Strana 8 z 9
Napísané: 26.04.2017 13:14
od používateľa bildo
a vadi ti tam alebo preco by si ju chcel zmenitvsak si pisal, ze ti ten bordel zmizol ako ja by som tam nehal to, co tam aj bolo lebo niektore auta zle znasaju zmeny oleja
Napísané: 26.04.2017 15:01
od používateľa vexator
No chcel by som zmenit, lebo 10w-40 tam uz vobec nema co robit. :D
Ked tak 10w-30, ale to sa ma pouzivat len do -10 a tu mi v zime ukazoval par dni teplomer aj okolo -20, takze 10w nebude vobec vhodny.
Preto by som rad zmenil na to, co bude vyhovovat- 5w-30, len sa pytam, ci je to mozne kvoli tomu blatu pri ventiloch.
Napísané: 26.04.2017 17:46
Ano nemá tam čo robiť,ale logicky ma napadá...prečo si ho tam teda dal ? Predpokladám ako vždy z toho bude - tak som to kúpil.Ale to na veci veľa nemení,pretože od takého auta by som sa ja okamžite vzdialil,a ver že mne by urobil menej problémov aj ten prípadný problém.Ako dosť to zastavuje rozum.Vymeniť môžeš,ale konečný verdikt príde po čase a nevieš ako bude zniesť.samozrejme že v tom riziko je.
Napísané: 26.04.2017 19:18
od používateľa autolaik
Milan moja vectra mala predpísanu aj 10w40 ...a aj som ho tam dával. Je nejaký problém s tým olejom? Lebo terajsi majitel šiel do "nižších čísiel"
ja som tam lieval konkrétne tento:
https://oleje-a-maziva.heureka.sk/opel- ... ne-10w-40/
Napísané: 26.04.2017 20:45
Samozrejme, ze ja som tam 10w-40 prvykrat nedal. Keby som ju tam daval, tak teraz asi neriesim co predpisuje servisny manual, ale kaslal by som na to a pouzival dalej to, co som si vybral- 10w-40.
Neviem, ci nie aj v tejto teme, na zaciatku, som sa docital, ze v tejto dobe je zamena viskozit olejov uz mozna hore-dolu, motoru by to nemalo vadit. Ja sa pytam na zmenu v zavislosti od toho, co sa nachadza pod krytom ventilov. Co vsetko teda hrozi pri tejto zmene z 10w na 5w?
Napísané: 26.04.2017 21:02
Ono kde je určený je to plne OK,tam proste patrí z rozhodnutia výrobcu.
vexator...hore dolu je typické pre gate,ale u olejov by som velmi rozlišovať u akého motora čo urobím.Sú odolné (skôr staršie generácie) motory kde sa dajú robiť z olejmi psie kúsky,ale sú motory kde by som si to sakra rozmyslel.Ak už je naukladané čierne blato z tej 10w-čky,je prechod späť pokúšanie štastia.
Napísané: 26.04.2017 21:23
Jedna sa o motor C35A5 od Hondy pouzivany v poface modeloch Legendov (99-04), v predface modeloch C35A2 (96-99), ale nejaky extra rozdiel medzi nimi nie je. Takze ziadny novy motor.
Neviem teraz teda, ci ostat na 10w-40 alebo sa vratit na tu 5w-30.. Bohaca, ked ludia tam bachnu olej podla ceny alebo im niekto povie, ze auto uz ma viac km, tak treba uz 10w a nepozru si nic, co odporuca vyrobca pre dany motor..
Napísané: 23.11.2017 01:48
od používateľa marikapu
Ahojte, ako nájdem normu oleja pre môj motor keď mi každý mazací plán rôznych olejov ukazuje inú ACEA/API/viskozitu? vďaka
Opel Vivaro 2,0 benzin/plyn 86kW 11/2008
Napísané: 23.11.2017 22:08
od používateľa Hondar
Netrap sa, si v spravnej sekcii. Ved Opel ma olej raz a navzdy
Napísané: 23.11.2017 22:10
marikapu napísal:Ahojte, ako nájdem normu oleja pre môj motor keď mi každý mazací plán rôznych olejov ukazuje inú ACEA/API/viskozitu? vďaka
spln normu co mas v navode a hlavne nedodrz opel interval, oni tusim nemaju problem ani 50000, ked dalsi idiot z tej doby si trufol na 30000
Napísané: 23.11.2017 22:49
práveže návod nemám, každý rok vymením to je 15000km
Napísané: 23.11.2017 23:01
http://servis.opel.sk/vyhladavac-olejov/
Dexos2 GM-LL-A-025 GM-LL-B-025 ACEA C3 API SM/CF, Opel / Vauxhall Genuine Oil 5W-30
alebo
ACEA A3/B4,C3 API SM/CF Opel / Vauxhall Genuine Oil 5W-40
ja by som na tvojom mieste isiel do tej druhej moznosti, mas na vyber habakuk...
osobne som daval tieto:
https://obchod.damoslovakia.sk/aral-hig ... -5w-40-1l/
https://obchod.damoslovakia.sk/total-qu ... -5w-40-1l/
https://obchod.damoslovakia.sk/bp-visco ... -5w-40-1l/
a este seleniu K PE, ale mas to jedno podla mna...kazdy jeden je OK
Napísané: 24.11.2017 05:34
Super
Napísané: 24.11.2017 07:11
od používateľa pidizvi
dexos 2 je spicka a za super cenu. Leje sa aj do ovela vykonnejsich motorov, takze tvoj zvladne bez problemu.
Napísané: 08.01.2018 13:08
Je tu táto téma , tak sem hodím svoj pokus.
Vlani v lete sa rozhodlo že naša Felicia končí, má 20r 650t km na LPG a korozia ma porazila na celej čiare. Po čítaní desiatok fór na nete o olejoch som sa rozhodol pre pokus.Cez prázdniny som pri výmene oleja nedal do nej motorový ale použitý hydraulický olej. Mám ho doma asi 200litrov neznámej značky a používam ho na mazanie reťaze motorovky.
Milá Filcka má na ňom už cez 20t a nijako nejaví známky smrti. Pokus už nedokončím , lebo som dotiahol inú Filcku a stará ide na vrakovisko ale aj tak ma to dosť prekvapilo. :shock: - Teda že jej to nevadilo tak dlho.
Ako je to teda s tými špecifikáciami olejov????
