Škoda Fabia II 1.2 htp - štartuje na 2 krát
- Dátum registrácie: 05.01.2024 18:33 Zdieľať na Facebook
Zdravím, potreboval by som sa poradiť mal som problém s autom vypisovalo mi chybu G40 chyba polohy snímača vačkove hriadela, ten snímač som vymenil auto odvtedy nechytá na prvý krát. Nakoniec to boli preskocene rozvody, auto je po vybruse hlavy, výmenné rozvod. ale stále štartuje na 2 krát odkedy som vtedy ten snímač vymenil nakoľko som laik a z diagnostiky som si myslel že stačí vymeniť snímač niekto nejaký názor
Re: Škoda fabia 2 1.2htp 51 kW štartuje na 2krat
Ten servis si si robil sam?
Nerobil veď hovorím že som laik, auto som dával do Servisu
A prečo to nereklamuješ? Veď ti v podstate neopravili auto.
Reklamoval som to už dvakrát je pravda že auto to začalo robiť po tom čo som ja vymenil ten snímač v servise povedali že na diagnostike im nič neukazuje a nevedie čo s tym
tak ako to vlastne bolo ? "Reklamoval som to už dvakrát je pravda že auto to začalo robiť po tom čo som ja vymenil ten snímač v servise povedali že na diagnostike im nič neukazuje a nevedie čo s tym"
Hm. A načo si ho menil?
Ako hovorím ja som vtedy cez diagnostiku zistil chybu a myslel som so že stačí vymeniť snímač vackoveho hriadela ten som vymenil odvtedy auto štartovalo horšie lenže ta chyba poukazovala na rozvod ktorý mi pár dni nato preskočil
neber to v zlom .len si v príspevkoch odporuješ. " je pravda že auto to začalo robiť po tom čo som ja vymenil ten snímač".Toto evokuje že opravili auto a potom si vymenil snímač,ale auto dovtedy išlo bez problémov. Potom napíšeš "Ako hovorím ja som vtedy cez diagnostiku zistil chybu a myslel som so že stačí vymeniť snímač vackoveho hriadela ten som vymenil odvtedy auto štartovalo horšie lenže ta chyba poukazovala na rozvod ktorý mi pár dni nato preskočil" to znamená že auto nešlo dobre a Ty si vymenil čidlo a nič.A potom sa robili rozvody a hlava.Ked platí druhá varianta ,reklamuj
Áno platí tá druha varianta ja som najprv menil to čídlo lebo auto nemali výkon vybehol check motora tak som ho dal na diagnostiku kde vybehla chyba g40 nato tom vymenil snímač vačky auto odvtedy zle štartovalo nato mi už ani neštartovalo lebo skočilo rozvody rozvody hlava motora a všetko čo ma sa urobilo alw auto stále štartuje po druhom otočenú kľúčikom auto som už dvakrát tak niesol a stále to robí mechanik povedal že to nemá nič spoločne s tým že on robil hlavu a rozvody
Ak si im dal pokazene auto, mali ti vratit auto opravene.
Najdi si dielnu, ktora pracuje s osciloskopom. Diagnoza bude stanovena rychlejsie, ako ked natankujes plnu nadrz benzinu.
Re: Škoda Fabia II 1.2 htp - štartuje na 2 krát
Co znamena startuje na druhy x? Na prvy x mozes tocit 20 sekund a nenaskoci? Alebo naskoci a hned zhasne? Na 2. naskoci hned? Ked uz teda naskoci tak ide hned normalne? Diagnostika-snimac hlasi zlu polohu hriadela a ty vymenis snimac? Co presne pisala ta diagnostika? Zlu polohu, neverohodny signal, skrat na kostru, ziadny signal.......? V diagnostike na kanali 12 mas ake hodnoty v poli 3 a 4 pre cislo zubu vackoveho a klukoveho hriadela?
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 80 neregistrovaných
