Strana 3 z 3
Napísané: 03.03.2014 07:45
od používateľa VLADY
Volakedy som bicykloval na horáku,stále mám v pivnici odloženú Meridu vtedy stála nejakých cca 15 000 SKK, má 26 ky kolesá a Mala komponenty ALIVIO dnes je to stará hrča pretože má cca 18 rokov ale vždy je to o cene...ak kúpiš bicykel s lacnými komponentami tak je jasné že to moc nedrží a je jedno čo to je za značku Na Tvoju výšku by možno bol lepší aj bicyklík s 28kami kolesami. Treba si dať poradiť buď v obchode alebo poštudovať nejaké bicyklistické fórum ...Lacné TESCO bicykle a najlacnejšie komponety sa v konečnom dôsledku predražia...nejdú poriadne nastaviť a tak.
A k tým kotúčovým brzdám...na biku je to podla mňa na normálne jazdenie v norm,álnom prostredí zbytočnosť a luxus, nakolko je to tak že najlacnejší kotúč je hnoj a isto lepšie ak má bicykel klasika ráfkovú brzdu kde sa nemá moc čo pokaziť a vymeníš gumové špalky za pár euro a brzdíš zas . Skrátka lacné veci sa vždy v konečnom dôsledku predražia
Napísané: 03.03.2014 10:36
od používateľa aaa11
Ahoj,
radím málokedy a nerád. Ale toto je fajn téma.
1-bicykel kupuj len v cykloobchode!!!! Nikdy nie Kabelland,
Tresko atd...nekupuj ani v športovom obchode. Len ako som
napísal špecializovaný obchod - tam robia večšinou nadšenci.
2-musíš vedieť účel na ktorý ho budeš používať.
3-uprednostni kvalitnú výbavu pred farbou.
4-sleduj kolko váži.
5-prejdi si viacej obchodov, porovnávaj, vyskúšaj, prvevez sa.
6-helma, rukavice, okuliare, obuv!! Kupuj len kvalitu, vráti sa
ti to v podobe spokojnosti pri športe.
Svetu mier.
Napísané: 03.03.2014 17:20
od používateľa xnavy
aaa11 uplne stebou suhlasim , len este by som doplnil ...
neries ani tak znacku bajku ako vybavu , triedu komponentov, napriklad merida - kellys rovnaka vybava mensie rozdiely v rame a cena uplne odlisna .. tych znaciek je vela treba porovnavat vybavu z rovnakej rady na viacerych znackach ... su tam dost odlisne ceny
Napísané: 03.03.2014 19:08
od používateľa bronch
ak mozem aj ja nieco pridat.
...bicykel sa ti musi pacit, nekupuj skaredy bike len preto, ze ma dobru vybavu.
V cyklsitike zohrava velky faktor aj psychologia, tzn skaredy bicykel sa ti bude zdat pomalsi (placebo, ale funguje).
Kup si co najlahsi bike, ak nepotrebujes chodit do terenu, ale iba na asfalt, polnacky, luzne lesy tak ti uplne staci aj pevna vidlica.
V tejto cenovej kategorii su tie odpruzene vidlice iba na pritaz (sam to mam tak).
Na nete maju pekne akcie na nove bicykle, len treba hladat.
Pokial je moznost, kup si bike v kamenom obchode, kvoli opravam, zaruke atd. (niektore kamenaky ti ponukaju zadarmo servis na 1-2roky, usetris).
Cyklistika je nadherna, len si ju nepokaz tazkym a zlym bicyklom.
Ja osobne mam cestak a 29er mtb s pevnou vidlicou.
Napísané: 03.03.2014 19:14
juuuuj, hlavne pri jeho 110 kg oceni kazdy gram usetreny na vahe bicygla
Napísané: 04.03.2014 07:56
od používateľa sbf
ak by som kupoval bicykel jednoznacne by som isiel do cestneho - pevna vidla, galuska, co najlahsi, najpodstatnejsie na bicykli je kvalitny prevod, najma kluka ak nie je kvalitna zvykne po case chytit osmicku.... pre istotu treba overit ci ma zapuzdrene loziska, zvazit ci ma vyznam platit za nejake fajn zapuzdrenie. takisto pocet prevodov (viac=vyssia vaha), ak nechodis do vrchov prevod na kluke je skor zbytocnost. takisto sedacka (aby mala vyrez pre prostatu). co pozeram po obchodoch ovela vacsi vyber maju mtb, castokrat vidiet 3-4 cestne a zvysok (20-30) horskych, co mozno dava zmysel ho poskladat. nesetrit imo na rame, kluke, kolesach, setrit na brzdach, pneu, sedacke, pedaloch.
