Škoda Felicia 1,3 mpi - hlučný motor
- Dátum registrácie: 07.04.2010 13:11 Zdieľať na Facebook
Ahojte. Na Felicii 1,3mpi 50kw 1999 mám nasledovný problém. Auto má na volnobeh veľmi hlučný chod motora, čo pripomína až starý nafták. Pri vyšších otáčkach sa to stráca ale stále tam počuť, že ten chod nie je tichý, ako keby ho trošku aj dusilo. Najhoršie,že tento problém je napr 100km a potom zase zmizne. Viac už ale pretrváva ten poruchový stav. Mne to pripadá ako nejaká elektronická porucha. Ako by malo auto zle nastavený predzápal a potom motor zle spaluje a klepe. Rozmýšlal som nad snímačom klepania, alebo nejaké iné čidlo. Radšej si nechám poradiť od niekoho skúseného, ja som sa s takýmto problémom ešte nestretol. Bol som aj v servise, ale moc mi nepomohli, mysleli že to je nejaká mechanická porucha. Po odchode,ale začala táto závada miznúť a zase sa objavovať. Dakujem za kažú radu a pomoc.
- Dátum registrácie: 13.02.2010 20:14 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 30.03.2008 11:30
- Dátum registrácie: 14.01.2007 12:35 Zdieľať na Facebook
lakinooo, dik za info pre ostatných. Na diagnostike bolo, našlo len chybu lambda sondy a vstrekovača. Auto je aj na plyn,tak vstrekovač vylučujem, jedine ešte potom lambda. Je to dosť podla mňa starý rok a diagnostika, podla mna aj tak asi neodhalí všetko. Skôr by som potreboval poradiť ktorú kabeláž premerať a prekontrolovať, konektory som kontroloval aj ošetril.
teraz ano som prekvapeny ze aj takato kokoxxina je na zeme,tak ked bude blbnut vyxxbem von.-inak som to hladal na mojom ale nenasiel som nic take.mozno je tam ale nejako nevsimal som to.lakinooo napísal:A este ked zistis ze to mas v aute aj ty....tihi222 napísal:to pocujem po prvy krat.....pre autora temy prosim vysvetlenie co je to snimac klepania?
A dokonca ked zistis naco to je. Ci pana, to budes prekvapkany. Ozaj, obcas sa tomu nadava detonacne cidlo.
- Dátum registrácie: 21.07.2009 13:05 Zdieľať na Facebook
pacok zaujímavá alternatíva. Len ten motor ked je studený hlučnosť je menšia a potom sa hlučnosť, klepanie zvyšuje. Bez ohladu teploty motora, ked tá závada zmizne je jedno či je teplý motor, či studený nerobí to. Ten zvuk je skôr klepot, ako unik plynov, ale skúsim zajtra skontrolovať. Teoreticky by to mohli byť poškodené zvody, len nerozumiem ako môže táto závada len tak zmiznúť a 100 km byť všetko v poriadku, potom 50km zase klepot. Pri nabehaní 250 km za deň, táto závada 2 krát zmizla. Manželka sa mi práve priznala, že zachytila nejakú dosku pod motorom, alebo potom ma ešte napadlo, či nepoškodila olejovú vaňu a neoprela o olejové čerpadlo. Veľké poškodenie na vani som ale nenašiel, iba pár priehlbín, asi staršieho dáta. Pacok dik za info skontrolujem zvody a asi aj demontujem vanu.
Presne s takymito problemami som sa stretol na Octavii 1,4 16V,1,6 55kw,seatť cordoba 1,4 a opel vectra B 1,8.Takisto to automechanici videli na rozne blbosti dokonca v dvoch pripadoch im chceli vymenit hydraulicke vahatka.Nakoniec sa stale nasla tenucka prasklina -ako vlas dlha mozno 4cm.Zavarene a motory slapali ako nove.To ze to robi po 100 km tak to moze zalezat aj od toho kde je to prasknute a aka je prasklina.Vyskusaj pozri za to nic nedas.Odpis ako to dopadlo som zvedavy.
Dakujem všetkým za snahu a rady. Problém vyriešený, nie asi bežný, ale stalo sa. Bolo povolene rozvodové koleso na vačkovej hriadeli. Tým , že bolo volné hrkotalo a asi sa mu občas podarilo zaseknúť , ked to prestalo. Stálo ma to novú sadu rozvodov a výmenu vačky. Tak dúfam, že mám na dlhšie pokoj. Ten predchádzajúci rozvod vydržal 20 000km teraz to už dúfam vydrží dlhšie a spravili to poriadne. Asi toľko.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: uwa0915803594 a 72 neregistrovaných
