Octavia - brzdenie
- Dátum registrácie: 11.10.2009 20:37
Octavia - brzdenie
Dobrý den, môžte mi poradiť? Vlastním Octaviu r.v. 2001 a mám taký problém že ked idem rýchlostou 40-60km za hod. a začnem brzdiť tak mi dosť značne trasie volantom. Pri väčšej rýchlosti je všetko v poriadku...čím to je ??? Už som 2krát menil kotuče aj došťičky a stále to robí...aj disky som dal skontrolovať - su rovné....už si neviem rady. Mali ste stým niekto taký problém??? Pradte ako to odstránim Dakujem za pomoc..
Naposledy upravil/-a fabinko3 v 30.07.2011 16:15, upravené celkom 1 krát.
- Dátum registrácie: 15.07.2008 22:38 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 07.11.2007 22:37 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 06.11.2009 21:50 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 19.03.2010 20:43 Zdieľať na Facebook
Ja som mal ten istý problém na Bore, mala najazdené 80T . 1x sa menili pri 50t a potom pri80t.Náprava skontrolovaná , čapy, uloženia, tlmiče, ložiská, kĺby. Tie čo sa menili pri 80t tak to začalo zase po cca3,5t mierne hádzať ale už sa mi nechcelo zase nové kotúče tak som jazdil ale pri 24t sa to začalo viacej prejavovaŤ tak som dal kotúče stiahnuť na stroji od peterson technik priamo na nábojoch a teraz mám na nich cez5T a zatial perfekt. Pri stáčaní na sústruhu je to na hovno lebo tam to je upnuté inak ako priamo na vozidle.
Po stiahnutí mali ešte 21,4 mm a spodná hranica je 19mm. Pred stiahnutím ti zmerajú hádzavosť nábojov, ak majú väčšiu ako 0,02 tak su v kk...e a trešba meniť náboje aj s ložiskami a to je palba jedna strana 200,-€. Inak toto je choroba O I, GIV a Bora.
tu máš stránku http://www.peterson-technik.sk/hlavna-stranka tam nájdeš aj servisy kde to robia. Veľa zdaru.
- Dátum registrácie: 04.06.2009 10:00 Zdieľať na Facebook
mám v ponuke za slušnu cenu naboje aj s originál ložiskami
rozvody@gmail.com
rozvody@gmail.com
- Dátum registrácie: 17.02.2009 20:09 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 25.07.2022 21:18 Zdieľať na Facebook
Re: Octavia - brzdenie
Koupil jsem auto z Polska. lepší kvalita. Žádné problémy s registrací auta. Formality jsem vyřídil s pomocí tlumočníka. (tłumacz czesko polski https://skrivanek.pl/tlumaczenia-czeski/.
jsem šťastný
jsem šťastný
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 33 neregistrovaných
