Nosic na bicykle
Napísané: 14.05.2018 13:04
od používateľa blavacik33
Zdravim. 5-8x do roka sa chodievam bicyklovat a potrebujem nosic na 3-4 bicykle. Nemam tazne zariadenie a zatial ani stresny nosic. Chcel by som sa opytat ktory nosic - aky typ je najvhodnejsi/najvyhodnejsi. Tazne zariadenie s nosicom stoji okolo 200 tazne + 400-600eur, stresny nosic stoji okolo 100 + 4x50 za drziaky bicyklov alebo staci aj len nosic na 5te dvere (auto je mondeo kombi)
Napísané: 14.05.2018 13:11
ja mam tento
https://www.youtube.com/watch?v=WJ69hnWjdMI
okrem toho mam aj stresny + 4 nosice...
ten na piate dvere som kupil ako doplnkovy
pokial to zavesis na 5te dve prides o pristup do kufra, treba si to rozmyslet, ci tym budes obmedzeny alebo nie...
ako ideal vidim to tazne + nosic nanho ale iba pokial to je sklopne vyhotovenie
Napísané: 14.05.2018 19:44
od používateľa mjato
Pokial by som lahke bicykle/nie zjazdove celopero/ vozil 5krat do roka na vzdialenost po slovensku tak nosic na strechu.Musi to byt ale na nizsie auto/nie mpv,verso,croma.../ a treba pocitat so zvysenou spotrebou30% a znizeny komfort odhlucnenia pri vyssich rychlostiach.Ak na dovolenku do chorvatska,talianska tak kupit nosic na tazne,alebo si ho pozicat.Na zadne-5 dvere by som 4 bicykle nedaval koli nosnosti.
Otazka je kolko krat ich realne budes vozit a kolko si ochotny investovat.
PS:vraj v rakusku na srotoviskach je nosicov na bicykle kvantum a za facku,len treba niekoho najst kto tam chodi,najlepsie okolo Wiedne.Kupuj len ten co ma svetelnu rampu koli bicyklom zakrytej spz a svetlam.
Napísané: 14.05.2018 20:47
od používateľa Dep
Jednoznačne ťažné a nosič na ťažné. Ak auto predas, nosic Ti ostane.
Thule nosič na ťažné vieš kúpiť už od 300e od ruky.
Napísané: 14.05.2018 22:37
od používateľa tommi2
Na streche pouzivam Thule 591 - jednoduche, rychle a pevne upnutie bicyklov a ma aj vysoku nosnost. Lepsia je uz asi len jeho evolucia Thule 598. Na tazne mam Bosal Traveller 3. Samozrejme odporucam nosic na tazne, montaz bicyklov zvladne aj nizsi clovek, neovplyvnuju tak velmi aerodynamicky odpor/hluk. Nosic na zadne dvere by som si na vlastne auto nedal, nezda sa mi velmi dobre zatazovat piate dvere nejakymi päťdesiatimi kilami.
Napísané: 15.05.2018 09:11
od používateľa 66QUATTRO
Osobne som nosil najprv v aute mierne prípadne vôbec rozobratý...samozrejme sklopené sedadlá.
Teraz som riešil ako písal nadomnou tommi2 Thule 591, môžem len odporúčať... nevýhoda garáže a pokiaľ ste nižší tak môže byť problém ich hore dať inak ok.... Nevýhoda/výhoda je že potrebujete nosič na strechu, ale ten ostane aj na iné použitie - na lyže, box,....
Na 5 dvere by som isto nedával... príde mi to ako núdzové riešenie niekde jednorázovo na dlhú cestu a pod....
Na guľu nemusí byť zlé, tam je výhoda/nevýhoda že treba ťažné, ale to sa zase dá využiť na vozík.
Mám 3 autá, na každé mám nosič, čiže si viem vyskladať na lyže, bicykle, box,.... volil som tú variantu lebo som už nosiče na strechu mal aj tak...a prišlo mi to vhodnejšie (navyše na jednom aute nemôžem mať ťažné)... ak nosič na strechu tak odporúčam spomínané THULE 591 alebo 598 sú ozaj dobré a stoja za tú cenu...ale pozor na zlodejov.
Napísané: 15.05.2018 09:29
presne jak hovoris, obcas prepravit bajky, presne nato ten nosic na dvere je, nato ho aj mam, kazdopadne som s nim uz par tisic urobil a ziaden problem s 5tymi dverami nesposobuje, ani dusevny, ani telesny, normalne to tam drzi a neviem o tom, pokial nechcem otvorit kufor
Napísané: 15.05.2018 09:51
od používateľa VLADY
Nosič na piate dvere max tak na dva bicykle . Na tri mi to prišlo už dosť váha navyše . Otvoriť kufor išlo len tam bicykle nemohli byť . NA jeden dva krát do roka by sa to dalo ale inak mi to prišlo dosť riešenie také že len aby bolo . Mal som taký čo sa pripevnoval dole na dvere cez plechové záchytky a hore dotahoval šrobocvacím mechanizmom ne systém stahovacej spony na hadicu . Po troch jazdách išiel z domu preč . NA Ťažné mi to príde najlepšie a najstabilnejšie riešenie aj blbovzdorné aj bez možnosti poškodenia samotnej hrany dverí ,lebo predsa len tie piate dvere niesom si istý na dnešných nových auátách či vôbec udržia sami seba ak vidím ako a z čoho sú riešené pánty .A nie ešte 40 kilo navyše . Na strechu zas problém výška ak má niekto parkovanie pod domom a garáž 2,5m alebo že zabudne a odrazí ich jak minule v Lamačskom Tescu bola moja manželka svedkom.
Napísané: 15.05.2018 22:16
od používateľa bandit97
Osobne som volil na tazne.. Ak chcem zobrat bicykle na dovolenku, tak stale mozem na strechu dat box a som v klidku... Jedina vec je, ze na tazne MUSI byt ten nosic sklopny! Inac sa do kufra nedostanes. Ak idete len dospely, tak cez zadne sedacky to ide, ale ked su tam detske sedacky, tak to neni zrovna konfortne riesenie... :/
Otazka na vas ktory viete... volakedy sa dala vybavit, za tusim 15e 3tia spz na taketo zariadenie.. To sa stale da?
Napísané: 16.05.2018 09:48
Poplatok za tretiu SPZ na nosic je 16,50€.
Napísané: 16.05.2018 13:34
Super, dakujem za info
Napísané: 16.05.2018 15:30
A oplati sa investovat do thule alebo staci aj nieco lacnejsie?
