Škoda Fabia 1.2 47kw - zlý prvý štart
Napísané: 29.04.2019 00:12
od používateľa janpat
Ahojte všetci,poprosím o radu,maželke so kúpil Fábiu 1.2 12V 47kw r.v.2007 naj.170 tis.km,štartovalo v pohode,ale natankoval som 100-vý benzín,aj na slovnafte aj na shelke,a odvtedy prvý štart je zlý t.j nechce naskočiť až na druhý pokus,vymenil som palivový filter,palivové čerpadlo,sviečky ale tu je otázka:môžem tankovať do toho motora taký benzín alebo mohol som stým benzínom poškodiť niečo?Ďakujem.
Napísané: 29.04.2019 07:27
teoreticky ho mozes tankovat, teoreticky sa nic nestane, prakticky co za zbrndu to bolo vie iba Panboh
, vyjazdit nadrz, natankovat cerstvy benzin a uvidis...kludne ostan pri 95 oktane
Napísané: 29.04.2019 11:43
podozrenie na fake-flame-tema ...
..vymenil som palivový filter, pal.čerpadlo, URČITE ....
Pred 3 rokmi položil tu istu otazku, ale jednalo sa o Renault Clio
potom totožný problem riešil u Octavie 1,9 TDi, že nedrží otáčky po štarte a ked sa trochu dotkne plyn.pedalu všetko sa hned zlepší ..
Napísané: 29.04.2019 11:46
Tiež to tak vidím, ale je tu ešte možnosť že zadávatel je dement čo dostal papiere za slivovicu a klobásky.
Osobne poznám mladíka , ktorému v servise naúčtovali výmenu turba na Golfe 4 1,6 benzín a on ho zaplatil a aký bol spokojný. Bez papiera to mal ešte lacnejšie.
Napísané: 29.04.2019 12:07
od používateľa julko242424
Napísané: 29.04.2019 12:28
Slováci ako národ dokázatelne hlúpneme. To je vidieť na našom zadlžovaní sa, a aj na tom ako sa darí herniam a stávkovým spoločnostiam.
Laci vďaka za doplnenie - potvrdil si moje podozrenie - zadávatel trpí púokročilou demenciou.
Napísané: 29.04.2019 14:58
Dement si TYjeden aj druhý a ešte aký!ak nevieš dať rozumnú odpoveď,tak sem nič nepíš!
Napísané: 29.04.2019 15:04
od používateľa pepo64
Prosím Ťa načo tankuješ do Fabie 1,2-47 kw 100 oktánový benzín?Dúfam že si nemyslíš že Ti to zvýši výkon.
Napísané: 29.04.2019 15:06
Buď máš bohovskú smolu na rovnaký problém pri rôznych autách alebo si dement. Alebo oboje. Lebo kliknúť si na tvoje predchádzajúce príspevky nie je problém. Navrhujem LOCK a BAN!
Napísané: 29.04.2019 15:08
A ešte doplním , že ANO všetci sme sa dohodli a sme proti tebe.
Napísané: 29.04.2019 15:49
od používateľa karool
pepo64 napísal:Prosím Ťa načo tankuješ do Fabie 1,2-47 kw 100 oktánový benzín?Dúfam že si nemyslíš že Ti to zvýši výkon.
ako sorry,ale preco tankuje do fabie 100 okt.benzin je snad jeho vec
Napísané: 29.04.2019 16:28
Napísané: 29.04.2019 18:03
Začínal som s tým,že vás prosím o radu,ak ste si nevšimli,a tak by som sa vrátil k starej veci:áno,zdedil som clio 1.2 30.tis km r.v.2008 problém zlý štart,mali ste kok..é pripomienky, ako teraz, k veci, ani jeden!!!4x nezávisle na diag.žiadna závada,ale nakoniec "čidlo kľukového hriadeľa",Octávia 1.9 tdi 4-5x diag.žiadná závada,ale,pýtal som si od vás radu!!! teraz,pýtal sm sa či nemáte skúsenosti s motorom 1.2 12V HTP,bola natankovaná 100-ka,Aj to omylom!nechce naskočiť,až na druhý pokus!Aký je váš problém?Ak nemáš alebo nemáte na otázku odpoveď,tak tam nič nepíš,a neurážaj!Videl som vaše ostatné pripomienky k viacerým príspevkom,bohužial,reakcia taká istá!Ď
Napísané: 29.04.2019 18:11
okr.N.Zámky? ani sa nečudujem!
Napísané: 29.04.2019 19:06
Ale veď to je jasné, ja za to nemôžem , že odpoveď sa ti nepáči. Uvažuj logicky- tri rôzne autá, tri rovnaké poruchy. Čo spoločné majú tie tri autá?? No teba ako majitela. Stavím sto eur , že aj ďalšie auto ktoré sa u teba objaví bude mať po nejakej dobe problém zo štartom.
