Sezónne prezúvanie
- Dátum registrácie: 11.10.2015 16:53 Zdieľať na Facebook
Sezónne prezúvanie
Zdravím všetkých,
chcem sa opýtať či niekto našiel nejaké označovače kolies/pneumatík pri prezúvaní (nie vysačky), čo by sa použilo miesto kriedy, lebo ja si pneu po prezutí impregnujem a už sa mi stalo, že som si to zotrel, a tiež sa mi nepáči, že mám gumy od kriedy ešte 3 mesiace, ak to sám neumyjem, existuje niečo také ? ja som zatiaľ nič nenašiel, kúpili by ste si niečo také alebo je najideálnejšia aj tak krieda ?
Re: Sezónne prezúvanie
Dostať kúpiť takú hrubú bielu "fixu" na označovanie pneu. Vnútri je biela farba (niečo ako latex), fixa má "pumpovací" hrot. Pretrepeš, zopárkrát zatlačíš na hrot, ten sa napije farbou a značíš. Ja si to značím na vnútornej strane pneu vždy na rovnakom mieste a dá sa to tam vidieť aj po rokoch (aj po viacnásobnom poumývaní a impregnovaní pneu).
...nakolko mam 2 sady komplet ,tak ich skladujem v pneuservise,davaju mi na ne nalepky,ale tie ventile su super,objednavam...
"čepičky"su super. Ja značím zvnútra na disk
Máš to rôzne , ak máš komplet , môžeš aj do vybratia náboja , dosadaciu plochu kolesa , alebo tie čiapočky , tie má napadlo hneď ako som čítal tému , niektoré pneumatiky majú zobrazené autíčko aj s kolesami na vnútornej strane bočnice pneumatiky , a akoby bola predná naprava vyoecena aby si vedel kde je predok auta a tam si označíš bodku nezmazateľnou fixkou , kam koleso patrí. Ináč ja si neznacim vôbec , prekontrolujem v akom sú stave a ak sú niektoré lepšie tak tie dávam na zadok
Však to napíš tou kriedou na vnútornú stranu
- Dátum registrácie: 12.06.2012 20:22 Zdieľať na Facebook
ja si značím, tou lakovou fixkou na behúň kolesa. Po par km sa nápis samozmaže.
Pri celých kolesách čapičky na ventiloch s označením, pri samotných pneu si to píšem dovnútra.
- Dátum registrácie: 12.01.2011 22:35
Len pri tých plechových čiapočkach opatrne, už som s nimi bojoval ked nechceli ísť dole.
V Nemecku som videl aj gumové krúžky s popisom a tie sa natiahnu na ventil aj cez Origo čiapočky ventilu a keď menia kolesa sa jednoducho stiahnu a natiahnu na druhé kolesa , nič netreba srobovat ,len natiahnuť
Najlepšie sú tie čiapočky na ventily - v prípade že sa kolesá obmieňajú aby sa drali rovnomerne tak sa vždy prehodia podľa potreby a nemusí si človek pamätať že teraz predné majú ísť dozadu ap od. - ok premerať dezén sa dá ale načo... tie ktoré linkoval niekto mám a sú v poriadku, fixka je fajn ale tiež mám disky a pneu kde už sú krista krížom popísané ( kupoval som jazdené) a kto sa v tom má vyznať? - čiapočku si dám hore / dole podľa potreby... krieda ok ale ľahko sa otrie... a hlavne neviem prečo stretávam plno ľudí čo majú nápis na kolesách - to ako napísať to zozadu je veľký problém? - pred pár rokmi bol otec s defektom v pneuservise a napísali mu tam meno - defekt spredu nejakou super odolnou fixkou že to tam mal asi 2 roky ... tak takú ´´profesionalitu´´ by som od pneu servisu nečakal...
V lidli v case pretuvania maju ciapocky. Stoja par korun
Ja kolesa znacim na vnutornej strane a vyriesene. Svoje neznacim vobec. Kuknem na dezen a je rozhodnute.
Ach bože to je teda naozaj ťažké trošku pohnúť rozumom a zamyslieť sa nad tým ako vyriešiť úplnú banalitu, že ano...
každý vidí tvoje kolesá aj z vnútornej strany..som zvedavý, ako ich impregnuješ počas roka z tej vnutornej strany, kedže tie impregnácie aj tie najkvalitnejšie vydržia cca 3 mesiace aj to som možno prehnal..či dávaš pneu aj počas roka 3 krát dolu aby si ich z vnutornej strany naimpregnoval?
Hein - tá impregnácia slúži na zabránenie pôsobenia slnečných lúčov. Tak mi vychádza že je potrebné impregnovať gumy a všeobecne plasty hlavne tam kde je priame slnečné žiarenie.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 116 neregistrovaných
