Napísané: 19.05.2017 17:21
Normálne to donesiem tu na dedine do zberného dvora, akurát to musí byť uzavreté tak aby z toho netieklo, zoberie mi tu čokolvek od oleja, staré farby či rôzne chemikálie
Napísané: 19.05.2017 17:25
ano tak, ukazes obciansky, ze mas trvaly pobyt a cau lasko
Napísané: 19.05.2017 18:08
od používateľa makrela
Vy nemáte v dedine potok?
Napísané: 19.05.2017 18:23
Ja mením na svojom aute olej 3x do roka, to je cca 14 litrov
nosím,resp. posielam ho jednemu manikovi,čo má špecialné KACHLE ,kde spaľuje ten olej v zime, vykuruje ním objekt
Napísané: 19.05.2017 19:55
Aj pre BA sú zberné dvory, je to všade
Napísané: 19.05.2017 21:18
od používateľa arnie191219
a google je naco ? daj do googlu Co so starym motorovym olejom a je tam kopa rad aj adresy kde to dat
Napísané: 19.05.2017 22:05
od používateľa wilz
V Bratislave som nosil olej na pumpy Agip, len neviem teraz, keď ich kúpil Slovnaft, že či tiež berú starý olej.
Nerád by som bol za ekologického teroristu, ale konkrétne v Bratislave, keď hodíš dobre zavretú plastovú fľašu s olejom do kontajnera, tak sa nič závažné nestane.
Totiž obsah kontajnerov v Bratislave končí v spaľovni, takže taká dobre uzavretá plastová fľaša s olejom sa celá ocitne spolu s ďalším odpadom v kúreništi spaľovacieho kotla, tam sa pôsobením tepla prederaví a olej sa rozleje na okolitých odpadkoch, ktoré takto lepšie horia a do horákov môže v dôsledku toho ísť o trocha menej vykurovacieho oleja.
Napísané: 19.05.2017 22:12
wilz tym odpadom by som si isty teda nebol
, pokial fungovala skladka v pezinku, tak sa tu smetari tocili jak na kolotoci
a spalovna daaavno fachcila...smeti su biznis jak kazdy iny, ked sa to da supnut niekde zalacno, tak to ide na skladku, tusim v zohore je, v dubovej a nevim kde este...
ne nepatri to do potoka, nepatri to do lesa, nepatri to do kontajnera ! patri to do zberneho dvora, do kotla na olej, alebo v lete sa tym namaz, je to dobre proti slnku
, alebo drevenu chatu mozes natret
, to je tiez humus, co uz...
Napísané: 19.05.2017 23:04
Zamiešam do nafty a traktor si len zabafká
, ale nad tými kachlami na zimu celkom vážne rozmýšlam. Je kopa firiem ktoré musia platiť za ekolikvidáciu ,takže ak je možnosť radšej olej darujú.
Napísané: 20.05.2017 00:11
od používateľa tomket11
Ja to odveziem do servisu. Pokial toho nemas vela tak by nemali mat problem to zobrat aj zadarmo.
Napísané: 20.05.2017 01:18
oco13 napísal:Zamiešam do nafty a traktor si len zabafká
to je obycajna pec co kuri olejom ma to certifikat je to legalne.ale spotreba je tak 30 litrov na 8 hodin ked to ide na polovicny vykon.
Re: Vymenil som si olej, kam ho mam odniest ?
Napísané: 20.05.2017 01:25
dvema napísal:Zdravim,
Ako to robite, ti co si menite doma, kam to nosite ?
platis kazdy mesiac za odpad.kam nosis staru telku pracku.ako uz bolo pisane ukazes obcianku ze si domaci platis za to donesies im to a dovi.co uz oni stym robia je ich problem.tak isto tam vozim aj stare zjazdene gumy pretoze u nas pneuservis pokial si objednas nove gumy z e-shopu stare nevezme.jedine ak sa to da este predat. a ak sa stane ze budu mat otvaracie hodiny a bude zavrete kludne nechaj pred branou.lebo olej.ale staru telku som im hodil cez plot
Napísané: 20.05.2017 08:56
seven549 napísal:oco13 napísal:Zamiešam do nafty a traktor si len zabafká
Tak ano,ak ide naplno tak spapá aj 3,5 lt/hod ale to už ideš do treniek aj vo velkej hale
Až žasnem že sa úžasná výhrevnosť nevyužíva pre prospech napr teplárne mesta a nevyužíva túto možnosť dostať sa k obrovským množstvám paliva zadarmo a pre prospech všetkých.je zaujímavé ako sa vedia chytiť príležitosti ušetriť súkromníci a ako nemožne sa správa mesto alebo štát.A spalovanie sa dá velmi pekne automatizovať pretože iba D vyrába možno dvadsať značiek automatických horákov určených na tento účel do výkonov až tisícok kW
Napísané: 20.05.2017 14:09
od používateľa jaster-83
Mne sa zda ze v OBI pri vstupe som videl taky regal kde sa dali odovzdat baterie, oleje a podobne veci ale je jasne ze nieje v kazdej denine a to tam clovek povezie len ked tam nahodou ide nakupovat alebo ma cestu okolo
Napísané: 20.05.2017 16:28
od používateľa pidizvi
