Skoda Octavia RS tsi - klepanie motora na voľnobehu
Napísané: 23.02.2020 12:36
od používateľa pavol-rs
Ahojte, obraciam sa na Vás s prosbou o pomoc, dnes sa mi začal ozývať v aute nový zvuk. Ozýva sa len čisto na voľnobehu a ide to zospodu od motora, počuť to pri spolujazdcových nohách, keď sa ale ľahko dotknem plynu tak to hneď prestane. Mám podozrenie že klepe ojnica a taktiež sa pomalšie zohrieva, spotreba je normálna, check engine nesvieti ani tlak oleja. Auto je Škoda Octavia 2 2.0 TSI CCZA. Motor má najazdené 140 000km.
https://youtu.be/lBTa2gBedw0
Napísané: 23.02.2020 13:44
uvolneny kryt na motore, zabudnuty srobovak z autorizovaneho servisu v priestoroch stieracov, padnuty srobik volakde kde sa ho nikomu nechcelo docahovat napriklad na kryte dole pod motorom ktory uz bol zasrobovany, uvolneny kabel/koncovka ktory sa volakde opiera o blok motora/karoseriu a tam rachoce, a podobne.
Hento mi nepride ako motor samotny, i ked samozrejme je tazko nieco posudit na dialku. Kvalita mikrofonu, kvalita reprodukcie atd.
Napísané: 23.02.2020 14:01
Len ten plyn k tomu tvojmu vysvetleniu trocha nesedí...
Napísané: 23.02.2020 14:32
Chodím k môjmu mechanikovi a mám možnosť byť pri aute, naposledy sa menili DSG spojky a doteraz nič a to je vyše 2000km, tak neviem či zrovna zabudnutý šrobovák... Keď mám tých cca 800 otáčok tak to klepe ale keď pridám na 1000 je úplne ticho. V piatok idem tam, skôr ma zaujímalo možné príčiny. S autom dovtedy hýbať nebudem. Aj keď minule mal na dielni predomnou CCZB a klepala ojnica tak som zvedavý čo mám ja...
Napísané: 23.02.2020 17:21
>> Len ten plyn k tomu tvojmu vysvetleniu trocha nesedĂ...
samozrejme ze sedi - zmeni sa vibracna charakteristika motora, prestane vibrovat.
Kazdy jeden ten pripad co som tam napisal zazili moji kamarati, kazdy jeden sa stal v autorizovanom servise. Aj ten srobovak pri stieracoch.
Napísané: 23.02.2020 23:15
od používateľa easyridersvk
nechat hrkat motor a zacnite ohmatavat vsetko coho mate odvahu sa dotknut.
