Skoda Octavia - nereaguje na plyn počas jazdy
Napísané: 18.05.2017 21:13
od používateľa xeigen
Zdravím vospolok,
Octavia 1, rv.99, 74kw, AKL R-KAT, +/-200k najazdené.
Dnes pri jazde +/-60km/h nezareagovalo na plyn počas jazdy pri zaradenej 5. rýchlosti. Stúpal som 4-5x a nič, žiadne odozva. Neviem či sa mi to zdalo, ale predtým ako som chcel pridávať veeelmi jemne cuklo autom. Tak som teda podradil do 3 a pridal a so cca sekundovým oneskorením trhlo autom a začalo zrýchlovať. Žiadne kontrolky nesvietili.
Spravilo to už pár krát s odstupom pár mesiacov, nepostrehol som medzi tým nejaký súvis (bolo to aj za dažda, aj počas tepla, pri 90km/h, pri 50km/m. Raz som musel zastaviť, vypnúť a znovu naštartovať a už išlo ok.
Nejaké nápady kde začať a načo sa zamerať ? Chystám sa skontrolovať a znova (pred 2 rokmi cca) prečistiť škrtiacu klapku a dať to na diagnostiku. Dávnejšie (5-6r?) bola menená aj lambda, len vtedy chybu lambdy hádzala aj diagnostika + bola vyššia spotreba a nešlo viac ako 120 (respektíve veľmi lenivo. Spotreba je momentálne normálna).
Dik za nejaké nápady.
Plyn nereaguje
Napísané: 18.05.2017 22:47
od používateľa Marco7801
Tiez som to riesil. Vymenil som vsetko a zatial obcas zablbne ked je prazdnejsia nadrz. Podoztenie na uhlikovy filter co zere pary z nadze a vracia ich spet do sania.
Napísané: 19.05.2017 07:02
No momentálne mám nádrž skoro prázdnu, teda ešte nesvieti rezerva, ale čo chvíľa bude. Toš teda skúsim plnú nádrž a odsledovať či to bude pretrvávať.
Dnes opäť pri jazde rovnaká situácia, pri 50km/h pridám a nič, teraz som vyradil rýchlosť, otáčky padli na 0, a vypol motor. Musel som postáť, vytiahnuť klúč, naštartovalo a išlo v pohode.
Dnes ak sa podarí, dám to na diagnostiku.
Napísané: 19.05.2017 07:17
od používateľa richie83
diagnostika je v tvojom pripade velmi dobry napad myslim ze ti to vela da aspon budes vediet kam a ako sa dalej posunut
Napísané: 19.05.2017 08:09
Drzim palec aby Ti diagnostika nieco ukazala. Mne neukazala nic a tak sme s mechanikom skusali,vymienali a stalo ma to kopu euracikov.
Re: Skoda Octavia - nereaguje na plyn počas jazdy
Napísané: 19.05.2017 09:27
od používateľa karool
xeigen napísal:Zdravím vospolok,
Este dobre ze nemas 6ku.......pri 60 ist na 5ke je take.myslis ze usetris?reci o tom,ze motor to utiahne a podobne si nechaj
Napísané: 19.05.2017 10:07
od používateľa PROCHY603
Napísané: 19.05.2017 11:10
Ďakujem za plnohodnotné príspevky, chalani super. Ešte o smajlík viac tak už to mám doriešené.
Napísané: 19.05.2017 13:40
od používateľa samsonko
pri 60 jazdit na 5, to si kde videl, neviem aku rychlu reakciu by si chcel, och
Napísané: 19.05.2017 17:00
od používateľa pavolh
ale veď tie 1.6 sú extrémne krátko sprevodované, pri 60 na 5ke točí 2000 ot
Napísané: 20.05.2017 09:06
od používateľa LPGmaniak
no a co, pri ustalenej rychlosti po rovine, ked nechce od auta zrychlovanie, ten motor toci 1800 otacok na 5ke
Napísané: 20.05.2017 09:07
a k teme, mne to robilo tiez toto, ze vypinalo obcas motor, aj za jazdy
a bol to snimac otacok klukoveho hriadela
Napísané: 20.05.2017 09:43
Toto zo snímačom nemá nič,z lambdou tak isto.Auto má čiste elektronickú škrtiacu klapku,čo znamená úplné oddelenie pedála plynu od otvorenia škrtiacej.Na základe požiadavky z pedála si RJ dá dokopy všetky potrebné údaje a vyhodnotí koľko tú klapku otvorí.Alebo..ak je problém proste neotvorí.Takže..problém treba hľadať často kilometre od samotného pedála.Pre začiatok urobiť toľko že sa vyčistí škrtiaca klapka a urobí adaptácia,prípadne aj kalibrácia volnobežných ot.Končí to testom OK (ak prebehne bez závady) Ak prebehne všetko s výrokom Ok a problém zostáva,čo je bežná vec,treba hladať chybu v menežmente a toho je viac než sa dá popísať
Napísané: 20.05.2017 14:04
od používateľa jaster-83
Teraz neviem ci konkretne AKL ale 74kw oproti 75kw sa mi zda ze mali klapku riadenu cez lanko
Napísané: 20.05.2017 14:38
od používateľa leonNL
Nemá Octavia elektricky plynový pedál? Už som sa s tým stretol, že haproval práve el. pedál...
