Skoda Octavia II - elektricke stahovanie okna
Napísané: 20.05.2017 18:37
od používateľa mayo11
Ahojte,
Uz par dni pozorujem na spolujazdcovom elektrickom okne nasledovne: spustit ide v pohode bez problemov, vytiahnut vsak nie vzdy, vacsinou vyjde tak 15cm a samo sa spusti, musim to vytahovat postupne potom este tak 3/4 vytiahnutia sa udeje to iste. Je jedno ci sa okno vytahuje cez ovladac na soferovej strane ale na samotnych dverach a dnes som skusal podrzat tlacidlo zamknutia dveri a akonahle sa okna vytiahli na 15cm spolujazdcove sa stiahlo a ostatne zastali. Stretli ste sa uz s tymto problemom?
Jedna sa o octaviu 2, rv.2012.
Dakujem za vsetky rady a napady
Napísané: 20.05.2017 20:08
od používateľa koziak34
nieco mu tam bude zavadzat a ako povedal cviro ono sa to potom automaticky zastavi prave kvoli tomu, ze keby tam je teda ruka alebo nieco ine. popozeraj si to trochu
Napísané: 21.05.2017 10:08
A este jedno zistenie, pocas jazdy s autom sa este nestalo ze okno nevytiahne, stane sa to vzdy ked s autom zaparkujem, moze to spolu nejak suvisiet?
Prv som myslel ze motorcek nevladze vytiahnut okno, ale ono ho fakt zastavi a spusti. Jedina moznost asi rozobrat dvere do coho sa mi moc nechce
Napísané: 22.05.2017 10:28
od používateľa jarobab
A nechce sa ti do toho lebo sa do toho nerozumies alebo sa ti iba nechce? Lebo ak sa do toho nerozumies tak si to daj normalne v servise rozobrat, im to zaberie aj menej casu a mozes to mat skorej urobene a budes mat pokoj
Napísané: 23.05.2017 14:49
od používateľa ejko587
presne tak podla mna nad tym zbytocne spekulujes a radsej to zanes niekomu, kto sa tomu aspon trocha rozumie
Napísané: 23.05.2017 15:14
od používateľa duskobenka
mne to zacalo robit tyzden po tom co som kupil auto (ojazdene) a uz uz som chcel ist za predavajucim, ze nech si to berie nazad ale nastastie vtedy moju zenu osvietilo a pozrela sa ci nieco nebrani tomu oknu aby sa vytiahlo a bolo to tam zahnusene
Napísané: 26.05.2017 22:08
od používateľa lacoo34
už ti asi nezostáva nič iné ako to dať pozrieť. keď nepomôže ani prečistenie tej dráhy tak to bude treba skontrolovať trošku lepšie
Napísané: 29.05.2017 13:35
od používateľa maschorto
asi by som to niekam zaniesol, moze byt niekde len mala odchylka a preto sa nechova motorcek tak, ako by mal
Napísané: 17.06.2017 13:03
od používateľa Vikinger
Zdravím,
ja mam ten isty problém na octavií II, rv. 2011 september, rozobral som to a mal som tam uvolneny šrob, na systeme stahovania okna, ale vzdy to isté robí... predpokladate ze to bude stahovacka?
Dakujem
