vymena smd diod
Napísané: 23.04.2017 17:11
od používateľa meny12
Zdravim, mam taku otazku, vie niekto poradit ake Smd diody su najlepsie do pristrojovej dosky? myslim aku svetelnost by mali mat zeby neboli prilis slabe ale ani zeby neoslepovali. chcem si vymenit orandzove za nejake biele led skombinovane s cervenou. Mam Kiu Rio 1.5 Crdi 2007.
Napísané: 23.04.2017 22:24
To je jedno aku ma svietivost ved stiahnes svetlo tym kolieskom.tunning je len na vlastnom vybere.
Napísané: 23.04.2017 22:46
od používateľa lauryl
Hlavne si daj pozor na aké napätie tie ledky su. Aby sa ti nestalo, ze tvoje aktuálne idu napr na 1,9V, ty kúpiš na 2,5 a budeš sa čudovať prečo nesvietia, alebo ti svietia červene na oranžovo.
Napísané: 23.04.2017 23:18
Je take ze ergonomia, cize robme veci prirodzene pre obsluhu, ten osvieteny co osadi najpodobnejsie svetielka farbe nasej najblizsej hviezde, ku ktorej sme sa tak nejak vyvinuli za miliony rokov aj s nasimi ocami
naopak fuj barzjakym nedostudovanym co nadrbu modre zelene a vseliake kolotocarske chujoviny do svojich kramov
, ale je mozne , ze len pochadzaju z inej sustavy, je tu stale tatok moznost....ktovie co sa skryva v area 51 naozaj
Napísané: 24.04.2017 00:04
v mojom aute nie je regulátor osvetlenia dosky, takže nestiahnem svetlo. Nechcem žiadne "kolotočárske" osvetlenie, len také decentné ako majú napríklad Passaty. O tých poloch som si niečo už pozeral, tak si dám na to pozor aby som si nezmýlil + a -
Napísané: 24.04.2017 16:17
od používateľa pacok
Regulator nepostaci na dorobenie.Najlepsie pozriet pod lupou ake su tam pozriet datasheet a podla vyrobcu kupit take iste len v inej farbe.Ak si tam das ine musis ratat s neplechami. Mozno budes musiet ku kazdej jednej aj odpor dorabat ci vymenit, a milion dalsich veci.Kolotocarsky tam dolep co chces, len + a - musi sediet.Decentne odhadujem ze sa netrafis ani zdaleka a bude to oslepovat a nakoniec to vzdas po tretom pokuse lebo lepenie uz bude nanic.
Napísané: 24.04.2017 18:09
od používateľa undertaker007
Potom, prosím, nezabudnite aj na elektrikársky fakt, že zatiaľ čo napríklad LEDka vyžarujúca biele svetlo potrebuje efektívne napájacie napätie 3.5V pri odbere 0.020A (=70mW), LEDka vyžarujúca červené svetlo, hoci bude od rovnakého výrobcu z rovnakej rady, potrebuje efektívne napájacie napätie už len 1.9V pri odbere 0.020A (=38mW), žltá 2.0V pri 0.025A (=50mW)
Napísané: 24.04.2017 21:46
aha tak ako vidim bude zrejme dost komplikovane, v najblizsej dobe rozoberem pristrojovku a popozeram ake tam budu ledky, ale vdaka za kazdu odpoved, potom napisem ako to dopadlo.
Napísané: 24.04.2017 22:18
Podla mna len hladáš spôsob ako si narobiť škodu...
Stojí ti to za to?
Napísané: 24.04.2017 22:32
od používateľa pidizvi
Voz z 2007, dost pochybujem ze tam su vobec ledky. Asi obycajne ziarovky. Ale to nevadi, zisti si, ake maju parametre a kup podla toho ledky.
To som este nevidel, ze by rozne farby mali rozne poziadavky na napatie.
Napísané: 25.04.2017 20:07
od používateľa raven85
Ak je to ten typ auta, ako mal kolega Kiu Ceed, tak tam koliesko regulácie intenzity svetla žiaroviek nemá.
Je to strašne nepríjemné, hlavne v noci. Mne to vadilo a to som bol ako spolujazdec a nie ešte ako šofér. Ja mám osvetlenie stiahnuté skoro na minimum a tam ti svieti do ksichtu tá hnusná oranžová. Také podobné riešenie som videl v Octavii Tour - tiež sa tam nedalo stiahnuť osvetlenie prístrojovky.
@meny12
Zveril by som to do rúk niekomu, kto aspoň z diaľky videl multimeter a pájkovačku. Aby ten upgrade nebol zbytočne drahý a platený dvakrát, podľa toho ako si reagoval na undertakerov príspevok...
Sú veci, kde sa neoplatí skúšať a šetriť a to je jedna z nich...
Napísané: 25.04.2017 21:08
Tak zase až taký nesom žeby som nevidel pájkovačku ani z diaľky a vieš, čo človek neskúsi a nepopasuje sa s nejakými problémami, tak sa to nikdy nenaučí a ja som ten typ človeka, čo chce všetko vedieť :D :D ale zvážim aj tú možnosť, že to niekomu dám urobiť, podľa toho koľko to bude stáť a či sa mi to vôbec oplatí
Napísané: 02.05.2017 21:41
Takže pýtal som sa jednej firmy čo robia presne tie úpravy a pýtajú 150€ za úpravu prístrojovky a ku tomu urobia aj podsvietenie tlačítok na klimu a tie blbosti. Neviem či popýtali veľa alebo málo, nemáte s takými firmami niekto skúsenosti ?
// medzitým som rozobral palubovku a mám tam zrejme smd 3528 len neviem ako zistiť akú majú svietivosť. Najnižšiu čo som našiel na nete tak mala 1400mCd a neviem či to nebude oslepovať.
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=392& ... icle=69471
Napísané: 03.05.2017 09:03
ukaz fotky, co si rozobral, dost pochybujem, ze tam mas diody
Napísané: 03.05.2017 10:05
tu je tá fotka
http://imgur.com/a/EqwKo
dost blbo to vidno, ale lepsie mi to neslo
