastnosti obuvam Matador,su tichsie a dlhsie vydrzia.
Lepsia cena aj kvalita-odporucam,vyskusaj.
Napísané: 27.09.2017 07:57
od používateľa pidizvi
tym gumam nic nie je, nevidim tam prekazku na dalsie jazdenie
Napísané: 27.09.2017 08:17
nikto nehovori ze su nejazditelne, ale rozpad gumy zacal, ked sa kde tu vysklbne kus dezenu, celkom zjavne ma pociatok v koreni praskliny, alebo inak, na rovnakej prekazke a rovnakom zatazeni takto nacaty dezen vydrzi menej ako u pneu bez prasklin
je dost mozne, ze keby mal daleko vacsi km nabeh, tak ich zodere davno nez sa take stane, na male km co ja viem ? 10000rocne si myslim ze chovat dve sady pneu je neumerny luxus, ja bych ostal pri zimnych alebo celorocnych...
Napísané: 27.09.2017 08:20
od používateľa braga
mam podobnu skusenost na CRV-odjazdene tiez okolo 30 tis. zadne z vnutornej strany zoslahane a strasne posekane tak som riesil geometriu tlmice a vsetko v poriadku , vsade mi tvrdili ze su vadne pneu , rozmer 225/60 r18
Napísané: 27.09.2017 10:28
od používateľa mirion
Ale jazdit sa na nich este da tak by som to moc neriesil. Akoze po tolkych kilometroch by asi nemali vyzerat takto, takze asi tam niekde chyba nastala ale zbytocne sa nad tym budem rozculovat a dumat
Napísané: 27.09.2017 12:39
od používateľa volvic
Pred cca 6-mi rokmi som mal podobne letne Nokian na svojom novom aute - od nova. Jazdene max. setrne, skladovane mimo sezonu profesionalne. Na okrajoch vyzerali po 3 rokoch este horsie. Made in Russia.
Napísané: 27.09.2017 12:42
od používateľa ladislav-lb
Ale pozor, pomýlil som sa pri najazdených kilometroch, tých 25000 som najazdil od 2014 do dnes za celú dobu, teda aj v zime keď mám obuté zimné pneu.
Takže reálny nájazd na uvedené Nokiany môže byť cca 15000-17000 km ! Preto ma to štve, jazdím normálne ale tie gumy vyzerajú ako 5 násobne staršie.
Faktúru mám z apríla 2014, normálne som ju našiel....
Skúsim tie fotky poslať výrobcovi, len tak ako zareagujú. nechcem nič reklamovať, ale čakal by som od pneumatík viac.
Napísané: 27.09.2017 14:18
od používateľa host11
Ja mam Nokian zimne a po 15tkm t.j. jedna sezona su total nahovno. Jedna dokonca pustila tlak na dialnici a kym som zastavil bolo po nej. Ventil bol OK. Jazdne vlastnosti by boli aj v poriadku, no pokial bolo -5 -10. Ak sa teplota prehupla k + isli dolu. NIKDY VIAC!!!
Napísané: 27.09.2017 18:11
od používateľa Cumo
Je otázne ci su splnené podmienky. TJ. Či sú pneumatiky vhodné na tvoje auto. Myslím tým hmotnostny index. Niečo podobné sa objavovalo na Sharane na ktorom boli obuté klasické pneumatiky a panko v Sharane vozil 7 ľudí + vozík a materiál. V TP mal úplne iný index ako na pneu.
Napísané: 28.09.2017 09:06
Mám nahodené aj matadory R17 a po 20000 tis.maju stále 6mm
Napísané: 28.09.2017 16:01