Napísané: 04.03.2014 08:30
s rozpoctom do 400 e o skladacke nemoze byt ani rec ... na vikendove jazdenie ti bude stacit bajk aj v tychto cenach ale ak chces ist aj do terenu a castejsie, pocitis nedostatky lacnejsich bajkov ... ja mam kellys quartz obcas idem aj do terenu. na take obcasne jazdenie to staci, ale ak by som chcel jazdit na horaku castejsie riesil by som vyssiu kvalitu...
Napísané: 04.03.2014 08:48
od používateľa lukas.bubo
tak tomu ver
vybrat si taku sedacku, aby ti neotlacala iste partie je celkom umenie
Napísané: 11.06.2014 19:48
od používateľa peto166
takze pani, pripadne dami...
aby som to uzavrel..
v prvom rade dakujem za postrehy napady ci inspiraciu pri vybere...
nakonec som sa rozhodol pre
KELLY VIPER 50 rv.2014, ktory mi aj tu niekto odporucal a cim som si zaroven splnil nesplneny decky sen o bicykli znacky KELLYS
uz mam nanom nabehanych celkom slusnych par km... jazdim vzdy ked mam volno odhadom cca 20-30 km po hradzi, ci po nespevnenej pri vode...
bike zatial slape super mozno az nad ocakavania dobre, nesie aj mojich 110 kg bez problemov... radi ako hodinky jeden tuk hore ci dole a je tam iny prevod... (ziadne stelovnie prehadzovaca ako na mojom starom bajku a i tak tam vzdy zapadol iny prevod nez som chcel...
par tech. info:
naboje: SRAM MTH-306 Disc (32 holes)
BRZDY: kotucove, ZOOM Mechanical Disc
Počet prevodov: 24
Menič: SHIMANO Alivio M430
Radenie: SHIMANO ST-EF51-8 EZ-fire Plus
Vidlica: SR SUNTOUR XCT, 100mm, coil spring
Veľkosť rámu: 21,5
a vyzera naozaj super
nechcem robit reklamu kde som ho kupoval tak poviem len ze dany obchod bol i sponzorom vysielania MS v hokeji (bezala nan reklama) a davam link na heureku kde si ho mozete pripadne pozriet
http://bicykle.heureka.sk/kellys-viper-50-2014/
ja mam ten co je na druhom obrazku ten tmavo strieborny..
takze este raz vdaka a pekny zvysok dna pripadne vela nabehanych km ci uz na bajku ci aute..
caute
Napísané: 11.06.2014 21:46
od používateľa Cham
peto166 - na tvoju vysku si mal jednoznacne kupit 29 bike, napr. tento CTM:
http://www.kubicasport.eu/shop/goods/ct ... oods=20692
Ale kazdopadne, nech ti Kellys robi len radost.
Napísané: 15.06.2014 06:23
od používateľa Fofro
peto166 napísal:... radi ako hodinky jeden tuk hore ci dole a je tam iny prevod...
Aby Ti prevod šlapal ako má a aj radenie makalo bez chyby, musíš dbať, aby si nejazdil na vyťahanej reťazi. Buď si kúp kaliber na meranie reťaze, ale dá sa aj šublerou. Ja za sezónu mením reťaz cca 4 krát /vlani som najazdil 7.500km/ - a radenie ide stále ako omegáče.
Napísané: 15.06.2014 06:26
Cham napísal:peto166 - na tvoju vysku si mal jednoznacne kupit 29 bike
Borec píše o veľkosti rámu a Ty o veľkosti kolies.
Napísané: 15.06.2014 09:38
FOfro
, vidiet ze to poznas, pri 9kolecku a viac najlepsie vychadza retaz nie priamo menit po natiahnuti, ale iba obmienat, cize kupit 3 retaze s novou kazetou a kalibrom, alebo sublerou kontrolovat vytahanie a drat ich rovnomerne...ked su vsetky mimo toleraniciu, pocka sa na zle radenie, pripadne strielanie/preskakovanie na najoblubenejsom pastorku a mozes menit vsetko...
pokial si dobre pamatam, treba medzi valcekmi odpichut 132 mm, co je miera pre novu retaz, pricom "dovolene" natiahnutie je 133 mm
ideal pre toho co vela jazdi, mat max. 8kolecko, hrubsie pastorky, aj hrubsie retaze podstatne viac vydrzia...naidealnejsie volajaky stary bicygel po dedovi, 1 prevod, podobne "vymozenosti" odpadaju
Napísané: 15.06.2014 16:27
od používateľa Cham
Fofro napísal:Cham napísal:peto166 - na tvoju vysku si mal jednoznacne kupit 29 bike
Ja pisem o jeho vyske, na ktoru si mal kupit 29 bike
Re: Bicykel do 400 euro
Napísané: 24.08.2022 12:37
od používateľa kamllong
Zvažte, zda není lepší půjčit si pěkné kolo merida, např. u této půjčovny:
http://beskidbikeacademy.pl/
