Defekt sprej a povinná výbava
Napísané: 02.10.2017 22:44
od používateľa jacso
Dobrý večer, mám dobré skúsenosti s fórumom tak zas sa na vás obraciam s otázkou. Titulná veta úplne vystihuje moju otázku ktorá presne znie, či sa sprej na defekt ráta ako povinná výbava? Či to bude stačiť tomu policajtovi keď mu to ukážem.
Mám BMW 2007 E87 (1rad) 116i, a vôbec tam nemám miesto na náhradne (dojazdové) koleso a kompresor už vôbec.
Ďakujem vám vopred
Napísané: 02.10.2017 23:26
od používateľa wilz
Podľa zákona máš mať v povinnej výbave náhradné alebo dojazdové koleso, prípadne sadu na opravu pneumatiky, samozrejme to neplatí ak máš obuté pneumatiky umožňujúce núdzový dojazd, napr. Run-flat, tie sa práve u BMW vyskytujú najčastejšie.
Ak také pneu nemáš a policajta pri prípadnej kontrole presvedčíš že nejaký univerzálny sprej na defekt je postačujúci, tak nemáš z tohto pohľadu problém.
Ale myslím že dôležitejšia je skutočnosť, že štatisticky je na ceste podstatne viacej prerazených pneumatík ako kontrol povinnej výbavy.
Takže keď prerazíš pneumatiku niekde o obrubník, napíš nám tuná ako si to vyriešil s tým sprejom.
Napísané: 03.10.2017 08:48
od používateľa bildo
suhlasim s wilzom, nejde o to, ci by ti to preslo, u mnohych policajtov je bezne, ze sprej beru ako cast povinnej vybavy, avsak problem mozes mat ty, ked budes mat problem s nejakym vacsim defektom, sprej je ok, pri mensich poskodeniach, ale nie pri nejakom hlbokom priereze
Napísané: 03.10.2017 08:58
nemohol by som vobec jazdit bez rezervy, minimalne dojazdovej
, ci tam miesto je, alebo neni, galusku hodis do kufra a hotovo, aj ked ju pouzijes 1x za 5 rokov, stoji to zato
Napísané: 03.10.2017 12:01
od používateľa keyness
a spravidla defekt dostaneš vždy v tej najnevhodnejšej chvíli a ked ešte aj zrovna prší...
Napísané: 03.10.2017 12:37
od používateľa mravecm1
keyness: Na tom nieco bude. Ja som na ceste dostal zatial jediny defekt v zivote a neuveris, ale naozaj prsalo
Napísané: 03.10.2017 12:48
ideal horne ritpicince dolny koniec kde neni gsm signal, nedela vecer, plny kufor, prietrz mracien, chore dieta v aute a rozflaknuta pneu na padnutej skale v zakrute, mozes skusit sprejik inhalovat vrchnym alebo spodnym koncom, podla chuti
Napísané: 03.10.2017 15:16
od používateľa gnagy
V Dánsku vídavam dosť často autá odstavené pri krajnici aj niekoľko týždňov. Nie sú peniažky na odťah - asi stojí viac, ako samotné auto... Na sprej by som sa nespoliehal a radšej by som kúpil rezervné koleso.
Re: Defekt sprej a povinná výbava
Napísané: 03.10.2017 17:19
od používateľa christiane
jacso napísal: Či to bude stačiť tomu policajtovi keď mu to ukážem.
Policajtovi to stacit bude.Ak prerazis gumu tak ti to stacit nebude.
Napísané: 03.10.2017 17:20
od používateľa tomket11
Co tak zavolat asistencnu sluzbu v pripade srevisu/poruchy?
Vymenia na mieste oni (staci len nadiktovat rozmery pneu a castokrat maju na sklade aj znacku pneu totoznu s tou vasou) dotankuju vam doplna a popraju stastnu cestu. Vy len sedite opodial na kave pripadne pod dazdnikom ak prsi a naokolo nic. Pokial je vozidlo nepojazdne do 2hodin vam dovezu nahradne vozidlo a vase odtiahnu. Staci si len uzatvorit poriadnu poistku. Tiez v kufri nenosim nic len v kastliku mam sprej na defekty (proforma).
Napísané: 03.10.2017 17:24
od používateľa hjundai
Podľa mňa musíš mať jednak to "lepidlo" či už vo fľaške alebo v spreji ale zrejme musíš mať aj malý kompresor 12V aby si mohol tú "defektnú" pneu nahustiť. Origo lepidlo čo som mal v aute sa do pneu dáva cez úplne otvorený ventil - ten ide von, takže bez kompresoru sa nepohneš.... ale videl som aj sprejík kde v popise je niečo na spôsob "naplníš aj dofúkneš" ale aby v malom spreji bolo toľko natlačeného vzduchu aby to natlakovalo väčšiu pneu????
Ten malý kompresor má rozmery 20x15cm čiže cca lekárnička to sa musí vojsť aj do smartu.
Toto sa ti nevojde do auta?
https://www.az-pneu.sk/prislusenstvo/sa ... u-defektov
Napísané: 03.10.2017 17:27
tomket11 napísal:Co tak zavolat asistencnu sluzbu v pripade srevisu/poruchy?
- pekne ale povinnu výbavu musíš mať a ako budeš riešiť defekt je na tebe. Kľudne môžeš auto zapáliť a kúpiť si nové....
Napísané: 03.10.2017 19:06
od používateľa marko2
ked dostanes defekt na dialnici.. a pokial postojis guma je kaput.možes ju vymenit lebo to neni kam nastriekat.
možno som staromodny ale nejake kolečko by som tam hodil pre takyto pripad.no ked prides domov tak vecer možes striekat o stošest.
..na tieto spreje a podobne veci moc neverim.
Napísané: 03.10.2017 19:15
od používateľa karool
Mozno som staromodny,ale rezervu mam v obidvoch autach.nafukanu.a som v klude
Napísané: 03.10.2017 20:04
od používateľa Factor
A čo tak nosiť so sebou aj rezervu aj sprej, to viete zákon schválnosti je...
