Štartovať so spojkou, alebo bez?
- Dátum registrácie: 11.05.2011 11:57 Zdieľať na Facebook
Chlapi! Ako to je teda? Štartovať, alebo neštartovať auto so zošliapnutou spojkou?
Mne to aj tak žiaden manuál doma neumožňuje inak...spojku musím zošliapnúť, inak nenaštartujem.
Ale zo zvedavosti som to začal riešiť.
Môže teda škodiť starším vozidlám zošliapavanie spojky?
- cicmanec842
- Dátum registrácie: 07.07.2023 08:56 Zdieľať na Facebook
- db69
Re: Štartovať so spojkou, alebo bez?
toto je otázka typu "mám si dať pásy pred štartovaním alebo stačí až potom"
...to som videl/čítal...no som človek, ktorý si vypočuje viaceré názory, kým si osvojím nejakú teóriu/vedomosť.
prosím rozviň mi tú Tvoju myšlienku...nechápem jej.
Konštrukčne je teda úplne jedno či zošliapnem spojku pred naštartovaním?
Je to teda úplne jedno, kedy to urobí...rovnako ako či si zapnem pás pred, alebo až po naštartovaní.
Odpoveď nemôže byť rovnaká pre všetky autá.
Ktoré nenaštartujú bez - v tých spojku stlačiť musíš.
V ktorých nemusíš - nestláčaj.
Dôchodca.
- db69
jozoD.Daj si otazku čo dosiahneš tym že štartuješ so stlačenou spojkou a čo bez.A čomu tá stlačená spojka" škodí ".Pre mna je to len o bezpečnosti. Napr LKW nenaštartujem ked tam mám rýchlosť.Tam spojku pri štarte nepouživam.
Nezaoberáte sa podstatou.Dajte dôvody (konkrétne) varianta A a B aké sú dopady.Potom sa dá diskutovať o reálnych veciach a nie netovských sprostostiach
Pri stisnutom spojkovom pedali sa menia axialne sily posobiace na loziska klukoveho hriadela. Otazka jez ako sa s tym vysporiadal konstrukter, ked konstruoval startovanie motora s podmienkou stlacenia spojkoveho pedalu.
Raz som rozoberal zetor a tam klukovka uz mala vybruseny priestor v bloku.
- db69
a práve Zetor si musel štartovať so stlačenou spojkou. My sme na ŠM urobili kopec opráv na traktoroch ,Liazkach ,DT atd.. a nepozorovali sme problém alebo poškodenie
Skrátka - kde neide štartnúť bez stlačenia sa musí.
Čo ide bez - netreba, nie je to k ničomu dobré.
Dôchodca.
- db69
tatkotom.bezpečnosť.
Až na to že je.Dokonca je to lahučko dokazateľné a preukazateľné.Nie náhodou to zaviedli,je to dobre zdôvodnené,skúste na to prísť,to jediné má zmysel.Ak ľudia na niečo neprídu sami tak si idú to svoje.Pokojne sa treba zamyslieť,času dosť.
db...ano,aj
db...ano,aj
Nikde som nepísal, že to bol môj zetor (a že som ho štartoval) na tom zetore bolo namontované iné prídavné zariadenie, ktoré tomu veľmi dopomohlo.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 142 neregistrovaných
