VW Carawelle T5 - chip motora
Napísané: 15.08.2022 17:05
od používateľa mdrottner
Poradí niekto ,alebo má skúsenosť niekto s chip motora VW Carawelle 75 kW , keď chipnem motor na 97 kW a chcem ťahať príves 1300 kg , či pocítiť zvýšený výkon pri ťahaní takého privesu …
Re: VW Carawelle T5 - chip motora
Napísané: 15.08.2022 20:17
od používateľa srtdemon
Vykon nepocitis. Pocitis zvyseny krutak.
Mal by to byt cca rovnaky motor ako v octavkach, len do dodavok neviem preco bol inak vykonovo nastaveny. Ak je v poriadku tak smelo cipovat. Ak ma co i len maly zadrhel, treba ho najprv odstranit.
Napísané: 15.08.2022 23:14
do davok taky vykon staci.kedysi boli a lietali tie vw T aj 200vkou.ale bolo aj vela nehod.dodavke 150tka na nebeskom maxime dolu kopcom,staci.
Napísané: 16.08.2022 06:17
Mas pravdu. Lebo 75 kw je ukrutne slabsie ako 77 kw.
Napísané: 17.08.2022 00:51
od používateľa palinogo
550000km motor zatial drzi ale prevodovka max100000km viac s tym vykonom nedá a najist takú co pôjde aspon toľko kolko tá predchadzajúca tak to je ako hľadať ihlu v kope sena.
