Skoda Octavia 1.9 TDI , 66 kw , 2004
Napísané: 11.04.2021 19:32
od používateľa janhrubos456
Zdravým. Mám problém s štartom, v zime ok ale ked je teplo nenaskočí ani na 10x niekedy najskor nenaskočí pri prvom štarte a pri druhom naskočí ihneď. Dnes sa stalo že nenaskočila vôbec točila do sprosta a nič. Bol som si dať spraviť teplí štart a nepomohlo servisak povedal aby som skúsil vymeniť nejakú poistku tuším že m31 veľká siva štvorcová a magnetický prepínací ventil nepomohlo. Skúsil odpojit egr ventil čo pomohlo, chvíľu štartovala normálne ale potom už nie. Niekedy preblikuje kontrolka baterky na čo povedal že mám skúsiť vymeniť budiky. Keďže sa do toho nevyznám nechcem do toho babrať ak to nemá pomoct na 100%
Napísané: 11.04.2021 20:10
Medzi čerpadlom a filtrom je priesvitná hadica prívodu paliva.Má byť plná paliva a bez bublín.Stačí najmenšia netesnoť prívodu paliva od nádrže alebo vadný filter (s Téčkom) a čerpadlo si palivo naťahuje z velkým trápením
Napísané: 12.04.2021 09:21
Priamo z filtra ide jedna priesvitná hadica do motora sú tam nejaké dve bubliny. Hneď vedľa nej je čierna hadica rovnaká veľkosť a tá ide z tecka filtra.
Napísané: 12.04.2021 10:03
Práve si si odpovedal - nesmie tam byť žiadna bublina a ani len malá bublinka, nič, len čistá nafta. Lebo čerpadlo jednu tú bublinku chytí a zistí že vo vzduchu sa točí lahšie ako v nafte a už žiadnu naftu nechce potiahnuť.
Ludia čo ste nikdy nemali čerpadlo v studni???
Napísané: 12.04.2021 10:20
Ďakujem za poučenie o čerpadle ale skôr by pomohlo keby ste povedali čo mám spraviť alebo bude stačiť kúpiť novú hadičku?
Napísané: 12.04.2021 10:24
Skús vymeniť a uvidíš.
Ak o niečom nemám ani len šajnu tak idem s daným problémom do opravy a je celkom jedno či je to žehlička topánky auto alebo zips na vetrovke.
Ak ti tu napíšu pretesniť všetky spoje a skontrolovať podtlakom - budeš to vedieť spraviť??? lebo ja nie napriek vybavenej dielni.
Napísané: 12.04.2021 10:40
Skúsim aj tak nemám čo robiť.... Pomohlo by keby som aspoň vedel ako sa volá ta hadica lebo nikde ju nemôžem nájsť.
Napísané: 12.04.2021 11:58
O hadicu nejde,prečo by sa menila.Ide o to či v nej neprúdi palivo aj zo vzduchom.
Napísané: 12.04.2021 12:38
A ak prúdi tak kde môže byt problém?
Napísané: 12.04.2021 13:51
Netesnosť niektorého spoja
Napísané: 12.04.2021 14:55
Ak prúdi do čerpadla tak treba pre začiatok zistiť či čerpadlo robí tlak...povoliť niektorú trubku na vstreku,pri štartovaní musí ísť palivo.
