Parrot CK3100
Napísané: 21.01.2019 19:56
od používateľa lizbetin@mail.vstecb.c
Dobry den, nasiel som na bazare na predaj pouzity Parrot CK 3100, ale predavajuci pise, ze bohuzial uz nevie, z akeho auta to bolo... Chcem sa opytat, je to predsa jedno, ved je to univerzalne,ci sa mylim? Diky za odpoved.
Napísané: 21.01.2019 21:20
od používateľa jofozo
Pravdepodobne myslel to ze nevie aká je tam káblovacka. Ak to vytiahol z toyoty tak káble nebudú sedieť do škody. Budeš musieť kúpiť potom také aké potrebuješ. Parot ma v základe ISO konektory.
Napísané: 21.01.2019 21:44
Ouki dikes,... napisal mi, ze je to asi z Octavie 2, len si nepamata. Ja to potrebujem na Golfa 6-koveho, tak by to teoreticky mohlo sediet...
Napísané: 21.01.2019 22:31
od používateľa wilz
jofozo napísal: Ak to vytiahol z toyoty tak káble nebudú sedieť do škody.
To je jedno na akom aute to bolo, podstatné je aby si to mal kompletné.
S káblovačkou auta to nemá nič spoločné, jedine že keď chceš využívať reproduktory od rádia, tak sa musíš napojiť na rádio, ak má piny na to pripojenie. Inak musíš použiť separátny reproduktor, v takom prípade to je iba pripojené na napätie.
Montoval som to kedysi synovi do Zafiry, už si detaily nepamätám, aj auto je už predané, ale tie vývody na originálnom Opláckom rádii neboli na základnom konektore.
Napísané: 22.01.2019 07:38
No je to tento kus... https://www.sbazar.cz/bembas/detail/619 ... rot-ck3100
tie konektory vyzeraju, ze by mohli byt na VW...[/img]
Napísané: 22.01.2019 08:22
od používateľa miroslav114
Parrot ma ISO konektory ktoré len napojis medzi rádio a káblový zväzok , už len mikrofón musíš vytiahnuť niekde pri strop ,,, aj originál rádio by malo mat ISO konektory , no treba sa presvedčiť , Opel ma iné konektory ako ISO , majú svoje no radšej predtým vytiahni rádio a pozri si konektory
