Strana 1 z 3
Škoda Octavia II 1.9 TDI - vykon
Napísané: 09.04.2018 19:37
od používateľa longersvk
Zdravím chalani a baby,
jedna silná otázka lebo si neviem dať rady nemá niekto skúsenosti s tým, že prevodovka DSG neskoro radí hlavne pri jazde do kopca (napr. z 2 do 3ky pri vacsom stupani pri 3000 otackach), poprípade situácia na dialnici 160km/h prisiel mensi kopec a pri tej rýchlosti prevodovka podradila zo 6 do 5ky - 4000 otacok hrozny zvuk a neviem co stym a ani servis vraj je vsetko vporiadku podla diagnostiky a testov. Robili repas jedného vstreku ešte predtym ale vraj aj ostatne neboli natom najlepsie ale ze ten jeden bol extrem tak to spravili. Vraj mam teda dat repasovat aj tie dalsie tri a mohlo by to pomoct... Super rady zo servisu
Skoda octavia II 1.9tdi , 2006, motor BKC, 6stupnova DSG.
VOPRED DIK ZA RADY ! ! !
Napísané: 09.04.2018 21:46
od používateľa marco98
Ktovie koľko to má REAL km...to nezistí nik. Tazko povedať čo ukazuje diagnostika v realnom čase-nielen chybové kody v pamäti. Malo by sa to napichnúť a ísť sa voziť, zbierať a vyhodnocovať aktuálne dáta, lenže na to treba odborníka, a čo sa tej prevodovky týka...tak to netuším akým štýlom je zabezpečený riadiaci manažment, či má vlastnú diagnostiku, ťažko povedať. Tak či onak, teraz nastáva doba, až sa to ľudom začne vysierať vo veľkom. Pokiaľ trhá, hučí, hocičo, čo by normálne robiť nemala, prídu na rady veľké účty. Už je neskoro meniť olej a podobne. Inak neviem čo na tých hitlergrupáčoch v dízli furt ovečky vidia(fakt to tak ťahá odspodu? ja mám benzínovú atmosféru v manuáli-nepoznám také, mne to ťahá furt ked chcem)...ale o tom, potom. Pekný večer
Napísané: 09.04.2018 22:03
To ti vadi akoze klepot motora?
Napísané: 09.04.2018 22:23
No chalani zatial to nieje moc pomoc ani ziadna rada k mojmu problemu.
Napísané: 10.04.2018 09:01
od používateľa fkk
A čo je zlé na tom, že auto ktoré má 77 kW radí vo väčšom stúpaní pri 3000 ot/min ?
Napísané: 10.04.2018 09:38
Vieš tých 3000 by ma ani tak nesralo ako to ze je vyssia spotreba, na dialnici pod 9litrov ani nejdem a ked ti na dialnici pri 130km/h a viac do mierneho kopceka podradi zo 6 do 5 a zacnete hucat motor ze myslis ze vyleti tam asi nieco nebude dobre.
Napísané: 10.04.2018 10:03
Načo treba treba jeden z najlepších motorov zabiť debilným DSG ?! Motor je nekonečný,ale ten prevod je dobrý len pre prvého majiteľa do X kilometrov a potom to niekto musí zacvakať.To čo už sa všetci zblázneli z tými posr.mi automatmi,čo ste všetci chromí či čo,toto vám chýba,trocha adrenalínu ? alebo máte veľa peńazí ,
Napísané: 10.04.2018 10:05
A myslis ze problem bude v DSG? lebo ja som stale nakloneny verzii ze je nieco s motorom a vykonom resp vstrekovace a davkovanie.
Napísané: 10.04.2018 11:12
od používateľa Dzibi
Manuál je pre chudobných!!! Tie ďalšie trysky ta počkajú...
Napísané: 10.04.2018 13:21
Ak by platilo že manuál je pre chudobných,by platilo že automat je pre tých,čo majú viac peňazí než rozumu.Ale..neplatí ani jedno ani druhé.
Platí velmi jednoduchá vec,zložité agregáty majú životnosť a poruchovosť v úmere ku typu a prejazdeným kilometrom.
Automat si môže do chuti vychutnať prvý majiteľ do nájazdu zlomových kilometrov,kedy to a ono dôjde na okraj svojho života.Čož sa nič nedeje,každá jedna vec má svoj život,ale podla typu začína vážne odrátavanie kdesi od 200 tis km,u jedného konštrukčného typu skôr,u iného hodne neskôr.Diesle z obrovským točivým momentom a tvrdým chodom a velkým torzným namáhaním sú vystavené dokonca aj pri manuálnej prevodovke velkému devastujúcemu účinku.
To nie je náhoda že silné diesle z automatom od určitého prebehu km sú pri zdravom rozume nekupiteľné.A nekupiteľné sú aj keď km až tak drasticky nevyzerajú,pretože neexistuje v galaxii priestor kde majú tak malý problém vás obabrať ako tu,takže istotu má jedine prvý majiteľ.
To že sa rozmnožili ako huby o daždi,no tak to budú po pár rokoch automatický adepti na kovošrot,lebo to príde prudko naraz,potreba opravovní a ešte horšie,potreba špecialistov.A potreba peňazí
Takže je jediná výslednica - treba vedieť kedy dnu,a kedy von a kedy už platí že nikdy
Napísané: 10.04.2018 13:28
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0167/ ... 1371999988
u nas by to nebola velka machrovina, ale verim ze v usa hej
Napísané: 10.04.2018 13:33
Ja viem p. Hlavaty.. to sa len tak hovori.. neberte to zle.. pekny den...
Napísané: 10.04.2018 14:17
Oka chlapi porozpravali sme sa co je asi lepsie ale nejake tipy k mojmu problemu nemate?
Napísané: 10.04.2018 17:33
od používateľa vsevetko
Tip č.1 Uviesť bydlisko.
Tip č.2 Nájsť špičkového diagnostika, ktorý problém vyrieši.
Napísané: 10.04.2018 17:42
od používateľa kazimir
Buď rád, že máš príspevky, zatraktívňuje to tému-väčšia šanca, že ti niekto poradí.
Tip č.3 predať a kúpiť si manuál.
